Замена заднего шруса переднего кардана
leonidinterkom
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Доброго времени суток. Нужен совет из опыта. Велика ли проблема поменять сей девайс на Dorman 932-303? В сервисе высказали мнение, что возможен вариант невозможности снятия со шлицов вала  шруса. Кто сталкивался с этим Dorman? Подскажите. Да я вообще, как по качеству и надежности? Не могу определиться что взять: кардан или шруссс...
Автомобиль: в подписи
Что интересно они имели в виду под невозможностью снятия со шлицов? Что он прикипел намертво?
В Америке народ меняет, хватает на поменьше чем весь вал новый, но и ценник пропорционально меньше.
@Николай Пименов
Вот примерно это и имели в виду...
Новый вал в сборе ходит гораздо дольше. Но и шрус отдельно меняется без проблем - главное чтобы шлицы на валу были живы. Видел немало валов только на выброс.
Спасибо...
Еще вопрос. Бета-авто говорит что этот девайс (52105728AD - Dorman 932-303) только на 4.7/5.7. подходит.
На дизеля встанет ли???
Автомобиль: KK 3.7
Леонид, давайте уточним, чтобы никого не вводить в заблуждение, 52105728AD/AE - это КАРДАННЫЙ ВАЛ В СБОРЕ, только на бензиновые машины. Про Дорман мы Вам ничего не говорили пока, сейчас выясним, ответим.
В каталоге Дорман указано, что ШРУС 932-303 подходит И ПОД ДИЗЕЛЬНЫЕ И ПОД БЕНЗИНОВЫЕ машины. Обычно ошибок у них нет.
Изменено пользователем Alex_beta
W124/300E
Я в прошлом году кардан в сборе менял. После снятия и осмотра выяснилось, что и в передней "гранате" люфт небольшой был и шлицы изношены. Менять один ШРУС, имхо нецелесообразно, вскоре можно еще раз на замену попасть, теперь уже кардана. MOPAR мне в районе 15 000 обошелся.
Да. есть вариант попасть еще и на кардан в сборе через какое-то время....а в какой конторе брали не помните?
Шрус Дорман заменяет только задний, например если пыльник накрылся и от этого Шрусу пришел конец. Если речь о плановом износе, люфтах по кругу - это новый вал.
Именно так. Пыльник вообще куда-то сдуло задний. Вот и шрусу конец...
Изменено пользователем leonidinterkom
Тогда, скорее всего, шлицы на кардана уже под вопросом.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Мона как на жигуле - обстучать молоточком шлицевую по кругу, километров на 500 хватает... Потом опять тюк-тюк-тюк...
А что там со шлицами такого происходит, ЧТО ИМ КОНЕЦ? Продольного движения внутри ШРУСа именно по шлицам нет, внутренний "шарик" ШРУСа как одели и замкнули стопорным колечком - так недвижимый и есть. Прикипает к шлицам?
Почему под вопросом шлицы? это ведь не плановая замена...только шрус накрылся из-за пыльника...и именно задний....
Коррозия.... Была у меня пара фоток. Мертвого кардана.
W124/300E
В Академии. У них как раз был один в наличии.
По поводу шлицов - да, может и придираюсь, но радиальный люфт был. И как то рука не поднялась кардан с люфтом обратно ставить.
Понятно. Спасибо за совет...
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
у меня тоже порвало задний пыльник, люфта нет, подскажите есть ли возможность этот пыльник поменять.На вжики есть целые темы есть по изготовлению этих пыльников, а вот на wk\wh не нашел.
Комплектный от Дормановского ШРУСа - ТОЧНО подойдет.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
это вот этот чтоли 932303 Dorman?
чет ценник в 25тк мне кажется запредельный :wacko:
может есть варианты поколхозить?
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Ценник такой исключительно из-за курса, раньше он был гуманнее. Да, покупать весь ШРУС ради только пыльника - бред, но номер отдельно не указан, соответственно и найти отдельно пыльник (точно подходящий из этого набора) не выходит.
Колхоз разумеется возможен, но указать точно подходящий я не могу.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
С чего она вдруг подойдет, если она от другой машины с намного моломощнее мотором и соответственно тонкими валами (да и диаметр самого ШРУСа может быть запросто меньше)?
Если вы разуете глаза и прочтете ОСНОВНОЕ описание, то увидите, что НА САМОМ ДЕЛЕ речь о ГЧ ВЖик (1999-2004) И Чероки (Либерти) 2002-2007. Смешайте это всё в один котел - и получите что вам хочется (но чем не является). Это ШРУС от ВЖика и от Черока (где самый большой мотор - 4,7 и постоянного полного на нем нет, только на 3,7-4 литра).
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
информация по ссылке выше
Эта запчасть совместима с 1 автотранспортными средствами, соответствующими 2006 Jeep Grand Cherokee. Notes Year Make Model Trim Engine   2006 Jeep Grand Cherokee All All
Изменено пользователем viktorm79
Меня не интересует что там прописали в табличке, читайте оригинал описания (оттуда же):
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • Mayor Mayor
    • Александр Рыбак
    • matrixgreen
    • dremych
    • Maranello
    • dibanoff
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
