11 часов назад, Ахмад сказал:
На моей машине, на левом зеркале больше проводов, чем на правом.
Это малоинформативно для поиска причин, м.б. правое зеркало стоит уже не родное, в котором может не быть:
памяти, автозатемнения, обогрева...
Я это уже понял... Съездил на СТО. Оказалось, что в зеркале отсутствует моторчик привода. Буду менять целиком зеркало.
3 часа назад, E_Gun сказал:
А чем плохой совет?
Здесь разжевано все, от и до, 9 лет опыта и мудрости, как чинить, что менять, где купить.
Вы хотите еще 9 лет ждать, что бы накопился аналогичный опыт?
Если то, что я написал, что я в этом клубе новичок и, не полностью разбираюсь, что по чём, где что искать, и т.д., не является основанием, чтобы понять о чём я??? - думаю бессмысленно продолжать нашу беседу, в таком роде. Ну, а так, всё чётко!!!
4 часа назад, ruby12 сказал:
@Ахмад пока тут все очень благосклонны, тему перенесли, посоветовали прочитать нужную тему сначала.
Не надо злиться, варианта два, или ищем сами, или едет на сто.
Благодарю за внимание! Я на 50% решил свою проблему посещением электрика. Обсуждения на данную тему можно закрывать.
Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008
4.7L
Народ, всем привет тему прошерстил всю два раза, может глаз уже замылился,ответа не нашел, буду брать Б/У водительское зеркало, есть два варианта три контакта или тринадцать, какое? У меня сейчас со всеми функциями. И если я правильно понял, кожух я махнуть смогу, чтоб зеркало не красить, оно черное естессно.
41 минуту назад, Олег Джан сказал:
Можешь, если не сломаешь при снятии...
4.7L
Вот по разъёмам бы понять, последний раз, когда мне на этом зеркале реанимировали моторчик, мне помнится было два разъёма, один двойка, а другой пятёрка, куда там тринадцать штук хрен пойму, ясно точно, что не три. Ради интереса узнал сколько стоит новое..........хорошо, что я сидел в этот момент, 60000 руб.!!!!!!
4.7L
Можно было бы заморочиться, как Антон, но мне кажется там пипец всему и моторчику и шестеренкам и самое главное плате, которая там же находится, потому как последние симптомы были, что моторчик не выключался вообще, при любом положении зеркала
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
В 09.07.2013 в 11:50, Avtor сказал:
4) вынули зеркало, пришли, налили, понеслась... за часть зеркального элемента, обведенного красным кругом, взявшись рукой тянем на верх
Прочитал  тему, но так и не понял за какую часть зеркального элемента тянуть , чтобы его снять. Тыкните, плиз. (Несильно).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
В 08.10.2019 в 15:48, SERG184670 сказал:
Тыкаю. Тянуть или сверху или снизу по центру. Сверху или снизу не принципиально, так как зеркальный элемент закреплён на круге в центре зеркала по всему периметру этого круга.
Изменено пользователем Агент 007
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
Добрый день начинающие участники форума а также спецы и гуру. Приобрел недавно Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD. Не работает складывается правое зеркало. Подскажите пожалуйста куда копать. Может чего то пропустил но на форуме не нашел решения данной проблемы. Заранее благодарен за любые мысли по данной теме.
Автомобиль: в подписи
1. проверить, что на моторчик зеркала приходит напряжение складывания/раскладывания (схема приложена).
1522613497_.thumb.jpg.73c61043ae4268c7cd3fcfd18d383d96.jpg389200531___1.thumb.jpg.3791e3470ccbfc128446c3d3f375c099.jpg1958061641___2.thumb.jpg.1316a38e28f2802d79bdcf995b1e4b7e.jpg
2. если приходит - то ремонт методом замены моторчика выполняется аналогично левому зеркалу, что описано и тут и на драйве и на ютубе.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4.7 2006
скорее всего погнили моторчики насмерть, здесь где-то был рецепт, от какой-то сигналки доводчики по-моему покупаются, снимается корпус и они подходят вместо штатных, попробуй поискать.
BMW 330Cic
@alexssb добро пожаловать и пробуйте использовать поиск. Тут обширная база знаний
Я написал и выложил то, чего здесь раньше не было - по правой двери, раньше было только по левой.
18 часов назад, alexssb сказал:
Спасибо за информацию👍
На-ка, пришлось попотеть, но нашел:
Вот про это продолжение в качестве п.2 я и намекнул.
Автомобиль: JEEP Grand Cheroke 3.0 CRD Overland 2008
Добрый день всем. Недавно восстановил работоспособность моторчика в левом зеркале. Спасибо Avtorу :good: Но оказалось, что проблема не только в нём, внутри оказалась слизаной белая пластиковая шестерёнка.
Ни у кого случаем не осталось сломанного механизма?
2008 г.
0 CRD
10 минут назад, AlexK сказал:
На 3д принтер ?! По печным шестерням получалось сделать
1 час назад, Сергей57 сказал:
У нас с этим туго. Не развито.<_<
2008 г.
