что за трубка? помогите советом! стремно
Предыстория - увидел что весь зад у машины в крапинку масляную и не придал этому значения, т.к. думал что просто на дороге где то проехался по чему то похожему на масло. Вчера чисто случайно смотрю, а у меня все днищу под пасажиром в масле! очканул...
Залез под авто в поисках течи, смотрю, а между катализатором и кузовом, от каталика ближе к колесу, болтается такой шланг (см фото)
В общем вроде от него масло хлестало... поднял я его в моторный отсек, смотрю, а у него как клипса на конце... надел на болт, который растяжку крепит (см крайнюю фотку), пока все сухо... номер детальки, что то вроде клапана, на конце шланга 52104552AC ... посмотрел по схеме и так и не понял назначение шланга, подскажите!
идет откуда то от нижней части двигателя вроде
Сапун, от коробки или раздатки.
вот емае.... а из-за чего масло могло выдавить?
@Avtor,так через него дышит, а он ниже нужного уровня был, вот немного и подкидывало.
короче надо жижу ехать доливать, и для начала найти откуда именно он и куда крепится
Крепится он на один из четырех болтов аммортизационной стойки, под расширительным бачком. На последнем фото - нижний.
  • Pavel Snovalev
  • Артем0305992
  • even 16
  • _Legion_
  • ARTUR 62
  • Brain_Vu
  • Golink2002
  • Tuz
    • 22 Комментария
    • 35851 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202276 Просмотров
    • 444756 Просмотров
