Cherokee TrailHawk Offroad тест-драйв
  • Основатель Клуба
96 040
12 июля приглашаем на OFFROAD-тест Cherokee TrailHawk
На встрече клуба можно будет опробовать в условиях бездорожья новый Jeep Cherokee TrailHawk, предоставленный партнером клуба - официальным дилером Jeep ЭрСи Сервис!
Подробности на форуме (ссылка)
Это сообщение было вынесено в статью
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • J-17
    • Dimakerch
    • Alex745
    • Tchebik
    • ВВП
    • Owl
    • КОГ52
    • medd
    • Фургон
    • Nexaker
    • Евгений 77
      • 13067
