Автомобиль: в подписи
меняется +-.
193
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
ну вообще ништяк, что моя писанина помогает)!
Автомобиль: Есть
Спасибо! Сделал все как выше описано, только вместо ms-200 был ms-500 в котором моторчик такой же, крышку закрепил не стяжками, а маленькими саморезиками 1,5 мм с большой шляпкой в тех местах где срезал пластиковые заклепки
193
я по началу так и сделал, но крышка все таки не плотно прилегала (может просто сорвал "резьбу" в крышке) и для уверенности стянул стяжками
Автомобиль: WK CRD
И шумов не издает
2 373
разбирать и ковырять...согласно не раз обсуждавшемуся на форуме.
54
Автомобиль: Jeep SRT8
Добрый день! Столкнулся еще с одной проблемой - зеркальные элементы реагируют на джойстик и двигаются, но не складываются... Что может быть ?
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
моторы сдохли, кохозить моторы или менять зеркала в сборе
2 373
Ну или ремонт моторов "на коленке" - уже было тут как-то.
54
@murey,
Спасибо! Теперь надо найти человека, кто поможет мне с этим ( я криворукий в плане ремонтов таких)))
1 247
@Richmond,
Удачи
193
А они у вас изначально складывались?
54
Должны) На контролере вниз нарисовано, что должны складываться! + это дилерский SRT
Автомобиль: WH 3
0 CRD
Во первых строках хочется выразить огромное спасибо Avtorу темы!!!!
У меня также по-весне, после очередного ледяного дождя перестало складываться водительское зеркало. Итог - моторчик еще пару раз попискивал (не раскладывая зеркало), а потом затих совсем. Прочитав тему стало интересно получится сделать самому или нет. Все таки платить за зеркало 19-25 тыщ. очень не хотелось. Вообщем сделал все как описывал Avtor, используя его фотки и опыт - за что ему еще раз огромное спасибо!
Единственное, когда был в Кэмпе не вспомнил название моторчика и купил по ошибке MS-2, а он зараза круглый а не "сплющенный" как в MS-500. Кстати я так понимаю MS-500 пришел на смену MS-200 и подходит полностью (как уже описывал "colp").
Да и еще, когда я собирал механизм с моторчиком и шестеренками и попробовал скрепить все стяжками получилось плохо. Думаю это из за того стяжки не плотно прилегают к плоскости корпуса по углам (которые на корпусе под 90 градусов), а как бы обтекают острые углы по радиусу - оставляя задел для небольшого люфта. При использовании стяжек мое зеркало складывалось/раскладывалось как бы рывками и с ужасным треском.
В итоге я стяжки выкинул и использовал саморезы:
Дырки для саморезов я просверлил посередине штырьков, торчащие верхушки которых при сборке корпуса на заводе во-видимому нагревают и расплющивают (типа заклепка получается). После ввертывания 2-х саморезиков "треск" при складывании исчез и зеркало заработало как новое)))
Наделал кстати еще кучу фоток как разбирал, но не знаю надо ли повторяться. Если кому надо - доразмещу.
P.S. виновник кстати тот же - щеточный узел с отгнившими щетками:
193
ништяк!
ну а что, выкладывай хронологию с пояснениями, может кому мой отсчет непонятен, я то вообще с фото не дружу)))
128
Автомобиль: Пешеход 4х4
Блин а у меня потрохов в зеркале не оказалось ( Кто-то их уже вынул от туда.
193
ну у меня есть разбитое зеркало от америкоса, могу вынуть потроха, но как вам их передать?)
2 373
В америкосовском зеркале скорее всего механизма складывания не будет...
128
Да с америкосовскими зеркалами там трудно все, сколько я не перешаривал лоты продаж да и просто магазины нигде не видел этих функций. А на канадском рынке может имеет смысл поискать или там тоже самое по начинке что в и штатах?
2 373
То же самое.
В Америке складные зеркала были 1 год, 2006 или 2007. С разборов улетают влет, на ебее тоже. Так что это одна из редких вещей, в которой "заокеан не поможет...
128
По теме тогда вопрос как на английском эта функция наз-ся правильно? Именно складывание.
2 373
folding
Может кто-нибудь помочь с ремонтом моторчиков ?) Точнее произвести ремонт моих моторчиков)
Изменено пользователем Richmond
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Геморойное это дело если честно, я несколько дней мучался чтобы оно заработало, самое сложное собрать все обратно чтобы моторчик не перекашивало.... Но возможно у тебя сгнил не мотор, а а пока просто разъем, для этого надо просто снять и разобрать зеркало, в мотор лезть не придется. Так что может получится обойтись малой кровью. Но мотор все равно рано или поздно сгниет.
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
Вопрос к тем кто разбирал зеркало. А возможно снять внешный окрашенный элемент зеркала? Тоже перестал работать механизм складывания, но есть работающее зекркало, но оно друго цвета.
193
есть помоем такой вариант, но всеравно нужно снимать зеркальный элемент и вынуть не много внутреностей
16
Хотел сегодня купить на авторынке Saturn MS-200 или 500(Питер, Маршал). Блин, нет таког(((
в одном месте только был Saturn MS-2
193
ну купи, не дорого стоит, раздербань и посмотри... главное в этой песне - задняя часть моторчика
Готов оплатить))
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 365 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
