Готов оплатить))
блин, мне б снятое зеркало, я б тебе помог за пиво)
у тебя какое именно? просто у меня 2 есть для американца, но одно разбито, просто не хочется на улице ковыряться.
128
Автомобиль: Пешеход 4х4
@Avtor, а для американца зеркала со складыванием? номерков там нет случайно на них?
2 374
Автомобиль: в подписи
Американские складываются только вручную.
54
Автомобиль: Jeep SRT8
У меня оба... Ни левое ни правое не складываются((
54
Главный вопрос, машину в Июле купил... уже тогда не складывались зеркала, причем оба... Еще варианты есть, вдруг не мотрчики(на этот случай)
193
может предохранитель или клемма где то у них отгнивает...
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Внутри зеркала 2х пиновый разъем сгнил
54
 Короче) Зря только моторчики в Руси купил(
В правом зеркале вообще пустое пространство и оно спокойно на 180 градусов при усилии вертится)))
В Левом зеркале снизу вкручены 4 болта)) Оно просто зафиксировано)))
Продам 2 моторчика МС-200 за 500 рублей)))
2 374
То есть их выпотрошили до тебя, видимо по факту смерти приводов. Ну что сказать - хочешь складные зеркала - плати за новые/живые...
128
Вот у меня та же фигня, выпотрошили до меня (
54
В любом случае рем комплект моторчиков в наличии 2х штук у меня имеется !)
528
WH SRT8 2008 Был
Можно попробовать купить от англичанина зеркала, их должны не дорого отдавать в виду их бесполезности и вытащить из него моторчики.
2 374
Моторчики с корпусом и механикой.
И если урон от саморезов удастся убрать.
528
WH SRT8 2008 Был
Сам корпус английского зеркала не должен отличаться, отличаться будет регулировочный механизм, их надо будет поменять на свои леворульные, так что корпуса можно будет использовать в случае если старые испорчены. В территории джип были праворукие WK, надо спросить их, если ценник будет адекватным то идея вполне разумная такого ремонта.
Изменено пользователем nos710
193
надо зеркала раздербанить, короые в гараже лежат. Если потроха там есть, поставим тебе, главное до гаража доехать)))
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Ставил как то на WG от англичанина, долго пытался настроить, оказалось, - отличие в корпусе (другие углы), во внутренних механизмах, вроде всё должно быть идентично.
54
Спасибо!!)) Буду ждать!))
W124/300E
Доброго времени суток, Никита!
Предложение актуально?
А то сегодня после ливня у меня левое заглючило :(
54
Добрый) увы нет(( буду пытаться у Антона забрать и ремонтировать
1 651
W124/300E
Уф-ф-ф-ф! Была "ложная тревога".
Окно было чуток приоткрыто, видать, в блок управления попала вода:(
Сейчас просохло и все работает.
Но правое складывалось при этом, только левое глюкануло.
Изменено пользователем E_Gun
116
Автомобиль: командор
у меня кстати по одной клеме на фишках сгнили, подключил на прямую и всё заработало.
фишки отщёлкиваешь и смотришь, гнилая отвалиться должна или в ответном контакте остаться должна.
перерезаешь нужные провода и скручиваешь на прямую.
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
сделал по мануалу свою проблему со складыванием, есть нюанс, если закрепить домик моторчика вот так:
саморезом в пустоту - работать ничего не будет), не знаю в чем проблема и саморез в размер брал но с ним в упор не работало, посадил на стяжку - все работает.
спасибо автору за мануал с картинками.
193
я стяжками скреплял все-таки из-за того, что не плотная конструкция получилась.
38
FX35
ага, тоже ими в итоге сделал. но работает почему то через раз, напряжение есть, контакты все как новые. складывать ему трудно а раскладывает штатно.
смазать пробовал все равно какойто ступор ловится в положении раскрытом непосилам моторчику.
193
У меня похожее наблюдалось, пока не забрызгал обильно в зазор между зеркалом и основанием, в то место, где, точнее относительно чего, зеркало вертится.
правда несколько раз брызгал, и слегка рукой пошатывал, потом все гуд стало.
сейчас периодически забрызгиваю данную чель антифрикционным аэрозолем для петель.
да, и наверно лучше сначало очистителем каким нибудь аэрозольным забрызгать
54
Большое спасибо Антону @Avtor за корпуса зеркал))) До либо после отпуска сяду играться:)
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
Оживлю темку.
Я конечно понимаю что тут многое обмусоливалось воскрешение моторчика но то ли мне так повезло а может и другим тоже повезёт.
Разобрал я зеркало как тут уже описывали весь процесс. Начал вертеть его крутить и чисто случайно обнаружил что вся проблема была только в одном разъеме а именно моторчика механизма складывания.
Глупость в том что сам разъем лежит как бы на полочке где волей не волей но скапливается вода. Так вот у меня контакты сгнили настолько что когда я за него взялся то всё по отлетало.
Сам процесс скручивания и сматывания проводов заново описывать не буду уж больно банально. Но скажу одно когда я починил левое зеркало то очень надеялся на то что в правом будет так же легко и я не ошибся.
В результате вся проблема решилась 0 затратами.
Надеюсь это поможет многим.
Изменено пользователем Icemann
528
WH SRT8 2008 Был
Про этот разъем давно всем известно, с него все начинается, следом дохнут моторчики.
17
ну значит я пропустил этот момент :D
но я так и не понял, как туда может попасть влага в моторы.
528
WH SRT8 2008 Был
снизу под мотором дырки для вентиляции, через них вода попадает в мотор и гниет задняя стенка с контактами.
вот тут описано http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25334-perestalo-skladivatsja-zerkalo/?p=670514
я залил их герметиком когда менял мотор.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • Aliaksandr Si
    • Alexq
    • DoctorAnest
    • IgorPetrov
    • u55r
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
