Не слышно.
474
Автомобиль: .
открываешь обшивку двери и ищешь фишку на зеркало. расцепляешь ее и смотришь приход питания.
делаешь выводы:
если питания нет, то смотри цепь до
если есть, то снимай зеркало и звони моторчик. но раз он не жужжит (т.е. не подклинил и не стоит под нагрузкой), то ему считай x_f1e654a8.jpg
985
@Veter, спасибо, буду разбираться.
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Поменял по страховке левое зеркало в сборе, пол года складывалось. Потом моторчик жужжал но движения не было. Теперь уже моторчик не жужжит.
Вряд ли провода отгнили за пол года. Скорее всего - причина в том, что сервоприводы дохнут.
Еще зимой заметил, что попадает снег и наледь в сложенные зеркала, между поворотным основанием и кронштейном. Наверно это и стало причиной.
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
причина там другая)) прямо под самим моторчиком сделаны вентиляционные отверстия, через которые внутрь попадает вся влага и наши хваленые реагенты зимой, в остальном корпус зеркала герметичен.
  • 9 месяцев спустя...
193
День добрый!
Гранд 2008 г, европа, 3.0 CRD.
ни с того ни с его перестало складываться водительское зеркало, все работает - подогрев, привод, а вот не складывается.
Подскажите, как лечится? или только замена?
2 373
Автомобиль: в подписи
Целых 2 варианта: сгнил таки моторчик (щетки) или сложили вручную, а обратно не до конца разложили - у меня так было, разложил порезче - заработало.
Моторчик в принципе починить можно, если навык есть нужный. Сам моторчик модель где-то выясняли, на соседних форумах джипа, но найти в продаже не удалось, хоть и числился в наличии в и-нет магазине.
193
вот про моторчик я находил, но там все размыто - один подобрали,оказался больше по размеру, второй - тоже чем то не срослось... а вот какой именно подойдет - так вывода и не нашел(
2 373
Даже если бы определили точную модель - его ещё надо найти, а с этим туго.
Зато по тем фоточкам я сразу понял, КАК его лечить, благо в жизни был опыт возни с моторчиками подобного размера.
193
у меня что то там не все фото открываются.
а чем лечили? запчасти для моторчика от какого ставили? или же просто чистка помогла?
если не затруднит - поподробнее. опыта у меня не много, но был...
2 373
Мой случай банальнее: после складывания вручную нужно же вернуть обратно тоже вручную, ну вот это сделано было настолько аккуратно, что механизм не защелкнулся, и помогло банальное "откидывание" резким движением, до реального щелчка - и механизм зацепился и снова работает.
Моторчики делал для электрических игрушек и кассетных магнитофонов иномарочных, как раз мертвые щетки. Дремель, выжигатель, набор надфилей и запчастей в виде щеток от сгоревших по другим причинам моторчиков - и всё готово.
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
кинь ссылочку где посмотреть . тоже после зимы водительское не складывается и не жужжит.
193
В личке. Не знаю, можно здесь ссылки опубликовывать на другие ресурсы или нет.
В общем конкретно от чего брать неизвестно. Всеравно спасибо, буду пробовать подбирать.
На всякий случай, мало ли - размеров габаритных нет моторчика? А в идеале - характеристики ( скорость вращения, напряжение, ток...
Изменено пользователем Avtor
2 373
Нет конечно, с тех пор как моё защелкнулось и замяукало как надо я и не помышляю туда лезть, а не разобрав на ваши вопросы не ответить.
По оборотам - посмотреть характеристики того, что "почти" подходит. Напряжение понятно 12 вольт, ток - да почти любой в разумных пределах, там нет датчика.
193
ну как я понял - вся проблема либо в отсыревших контактах, либо в щетках. Щетки от чего можно внедрить?
2 373
От другого моторчика близких параметров.
Автомобиль: 08' Grand Cherokee Overland 3.0CRD
Всем привет.
Ввиду некоторой злободневности темы, по крайней мере у меня такое впечатление сложилось, хочу написать свой опыт починки/замены пассажирского зеркала.
После покупки заметил, что зеркало с пассажирской стороны у меня не складывается, хотя остальные функции работают (автозатемнение, подогрев, электрорегулировка).
Не прошло и месяца, как один нехороший гозель поставил вопрос с зеркалом ребром - после соприкосновения с его зеркалом оно перестало делать что-либо.. разбилось вобщем.. А корпус, хоть и держался, но при сильном разгоне получил доп. функцию - АВТОскладывания..
Вобщем, правые перестроения превратились в некоторую неприятность, с которой мной решено было незамедлительно покончить.
Как и все, кто сталкивался с вопросом покупки и замены зеркала на ГЧ, я прошел по стандартному сценарию: - порыл инет в поиках партнамберов новых даталек; - попробивал цены на эти новые детальки; - нервно покурил от увиденного..
Прошерстив разборки мной за 12круб. было найдено зеркало в сборе бу, по приезду оказалось продавец не обманул, оно действительно было со всеми возможными функциями. Однако невооруженным взглядом в нем было видно как минимум 2 засады: хромированный корпус самого зеркала и "короткий треугольник", имея в виду пластмасску, которая непосредственно прилегает к корпусу авто с улицы, так вот на нем она была "короткая", а на моем опускалась ниже, по нижней границе хромированного молдинга на двери, надеюсь понятно о чем речь..
