Коды ошибок на WK2
Anry777
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Добрый день. Не знал куда написать. Стал мигать значок спиральки,каждое утро,как машина прогреется,перестаёт. Двиг дизель. 13 год. Я так понимаю что со свечами накала? В инструкции не написано ни чего про мигание данной спиральки.
1 час назад, МаксК сказал:
 Стал мигать значок спиральки,каждое утро,как машина прогреется,перестаёт. Я так понимаю что со свечами накала?
Либо померла, либо скоро помрет. Узнать с помощью сканера какая именно и менять.
1 час назад, zorge799 сказал:
Спасибо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Сканер ELM327, ошибка U0140 Lost Communication With Body Control Modul, как это понимать?
В 3 августа 2018 г. в 09:39, Ivanko сказал:
Сигнализация стоит видимо посторонняя помимо родной
16 минут назад, Inga сказал:
По делу и в точку, спасибо!?
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
8 часов назад, Vietnamez сказал:
знающие  подскажите плиз, что за ошибка по трансмиссии P1D20? И не стирается ((( считывал elm327
Это ошибка обмена данными между ESM и модулем управления трансмиссиией TSM по кан шине. Возможно даже ошибка шифрования данных.
 Елм ее вряд ли скинет, возможно даже лаунч тупанет. Надо проверить оригинальным сканером.
обычно коммуникационные ошибки идут с буквой U...
Автомобиль: Другой
16 часов назад, Vietnamez сказал:
сама по себе, она не несёт смысловой нагрузки
что-то ещё должно быть.
у Вас есть ОД в Краснодаре, мож к ним на сканер скататься, взять распечатку всех ошибок.
мне почему то кажется, что сканер покажет вообще что то другое -:)))
Автомобиль: Другой
ага. смотря что беспокоит. эта ошибка бывает даже при поднятии чеки принудительной нейтрали акпп
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Знающие люди подскажите что за ошибка появилась по абс и системе испарителя. По абс впервые а по испарителю уже 3 раз появляется после заправки до полного и стоянки у дома несколько дней. Скинул лаунчем. Может есть повод проверить что то?
7 HEMI Overland
Искал поиском по ошибкам. Толком ничего не нашел.
3 часа назад, deferre сказал:
Касаемо испарителя похоже на крышку бензобака.
http://www.autocodes.com/p0456_jeep.html
Изменено пользователем Rusich
Автомобиль: JGC WK2 3.6
Подскажите плиз,может кто сталкивался ?. Пока что решил попробовать разобраться с двумя проблемами:
1.Машину купил с неработающей кнопкой запуска/остановки двигателя. Кнопку в нагрузку дали, но заводится только ключом. При установке кнопки попытки запуска с нее ничего не происходит кроме как надпись на дисплее б/к "Неверный или неправильный ключ". Вчера считал ошибки,есть только одна активная:
WCM (Wireless Control Module)
B1A68 - Низкий уровень в цепи управления болтовым механизмом модуля рулевой колонки
Гуглить пытался, но так в точности и не понял что за болтовой механизм и в чем трабл может быть.
2. С покупки не работает система бесключевого доступа. Но после продолжительной стоянки когда подхожу к закрытой машине и берусь за ручку то оживает дисплей б/к, т.е. я так понимаю что система все же активна но открытие/закрытие с кнопок ручек не работает. Код неисправности только один в памяти :
PEM (Passive Entry Module)
B259E-00  - Определение состояния ручки подъемной двери багажника.
Предполагаю что проблема возможно в кнопке отпирания/закрывания центрального замка на декоративной планке багажника которая между задними фонарями.И с планкой этой кто то ковырялся так как она перекрашена из хрома в черный цвет.
Изменено пользователем Scarus
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
По первому пункту,  надо сдернуть 12-контактный  разъем с замка зажигания и проверить коротыш  на массу проводки с 9го контакта. Если коротыша  нет,  поздравляю!  Попадос  на парную  замену  блокиратора  руля и замка зажигания :blink:
А по второму да,  кнопочка кердык.
12 минут назад, Giraffe сказал:
По первому пункту,  надо сдернуть 12-контактный  разъем с замка зажигания и проверить коротыш  на массу проводки с 7го контакта. Если коротыша  нет,  поздравляю!  Попадос  на парную  замену  блокиратора  руля и замка зажигания :blink:
Спасибо, поеду к электрику опишу ему в каком направлении двигаться. Да,пару этой проценивал,стоимость не радует :wacko:. А если эту пару б/у взять то прошить только диллерским сканом возможно или?Это ж наверно и ключи перешивать?Иммобилайзер в замок зажигания интегрирован?
Кнопочку есть смысл проверять на работоспособность,может там с проводами/контактами трабл или по практике это частая беда с самим микриком на кнопке ?
Б/у пару брать-замучаетесь сращивать. Тем более что узел проблемный,  лучше новую.  Или к Пчелу на кастрацию  блокиратора.
6 минут назад, Giraffe сказал:
Да я бы с удовольствием,но живу далековато. Так все же есть вариант без замены пары этой?Отшить блокиратор или что то подобное?Или даже при кастрации блокиратора замок зажигания в любом случае под замену?
Вот этот момент  лучше уточнить у знающих,  я только любитель. :hi:
3 минуты назад, Giraffe сказал:
Понял,спасибо. А советы с локализацией возможной проблемы далеко не любительские,так что не лукавьте:up:
Я просто хорошо осведомленный любитель,  лишенный  практики.  Был в профи,  ушёл в другой вид деятельности,  а это типа ностальжи .
23 минуты назад, Giraffe сказал:
Достойно!:good: Кстати,забыл спросить,а может была практика подбора микрика в кнопку крышки багажника?Она же там не сенсорная судя по всему. Залез сейчас в каталог,а она только в сборе со всей планкой поставляется,с подсветкой номерного знака и с кнопкой открытия стекла , и цена не малая.
Там все молодо/ зелено,  скорее всего.  Бывают обрывы по пути.
И зная Крайслер,  почти уверен,  что там может быть сопротивление определённого номинала.
9 минут назад, Giraffe сказал:
Блин,ладно,будем посмотреть сначала))Как у меня шеф-механик в JLR говорил, сперва глазного кинуть надо,а там уже по схеме))
А о этом разъеме речь шла?Справа внизу контакт №7.
Замок зажигания, да. А контакт 9й, не 7й. Посмотрел не туда.
Т.е. на предмет коротыша проверить 9й контакт,так?
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • JJeepp
    • SoloYV
    • Maxigal
    • Протектор
    • КОГ52
    • uncle g
    • levon
    • Денверок
    • Tumbal
    • Лёд
    • xmo97
    • Chrysler
    • alex1812
    • Rommel-86
    • Dmitrich78
      • 12987
    welding68
    welding68
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
