Коды ошибок на WK2
Anry777
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
Вчера зацепил к машине Autoenginuity
И вот такая ошибка светится...
Код найти не смог..
Что бы это значило???
Если речь о дизеле 12 года, то в мануалы ошибка под таким номером значится как
U1432 implausible cabin temperature signal received
ага, 12 мг
Значит не обращать внимание??
Ошибку потер..
Но она опять появляется
надо диагностику почитать.. каковы причины ее появления
Где ее почитать?:)
Автомобиль: Другой
Где ее почитать?:)
данная ошибка может быть из-за подключения "левого" диагностического прибора
Нет, Иван, ошибку и дилеры считали...
И что то мне про фен говорить стали... но как то невнятно
Можно все таки пояснить причину возникновения?????
Автомобиль: Jeep GC Limited 2015 3.0 (бензин)
Переводится как "невнятные показания салонного датчика температуры". Наверное, тем же сканером можно посмотреть, что там за показания.
я понимаю как переводится.
А вот посмотреть показания - не подумал... Точно...
Автомобиль: Другой
неправдоподобные данные от модуля управления ФЕНАМИ. требуется диагностика
Извините за назойливость...
Холода пришли...
Все таки - как проверить - работают фены или нет?
Автомобиль: Другой
ткнуться контролькой в их разъём, и померить потом сопротивление ТЭНа
Кхм кхм
А можно поподробнее - где это? Они вообще где стоят, и где у них разъемы?
и какое сопротивление у тэнов должно быть?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: VW TOUAREG 2013
Привет всем!
Нужна очень помощь!
Друг едет по трассе на Джипе, вылезли две ошибки. Машина перешла в аварийный режим, больше 2000 оборотов не даёт.
Фото джеки чана и другой ошибки прилагаю. Машина прошла всего 16 тысяч!
И сразу в догонку вопрос, где кроме официалов в Москве (желательно на севере/северо-западе) можно произвести диагностику?
Вопрос очень срочный! Спасибо заранее всем!
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Лампочки одни и те же а ошибки и причины разные. Возьмите бубен и с громким звоном попрыгайте вокруг машины авось пройдёт.
Диагностику надо делать однако.
К Лунтику в личку постучитесь.
@ART, это контрольная лампа неисправности электронной системы управления дроссельной заслонкой. А капот или инструкцию открывать не пробовали?
дык не я же зарулем)
инструкции с собой нет, говорит друган. открывал ли он капот, не спрашивал. А там что при этом видно будет?
Патрубок сверху мотора пусть поглядит - нет ли дырок в нем.
доехал до москвы - все под капотом штатно.
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
фильтр проверили, патрубок в порядке, клемму скидывали - нифига.... :blink:
Гаданием на кофейной гуще тут не обойтись. Нужен хотя бы сканер ошибок. Но и с ошибкой еще надо знать, что делать. В общем, к ОД .
Автомобиль: Grand Cherokee WKII 3.0 CRD
А мне кажется похожим на мой случай, правда пробег был всего 300 км http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27597-300-km-probega-chek-inzhin-30crd/
Изменено пользователем GrandChe
Автомобиль: WK2 Overland 3.0 CRD
Q5
Чаще лопается патрубок надува, но надо смотреть.
Может ослабнуть хомут на патрубке, будет тоже самое
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
расставим приоритеты.
на таком пробеге по личному ТОПу наиболее вероятные исходы в порядке убывания:
1) патрубок от турбины к резонатору
2) патрубок от резонатора к интеркуллеру
3) Воздушный фильтр
4) Датчик температуры выхлопных газов
Остальное маловероятно, либо я что-то забыл))
PS но без диагностики нормальной нечего даже пытаться лезть!
Изменено пользователем vladegpiston
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 310 гостей (Посмотреть всех)
    • meloman63
    • Evgeniy.1981
    • Serzh170790
    • xmo97
    • Zhurin
    • ZAGAN
    • volvist
    • Kofman
    • Gosudar
    • тохыч
    • serg102
    • Isenya
    • ромус
    • goodlife
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
