Коды ошибок на WK2
Вчера зацепил к машине Autoenginuity
И вот такая ошибка светится...
Код найти не смог..
Что бы это значило???
  • Ответы 663
  • Просмотры 236,7k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    нечегогадатьпоравезтикровныедилеру
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    это внутренняя ошибка мозгов, сначала на МРТ, потом к ОД
  • Доброго дня всем! Наконец-то ДЖИП снова в строю !!! Поломка устранена! Ощущения, как при его покупке! Кайф !!! с 31.12.19 в цехе стоял ... я соскучился... Проблема все же оказалась в то
Да
1 минуту назад, Giraffe сказал:
Да
Ок,благодарю.
Здравствуйте помогите разобраться с ошибками и куда лезть
С1490-00
С2220-00
Все подсказали спасибо Американец)))
В 10.10.2018 в 23:28, BEHA сказал:
С1490-00
С2220-00
последние 8символов вин
День добрый!
Вчера зажегся чек, прочитал ошибку p0108, «Высокое напряжение в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе».  Стер, проехал пару километров, ошибка более не загоралась. Что стоит проверить? Или считать разовой ошибкой?
Была прошивка блока управления в связи с этой ошибкой,  или я че-то  упустил. ?
В 12.10.2018 в 19:43, Лунный пчел сказал:
CC100921
еще одна С2210-00
@Giraffe С ошибкой p0108?
Мужики, подскажите,  что за ошибки:
B1A1000
B259A01
заранее спасибо!!!
4 часа назад, GBNice сказал:
B1A1000
B259A01
заранее спасибо!!!
8ec282770 последние 8 символов вина.
День добрый. Кто знает, если загорелся чек, из за того , что слетел патрубок  надува , потом патрубок  одел, затянул хомут, и км через 20 чек погас. Вопрос в следующем : надо ли сбрасывать ошибку, она же вроде как в памяти осталась, и не влияет ли она на сейчас на работу двигателя?
станет неактивной и мешать не будет... специально стирать смысла нет
  • Гость закрепил теме
В 13.12.2018 в 14:11, up6 сказал:
Понял, спс
Всем привет. Какие колонки упоминаются в этой ошибке? Чем вызвана сама ошибка? (Появлялась два раза в сильные морозы)
Добрый день. Вылетает и пропадает ошибка p0403. Чек не горит. Вин оканчивается ec228702. Приехал клапан егр?
День добрый, одноклубники!
Подскажите, пожалуйста, где искать то, на что указывает сканер?
Всё бы ничего, но при этом горит красным цветом значок "подушки безопасности".  Нервирует!!!
Но иногда он, значок, гаснет при открывании-закрывании водительской двери. И эта бяка вылезла вчера.....
 Ребят подскажите такая ошибка  U110B
В ‎25‎.‎01‎.‎2019 в 18:01, Grand_Shirokiy сказал:
Очевидно я первый ((( у кого такая "бяка" вылезла на жЫпе.... (((
Да не посчитает модератор сайта за флуд, попробую порассуждать и описать ситуацию. Возможно, кто-нибудь из бывалых или специалистов подскажет, куда лезть и как "лечить" эту "бяку".
Значок "подушки безопасности" появляется не всегда. Иногда он загорается после поворота руля. Но если заводишь жыпа с открытой водительской дверью, а после того, как завел авто, закрываешь её, то значок продолжает гореть. Но бывает и гаснет. Если же заводишь авто с закрытой водительской дверью, то он, значок, не появляется. Но бывает и так, что дверь закрыл, завёл Широкого, значок "подушки" не гаснет. Открыл-закрыл водительскую дверь, он погас. В общем такое подозрение, что каким-то образом появление или исчезание значка "аэрбага" как-то связано с водительской дверью.....  Когда-то я поменял лампочки подсветки в ногах, что под панелью. Сейчас у меня на пассажирском месте подсветка совсем не светит. (Всё как-то не могу устранить этот косяк). А с водительской стороны при открытой двери мигает, или сначала светит, а потом гаснет... Может где-то в электропроводке глюк?
Механик мой, подсказывает, что возможно проблема в шлейфе, которые расположен на рулевой колонке.
На просторах Интернета ссылку на подобную ошибку U11AD толком не нашел... поисковик выдаёт всякую хрень...
Знающие, подскажите, пожалуйста, где искать этот левый вспомогательный датчик  4  расположен? И, если потеря связи, куда лезть?!
Изменено пользователем Grand_Shirokiy
U11AD-LOST COMMUNICATION W/LEFT SIDE SATELLITE IMPACT SENSOR 4
Theory of Operation
The left side impact pressure sensor is located in the first row door. The impact pressure sensor performs its own self test using power supplied by the Occupant Restraint Controller (ORC) then communicate this status back to the ORC with periodic updates. The repair of this fault condition involves verifying the integrity of the wiring between the ORC and the sensor.
 я бы начал с осмотра проводки между дверью и кузовом... на предмет повреждения к датчику удара
Андрей, премного благодарен Вам за подсказку.... хоть понятно откуда начинать.....
Добрый вечер! Подскажите что за ошибка р0390
1C4RJFBG1EC225759
P0390-CAMSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT - BANK 2 SENSOR 2
Эта ошибка начала появляться после того как я установил ГБО и Чипанул. Частота появлений ошибки логике не поддается, бывает по три раза за день, бывает раз в неделю. Загорается чек и знак ESP коробка переходит в режим аварии (на третей передаче постоянно).При этом объективно в машине ничего не изменяется как плавно, тихо работала так и работает. Если ошибку не стирать то она сама уходит в течении дня или за ночь, с режима аварии машина выходит в течении полу часа.
Офицалы поменяли местами датчики распредвалов, говорят они одинаковые и так они выяснят проблема в датчике или проводке. После ракировки датчиков вылазит та же самая ошибка банк В. Говорят что нужно проводку проверять но сколько времени уйдет на поиски и денег не говорят.Подскажите правильным путем они идут или что то другое посоветуете.
Не знаю на сколько это связано но создается впечатление что ошибка вылазит когда машина очень нагрета.
Для справки: контакты клеммы на датчик почистили и поджали, ГБОшники говорят что эту проводку не трогали, чиповщики говорят что это к прошивке отношения не имеет.
Я не в той теме где нужно разместил свою проблему, скажите куда переадресовать. Неужели ни у кого нет мыслей по выше изложенной проблеме?
проверяем проводку.
меняем местами клапана управления фазиками.
если и это не помогло, звоним мне
4 часа назад, Иван90 сказал:
в виде не желания перекинуть
При плавном первом трогании после стоянки чуть дольше думает чем обычно? Или конкретный затупняк и не хочет вторую включать оооочень долго?
Горит check engine,
Как обычно - читать ошибки, выкладывать номера. Никто ничего умнее не скажет.
но прав ли я
истина где-то рядом, надо больше вводных , гадания на соленоидах будут точнее
Проверить и заменить масло, при проверке  замене дотошно истязать соленоиды на предмет их смерти или предсмертного состояния. Я бы прям сразу не кидался плату менять
6 минут назад, Иван90 сказал:
Думает чуть дольше чем обычно
на холодную это норма
все коробки так делают в той или иной степени
у себя заметил что немного влияет уровень масла на это
а вот то, что чек загорается и вторая иногда не включается вообще - это уже не норма
гадаю на мёде!!!
Хана акпп, слушай Мердока, катись на докукина.
  • Михаил 001
  • hotvik
  • Александр 45
  • Yllymah
  • Compressor86
  • Алексей Алешин
  • ha2ard
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30747 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193530 Просмотров
    • 435927 Просмотров
