Потряхивание на холостом Magnum 318
Здраствуйте, решил поделится с вами заодно и совета спросить, замучился уже не знаю что делать...
Проблема такая, немногим больше года назад стал обладателем автомобиля Jeep, год 95 мотор V8. Судя по состоянию на момент покупки машина долго стояла, но кузов не ржавый, ровный, по электрике и технике всё работает (за исключением некоторой ерунды) в целом очень неплохо сохранившийся экземпляр..., ну да ладно, теперь о проблеме.
С момента покупки обратил внимание на некоторые перебои в работе мотора на ХХ, трясёт, как будто троит, при движении всё отлично, просто стоять "газануть" то же без проблем, а ХХ трясёмся. Самое неприятное это и в салоне ощущается.
Что делал за это время:
- крышка трамблёра, бегунок, ВВ провода, свечи (свечи три раза 2-е модели NGK, 2-е модели Denso, сейчас Denso IK16)----толку ноль, разве что лучше чуток
- замер компрессии всё OK (данных сейчас не помню, искать надо)
- заказал поставил с америки вроде как перебранные форсунки с 4-мя соплами. (пред этим мыл родные без снятия)---ещё вроде как лучше
- новая в сборе колба бензонасоса + топливный фильтр---заводится стал очень хорошо всегда, но проблема так и осталась
- с ebay привезли в сборе новый(абсолютно новый в упаковке запаяный) в сборе со всеми датчиками Mopar---толку ноль, вроде как расход снизился
- забыл, заменена была катушка зажигания практически сразу, стояла наша бабина
- узнал о проблемах с прокладкой впускного коллектора заменил, хотя "посос" и не диагностировался, в коллекторе конечно грязно было замаслянно хорошо, но ничего не изменилось, параллельно заглушил ЕГР, сам клапан остался (его тоже менял на новый неоригинал, была ошибка по нему)
- так я добрался до мозгов....
РСМ, а там кто то уже был, впаяна премычка в разъёме с обратной стороны между 4 и 5-м контактом по схеме разъёма это масса, масса датчиков вроде так, ещё проброшен провод по краю сверху соединяли выгоревшую в плате дорожку, радиатор который снизу прикручен на саморез, ужас, везде частично герметик непойми какой, заводской компаунд кусками вырван, кондёры не тронуты (перепаял уже  я), собрал всё обратно залил герметиком нейтральным поставил толку ноль, перемычку эту снимали не заводится, ЧЕК загорается как положено гаснет, толку никакого. Сфотографировать забыл.
- лямбду тоже вначале менял, купил не стем разъёмом, поставил на скрутку, ошибки нет, сначала иногда появлялась, толку тоже нет.
Заказал сей час б/у мозг как американцы говорят перебранный, на неделе думаю придёт, посмотрю.
Вот такие дела, не знаю куда лезть, может сталкивался кто, подскажите...
Забыл совсем, подушки двигателя раздатки менял, никак не отразилось
  • Ответы 73
  • Просмотры 27,7k
  • Хорошо, завтра наберу днём, после обеда.
  • @Давно заметил одну особенность, на горячую зарядка опускается до 13-ти вольт по прибору, с новым мозгом та же ерунда, думаю это не нормально.@  у меня тоже самое было - на холостых подергивало и на б
  • ZloyBes       Спасибо за наводку, у самого по поводу этой проблемы  склоняюсь всё больше к искрообразованию, да и слыхал о том что искра "нехорошая" бывает, тут и генератор видать каким то боком вмеши
Spector, всё это понятно и про масло и про свечи, но всё таки есть мнение что ставят стакан (с водой) и не шелохнётся.
Если несколько повысить обороты. Стандартом на ХХ должно быть порядка 600-700 оборотов, а это, сам понимаешь, мало для стабильно ровной работы движка. На моем Magnum 360 его с новья потряхивало (я был вторым владельцем пепелаца и хорошо знаком с предыдущим). Повышать обороты ХХ - это, ИМХО, не есть гуд (это ж не бензопила с коробкой сока под капотом).
У меня проблема решилась. Поставил назад старую крышку трамблера.
Всем Привет, на моём фронте без изменений, раскажу о последних поисках:
- на "длинных" выходных залез поменял клапан PCV и шайбу резиновую под ним (начитался в нете что жутко важная штука) это тот что на правой клапанной крышке и шланг от него во впускной коллектор, мой судя по всему ваще не работал солдатик внутри клапана на перекос стоял и продувался в обе стороны хотя должен в одну, поставил его новый от какой то Toyota-ы родного просто у нас не нашёл бы, но на вид один в один.