0 CRD
1 минуту назад, AlexK сказал:
Серьезно?
Посмотри объявление "3Д печать (изготовление деталей из пластика)" на Авито:
https://www.avito.ru/novorossiysk/predlozheniya_uslug/3d_pechat_izgotovlenie_detaley_iz_plastika_1351652252?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
23 минуты назад, Сергей57 сказал:
Серьезно?
Не поверишь, обращался к ним с шестерёнкой заслонки. Напечатали коряво, на вопрос почему так, ещё претензию получил. Типа я им файл корявый принёс.
А цена, это за печать, если свой файл принесёшь. Если они  считать будут, то мне проще с разбора целиком зеркало заказать. В общем, к ним нет желания ехать, мудаки.
2008 г.
0 CRD
16 часов назад, AlexK сказал:
С первого раза Орловские тоже коряво сделали, но адекватные, переделывали. За все 500 руб. если есть желание морочиться  с пересылками вот контакт +7 (905) 166-50-79  покажи сможет или нет. Я по месту проконтролирую качество
Автомобиль: GC WH 4.7 Limited
Разобрал я своё зеркало. разъём сгнил, моторчик сгнил(сами щётки). Озадачился поиском аналога моторчика и в итоге на Алике нашёл магазин, где продают и сами моторчики и щёточные узлы для них.  Наш моторчик размеры: д~30мм, ш~18мм, в~24мм. Вал длина~9мм.
Магазин с моторчиками и запчастями для зеркал
Но зеркальный элемент всё-таки запорол(( куплю))
Изменено пользователем RockMANN
Спешу сообщить небольшие новости. Заказал я перед НГ несколько штук моторчиков и щёточных узлов на АЛИ. Пришла первая партия. Крышка с щёточным узлом подошла идеально. А вот с размерами моторчика я немножко об***ался. Ширина и высота соответствуют, как описано в предыдущем посте, а вот длина составляет 27 мм. На Алике есть куча разных модификаций моторчиков. Теоретически нам должен подойти моторчик типа FC-260, посмотрев на характеристики и размеры на али они соответствуют. Я заказывал моторчики типа FC-280 и они оказались длиннее (30 мм).
Крышка подошла идеально
Моторчик оказался большего размера.
Ещё раз повторюсь для тех, кто хочет заказать моторчик или крышку с щёточным узлом: Щёточный узел подходит идеально, также существуют щёточные узлы с термозащитным резистором, но их нужно поискать.
Ссылка на крышку с щётками. Нам подходит Тип "А"
Моторчики заказал неверные, буду заказывать другую модель, отпишусь позже.
Небольшое дополнение.
Есть у меня подозрение почему всё это дело сгнивает. Когда я прозванивал цепь до моторчика, то увидел, что на него подаётся постоянный "+" т.е. на обоих проводах присутствует 12в. Следовательно попадание влаги как в разъем так и внутрь моторчика вызывает электролиз и коррозию (водичка-то дорожная с реагентами и солью). Таким образом рекомендуется максимально минимизировать попадание влаги в корпус моторчика ну и герметизировать разъём, либо вовсе избавляться от него.
Технический вазелин или силиконовая белая смазка для пластиков. Конкретные модели - это сложнее.
@Николай Пименов Что скажете насчёт нашей отечественной СИ-180?
Нашёл ещё такую EFELE SG-311
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • andrejus123
    1. Jeep Cherokee с кузовом KL и двигателем 3.2 — это надежный внедорожник, который требует внимательного отношения к техническому обслуживанию. На примере автомобиля с пробегом 67 000 км специалисты TRS Motors провели полный комплекс работ: замена масла в переднем и заднем редукторах, обновление моторного масла, а также замена всех фильтров. Особое внимание стоит уделить переднему редуктору, который у этой модели совмещает функции раздаточной коробки. Использование рекомендованных производителем масел и своевременная замена жидкостей — залог долгой службы трансмиссии Jeep.
      Почему салонный фильтр нельзя игнорировать
      Многие владельцы Jeep Cherokee ошибочно считают замену салонного фильтра второстепенной процедурой. Однако этот элемент напрямую влияет на качество воздуха в салоне и здоровье пассажиров. В отличие от стандартных фильтров, угольные версии, которые используют в TRS Motors, эффективно задерживают не только пыль, но и вредные газы, аллергены и неприятные запахи. При пробеге 67 000 км фильтр уже значительно забивается, что снижает эффективность системы вентиляции и может привести к повышенной нагрузке на климатическую установку.
      Последствия несвоевременного обслуживания
      Откладывание замены фильтров и жидкостей может привести к серьезным проблемам. Загрязненный салонный фильтр увеличивает нагрузку на вентилятор отопителя, что может вызвать его преждевременный выход из строя. Старое масло в редукторах теряет свои защитные свойства, что ведет к повышенному износу шестерен и подшипников. В двигателе загрязненный воздушный фильтр вызывает обеднение смеси и повышение расхода топлива. Регулярное ТО в TRS Motors позволяет избежать этих проблем и поддерживать Jeep Cherokee в идеальном техническом состоянии.
