19 дней и 19 часов
55 000 руб. -
Автор Планета Силикона
4 дня и 12 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
1 день и 17 часов
10 000 руб.
Коды ошибок на WK2
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
- Serbika
- bark123
- Раптор
- 64kuzma
- костян1992
- Andrew.avers
- Valery Pereka
записей - 94
комментария - 272371
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7889
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