- заодно махнул все пластиковые трубочки на резиновые маленькие армированые шланги всё сидит очень плотно, подсос не замечен, да и подсоса кроме как через колечки на форсунках на этом моторе я не находил
- ещё поменял оба датчика температуры двигателя, оригинал
В общем всё без изменений как колбасило его так и колбасит, зимой это почти не заметно, но сейчас с приходом тепла, после стояния в получасовой пробке аж зеркала трясутся и такое хорошее массажное кресло подо мной...
В целом есть желание его сжечь, но нет возможностей.
Попробуй на ХХ полить водой на впускной коллектор в привалочных местах. А форсы проверялись? А нейтрализатор ОГ проверялся?
Форсунки раньше уже менял, покупал отремонтированные с Ebay  с четырьмя соплами, сейчас снова стоят родные ( ну просто голову уже сломал меняю туда сюда, толку ноль), одно и то же, родные мытые проверенные все рабочие.
Вот в катализатор я ещё не лазил и даже не заглядывал.
Коллектор впускной мной ранее проливался не однократно (очистителем карбюратора) подсосов не обнаружено (не реагирует), в коллекторе прокладку тоже менял, EGR заглушил давно, изменений ни каких
Вообще машина едет отлично просто "прёт" мне её таких возможностей даже и не надо (спокойный водитель), но на хх дрожжж...
А на ХХ и на Р и на Д и на нейтрали одинаково? Вот я заметил, что при включенном режиме "ПатТайм" в раздатке, на ХХ больше вибрация, а также трясёт ДВС сразу после холодного запуска, пока не наполнятся маслом гидротолкатели. А все вакуумные трубки от впускного коллектора поочерёдно отсоединял?
Изменено пользователем Alex1971
На P и N обороты вырастают соответственно некая амплитуда вибраций снижается, но один х.. дисбаланс, это было на этом моторе у меня всегда не зависимо от того что я менял, трясся и трясся...зимой меньше летом больше.
На счет трубок вакумных и прочих датчиков любых, форсунок, коллекторов и т.д. этого двигателя сниму и поставлю без ошибочно с закрытыми глазами за 15-30 мин, ну это так для справки, Ну а по вопросу ответ - и поочерёдно и вместе, вобщем за три года борьбы всей камасутры уже всего и не вспомню - главное одно толку ноль.
Насчёт того что менял не менял по двигателю в первых сообщениях.
Эта проблема не раз поднималась в тех или иных темах. В том числе и по 5,9. Люди, купившие автомобиль, отписываясь в теме почти все упоминают "подтряхивание" двигателя, ощущаемое в салоне.
Скажу о себе.  В течении 5 лет профилактически менял в том числе свечи, провода, крышку трамблера, датчики кислорода, бегунок и демпфер коленвала. Так вот на "подтряхивании" ощутимо всё это никак не отражалось. В общем вывод: у всех так на старых V8. И достаточно прокатится на других таких же машинах. Попросите форумчан из вашего города и сравните.
И не надо равняться но современные инжекторные машины, где вибрация не ощущается.
Единственное отмечу, в нашей теме по 5,9 Роман (ZRV) с его слов победил эти вибрации промывкой форсунок. Однако, лично я на этой машине не ездил, а вибрации, повторю,  понятие отчасти субъективное.
Sergey_B, вот не верится мне в старость, у меня куча старья через руки прошла, первый раз такая беда. По мимо Jeep имею уже давно (7лет) Toyota Crown 92 года праворульный, последние года три кроме как масло поменять да уровень проверить в моторе вообще ничего не делаю работает просто шепчет, под капотом уже картошку можно садить никогда не мыл, стакан с водой на клапанной крышке будет стоять и даже рябь на воде не появится. Пробег этой Toyota никому не известен, я уже "тцатый" хозяин в третьем ПТС, мотор родной (смотрел номер).
У той Тойоты объем маленький.
И кстати, моя карбюраторная ВАЗ-2107 с бесконтактным зажиганием (проездили на ней 14 лет, накатав 350 тыс.км.) в свое время тоже работала так, что стакан можно было на двигатель ставить.
Так что, сравнивайте с другими джипами 5,2. За последний год ездил наверно на 3-4 машинах, у всех было также. Но опять-таки если обращать внимание.
Сам уже заметил что подобные темы по этому мотору поднимаются регулярно везде, но даже направления куда капнуть нет, всё стандартно. У многих решается какими то "обычными весчами" типо - поменял крышку трамблёра, зае..ся крышки трамблёра провода бегунки и свечи уже менять не интересно, дома под столом лежит четыре таких набора, разных производителей (включая оригинал) каждый был испробован в деле без результатно.