Не беда, подумал я, опытные jeepо-разбиратели соберут из этих двух конструкторов 1 рабочий и в той конфигурации, что мне нужно. Но, обзвонив пару "придворных" сервисов, был неприятно удивлен (вобщем-то, конечно, не сказать чтобы сильно) нежеланием связываться с идеей разборки зеркал, а именно снятия зеркального элемента.
Грустный, я ехал к себе в гараж и случайно заглянул в один из многичисленных "гараж-сервисов". После первой моей фразы про "зеркало бы.. разобрать-собрать..", шустрый работник данного заведения уже отрывал отверткой зерклальный элемент со свежекупленного бу зеркала. "12 тыщ.. новое.. аккуратнееее!!!" заверещал я ему. "Не боись!",- был ответ, и действительно, уже через пару минут зеркальный элемент был благополучно отложен в сторонку, целый и невредимый. Результатом его полуторачасовых трудов стало собранное зеркало, состоящее из: моего корпуса-"треугольника", нового целого моторчика складывания зеркала, отреставрированных проводов идущих на автозатемнение, моего корпуса зеркала, который в цвет машины, моей пластмасски, на которую крепится корпус (на купленном зеркале оказались другие крепления!), нового шарнирного механизма регулировки положения зеркала, ну и естественно, нового зеркального элемента. Но мое удивление - все складывается, раскладывается, поворачивается, подогревается и темнеет). Ура! Не могу передать как я рад, сам не понимаю почему..)
Извините за много букав, накопилось..
Если у кого есть вопросы - обращайтесь, по мере сил и возможностей обязательно отвечу.
Автомобиль: Jeep GC 2006 3.0D
идиотский вопрос, но все же. как определить есть механизм складывания или нет. такое ощущение, что зеркала обычные стоят. позиция джойстика на двери с нарисованным сложенным зеркалом есть, а вот ничего не происходит. с этим купил и только сейчас дошли руки заняться этой темой. комплектация оверленд 2006г.
2 373
Если есть положение регулятора - скорее всего и зеркало со складыванием. Гарантированно проверить - только с разборкой авто.
193
Господа, какие должны быть обороты вращения моторчика? Нашел пару мест, где есть в наличии, но нужно знать количество оборотов в минуту, т.к. раз рос слишком велик. Да, и еще, есть вольтаж от 3В, но менее 12 не пойдет, как я понимаю, но есть и 24в. - так вот вопрос 12 или 24?
2 373
Какие 24, вы их где возьмете-то? Бортовая сеть всё же 12.
Насчет оборотов - если не угадаете - будут складываться медленнее, не смертельно.
Кстати что-то подозрительно быстро и легко всё отыскалось, я допускаю что ранее искали не там или не так, но что-то больно легко.
193
Да меня с толку сбила цитата с соседнего сайта:
"там есть и на 12. то что на 24 тоже работать будет, там по кривой момента от напряжения, 24 вольта лучше получается.... ну да ладно все равно его не купить..."
В общем понятно, что 24 нигде не взять.
Я нашел место, где можно купить QX-FA-130CS-10300
По габаритам очень похож на тот, который все не могли найти.
По оборотом тоже практически тоже самое - у этого 12700, у которого в продаже нет 14000об
По поводу оборотов - как я понимаю система после нажатия кнопки отрабатывает алгоритм, занимающий определенное время. Если за тот же период времени, скорость моторчика будет в 2 раза меньше, то он не только в 2 раза медленне будет складываться, но и промежуток времени закончится на пол пути, то есть за кроются наполовину. Но это только мысли.
Есть еще место, где отдельно щетки продают, их тьма, надо подбирать хотя бы по внешнему виду.
Может случайно у кого завалялась фотка щеток?
2 373
Специальных датчиков "сложилось-не сложилось" нет, а напряжение в бортсети меняется в достаточных пределах (11,7 на подразряженном аккуме и почти 14 при работающем моторе), чтобы и у штатного моторчика дать разброс времени работы. Моторчики соединены в параллель, так что датчиков тока отсечки тоже нет. Кажется мне, что время работы моторчиков дано "с запасом", а остановка движения в крайних положениях либо за счет механического расцепления, или за счет тупо остановки моторчика (от чего и страдают дополнительно щетки кстати).
Реально проверить удастся только "на натуре", т.е. купив и установив.
73
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
спрошу и здесь: скажите на гранд 2005 года правое зеркало номер каталожный зеркального элемента с подогревом, а то супостаты разбили
2 373
Крайслер 5142874AA
73
Огромное спасибо!
а есть у кого-нибудь подробные фото как добраться до моторчика складывания зеркал? в идеале начиная со снятия дверной панели.
нашел тему с разбором, но там половина фоток похерена.
Господа, а как узнать заказной номер зеркала в сборе?
Открыл каталоги экзиста, а они выдают мне позиций 30 разных, а какие из них мои - ума не приложу.
зеркала складывающиеся, с затемнением, подогревом и приводом. машина WH 2008г
2 373
Можно воспользоваться чуть более подробным и специализированным каталогом на www.usa-auto.ru
193
там вин мой почему то не бьется.
а еще такой вопрос - вычитал на пиндосовском сайте, что возможно активировать функцию "наклона вниз зеркала при езде задним ходом". Пишут что можно активировать у дилера. Возможно активировать без официалов, своими силами?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • amd2008
    • 22RUS
    • Gen888
    • Михаил Викторович
    • Petrosev
    • kapitalist
    • Лентяй
    • Quipu13
    • Galll
    • Cheroke
    • Виктор Монич
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
