Коды ошибок на WK2
Вчера зацепил к машине Autoenginuity
И вот такая ошибка светится...
Код найти не смог..
Что бы это значило???
  • Ответы 663
  • Просмотры 236,8k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    нечегогадатьпоравезтикровныедилеру
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    это внутренняя ошибка мозгов, сначала на МРТ, потом к ОД
  • Доброго дня всем! Наконец-то ДЖИП снова в строю !!! Поломка устранена! Ощущения, как при его покупке! Кайф !!! с 31.12.19 в цехе стоял ... я соскучился... Проблема все же оказалась в то
У вас походу акб отключали, потереть все ошибки и заново считать
3 минуты назад, deferre сказал:
АКБ я сам клемы снимал думал поможет с пневмой, интересует что может быть с пневмой
Если баллоны целые, то надо проверить на утечки другие узлы, например штуцера баллонов помылить. Может блок клапанов голову морочит, тоже на утечки проверить, ну и сам компрессор
На днях уехал на эвакуаторе в сервис. Внезапно вылезла гирлянда  , заморгал  щиток приборов.   В центре экрана моргало  сделайте   ТО   электрогидроусилителя  руля,  руль потяжелел , коробка встала в паркинг. Обороты двигателя поплыли. Перезапуск двигателя ничего не изменил.   Изначально грешил на  Генератор, но зарядка  есть . АКБ новый менял перед зимой, сообщений о недозаряде не вылазило. После 2х дней простоя в праздники всё нормализовалось , висит только  чек.   В блоке управления двигателя висят вот эти ошибки.  Предварительный вердикт со слов мастера если я правильно понял  -  рассогласование между блоками по каншине.  Куда смотреть , дайте совет пожалуйста. WK2 дизель , 14 год.
Изменено пользователем maximusg1977
Здравствуйте, есть вот такие ошибки, с чего  правильно начать привести всё это в порядок
В 28.05.2023 в 17:54, Алекс додж сказал:
А что Вас беспокоит?
Кроме ошибки по аир бэг, всё остальное фигня.
Всем привет.
Вылезли такие ошибки.
Дигатель троит при холостых.
Ошибки скинули, появляются снова.
Где начать копать?
похоже кислородник в страну вечной охоты просится, отсоедините его и посмотрите, что будет
добрый вечер что значит ошибка рсм-р201d-00
люди помогите
корректно вопросы задавайте и сразу поможем
В 05.09.2023 в 19:39, Водитель сказал:
vin
Подскажите, ГЧ ВК2 дизель, ошибка U0132, можно где то найти регламент устранения?
U0132-00-LOST COMMUNICATION WITH SUSPENSION CONTROL MODULE
У тебя пневмоподвеска?
23 часа назад, Villian сказал:
Что беспокоит?
8 минут назад, Лунный пчел сказал:
Что беспокоит?
Доктор;)
Тем кто сомнивается, пропишем клизму
Здравствуйте друзья!
Подскажите, кто знает.
Вылез чек.
Код ошибки Р0440, Р0446. Что делать, с чего начать?
Спасибо, сразу не нашел эту тему на форуме. Буду отписываться там.
Ребята сколько теперь денег надо готовить )))) ошибка
P0430 catalyst 2/1 efficiency catalyst efficiency pending - Generic пробег у авто 123000 бензин 3.6
9 часов назад, meserd сказал:
Есть профильная тема.
Для ориентира в прошлом году:
Здравствуйте, одноклубники. Проездил на аккумуляторной батарее 6,5 лет. Некоторое время назад на приборной панели появился значок аккумулятора и надпись «Низкий заряд аккумулятора». Посмотрел по компьютеру на авто (джип гранд чероки 2013 г. в.) – 11 В. Решил заменить аккумулятор (уже заранее купил новый). Заменил. На нерабочем авто показания по компьютеру – 12 В. Но и на заведенном – те же 12 В. Подумал, что необходимо подзарядить аккумулятор. Выехал. Проехал с полкилометра, напряжение начало снижаться до 11, 10, 9 В. А на 8 В – авто заглох. Хорошо еще на обочине. Далее – автосервис. Выявили неисправность блока генератора. Заменили диодный мост, реле и сменили коллекторную щетку на генераторе. Все установили. Но то загорается, то пропадает ошибка U012000. Глубочайшая просьба: поделитесь своими соображениями. Посоветуйте, что мне предпринять. Спасибо.
В инете нашел следующее:
U0120 Потеря связи с блоком управления генератором/стартером.
U0120-00-LOST COMMUNICATION WITH STARTER/GENERATOR CONTROL MODULE
причины
12-VOLT SUPPLY CIRCUIT OPEN/HIGH RESISTANCE
LIN BUS CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE
LIN BUS CIRCUIT SHORTED TO GROUND
LIN BUS CIRCUIT OPEN/HIGH RESISTANCE
GLOW PLUG MODULE
ACTIVE GRILL SHUTTER MODULE (IF EQUIPPED)
GENERATOR
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
нужно вооружаться диагностикой от Крайслер и вперед
Сделай диагностику и попробуй обнулить аккумулятор, может быть и поможет.
В 03.11.2023 в 17:44, Олег капитанов сказал:
Как это, обнулить акб???🙄
Диагностики знают. При замене АКБ нужно было сделать это.
10 часов назад, Лунный пчел сказал:
Диагностики знают. При замене акб,это нужно сделать.
Иван, стыдно конечно. Сколько лет тебя знаю, всегда ты на передовой был, а таких мелочи упускаешь. Обнуление АКБ много вопросов решает.
гыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
  • ЮрийР
  • ДенисА33
  • truckdriver
  • popovich
  • Иван 71
  • jimmyf
  • HardRock
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30815 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193718 Просмотров
    • 436081 Просмотр