Есть мысль что с повышением температуры воздуха (кстати по ночам как то даже лучше работает - свежо ему) смесь всё беднее и беднее и он всё хуже и хуже работает. Вы не подумайте что троит просто ощутимо "сбоит", обороты всегда как "вкопаные" никогда не плавали и тд. Вот от чего то смесь беднеет (заряд то слабенький температура то высокая) а обоготить то её чот не может вот и трясётся, было бы четыре горшка заглох. Может мною сразу после покупки (почти 3 года) установленная лямбда "STANDART" гонит (установлена на скрутках, купил не стем разъемом) или или, всё равно поменяю.
На счет посмотреть как у других, самому бы хотелось, они у нас просто вымерли, а кого видел работают так же и хозяева забили.
На счет маленький объем, не такой уж он и маленький 3 литра 6 цилиндров
В ютьюбе я видел как на Чирка вместо АМС 242 поставили 2JZ ТУРБО. Я, когда вижу, как у моего знакомого на Кроуне работает такой ДВС, то мне просто неверится, что движок так ровно и тихо вообще может работать! Но мне больше нравится, как мой АМС 242 откликается на аксель, чем его. Кстати, у моего отца, 318-й работает, на мой взгляд неровно, но я к нему не лезу.
Вот тоже не верится, на Зил-ах ровнее работают с одним карбюратором, объем у них вроде шесть с небольшим
Тут вопрос скорей всего не про соответствие литражей и конфигурации движков, а про конструктивные "болезни".
Ну так что в итоге? Удалось избавиться или хотя б существенно уменьшить потряхивание?  :D
Нет пока ничего не делал, ничего не менял, тут бредовая идея пришла может EGR обратно восстановить, трубку скрутил тут для этого дела, свою когда то разрезал и заварил, ещё давно собираюсь проверить а стоит ли у меня под бампером (передним) абсорбер. Так всякие бредовые идеи.
Ясно. Ну чтож, если какие новости на связи в этой теме. :)
А от уставших подушек двигателя тоже трясет. Остаются только они.
Подушки менялись, покататся надо с кем нить посмотреть как у других, прогреть хорошо в пробках, на холодную можно сказать и не дрожит.
Вот видео, двигатель холодный, температура (на улице) примерно +20, закрытая стоянка. Конечно качество не очень, ручонки трясутся, камера дешёвая, но немного заметно когда на радиатор ставлю камеру. Вот ссылка: https://youtu.be/cDCU_FpAbJQ
Изменено пользователем Jeka72
Отлично работает.
редуктор гбо, кме голд или сильвер? мозги тоже кме стоят?
В этом ролике не видать, двигатель холодный обороты где то 900, сниму другой. Редуктора какие то Attiker модель не знаю, мозги альфа, форсунки Digitronic.
Я из просмотра понял, что потряхивание происходит эпизодически, то есть тогда, когда все вибрации входят в резонанс. Ещё я услышал отчётливый стук от деталей КШМ, а возможно от р/вала.
Снимал недели две назад и не помню уже во время съёмок включился газ или нет, форсунки газовые стрекочут очень громко, кстати по форсункам наврал Lovato у меня. По шумам да же и сказать нечего, мотор громкий конечно+ банка глушителя сечёт, но как то металлических шумов не замечал, всё равно в выходной сниму ещё раз + выложу фото свеч RC12YC после примерно 12000 км пробега на етом движке.
Я неправильно выразился по поводу стука, я бы сказал: "лязг". А в совокупности с резонансной вибрацией всё равно меня подводит к тому, что надо смотреть вкладыши и шейки к/вала. Сегодня, после замены гремевшей и текущей помпы на отцовском 318 - м, я прослушал его работу, так вот у него ни лязга ни вибраций нет.
Вот ещё видео той же камерой, на открытой улице, +29, ветра нет-духота, работает на бензине, машина на передаче на тормозах (человек за рулем) молотит электро вентиль: https://youtu.be/gYFjvoAIcvY
свечи завтра, лень сегодня фотографировать
Вот свечи, правда в виде ролика, стоят с права на лево в порядке зажигания. ссылка:https://youtu.be/bTae7NZhQ2Q
Свечи как свечи. Неновые конечно ж, но так и выглядят б/у. Оттенок цвета разный, ну или это так кажется по фото.
На новых лучше стало или ничего не изменилось?
Предположу второе.  :secret:
  • SaniaWR
  • Нивчик.
  • Василий Попов
  • VITALIY4313
  • Игорь 77
  • Habs
  • Reinan
  • Москва
  • Ruslan158
    • 37047 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204680 Просмотров
    • 446420 Просмотров
