Замена радиатора кондиционера
Всем привет, подскажите как самому поменять радиатор кондиционера?
Насколько я понимаю он сдвоенный с охлаждением акпп, и поэтому не потребуется ли и замена масла в акпп или долив, если это возможно?
Кондиционер пустой.
Машина гч 2007 г. 3.0 дизель
  • Ответы 150
  • Просмотры 34,7k
  • Да,разница значительна конечно же Вот эти колечки,может кому данная инфа пригодится    Наружный диаметр 23,5 мм и 16,0 мм, толщина 1,3 мм. Они стандартные для стыков на трубк
  • В8СПб - это такой инстаграмм запчастей с фотками и картинками. И нет ни одной  запчасти в наличие. Сказочные пирдаболы.
  • Да, мои красные б/у колечки, наверное еще родные, замерял штангенциркулем, допущу отклонения из-за деформации и износа: - маленькое колечко (3/8) внутри 9.6, снаружи 17.5. - большое колечко
@E_GunА длительная разгерметизация это по времени сколько примерно?
Кондейщики как то говорили, что все ремонтные работы надо уложить в час-два, иначе не гарантировали работоспособность осушителя.
Я не специалист, не могу сказать насколько это соответствует действительности, но вроде нет повода им не верить.
Новые осушители поставляются с герметичными заглушками.
@E_Gun нигде нет этих колечек,оказалось все не так просто ...только оригинальные крайслеровские по 40$ за штуку ...что-то начинает душить жаба)))
Про выход из строя осушителя из-за разгерметизации системы кондейщики сказали,что это лирика все ...
27 минут назад, viktor-wh1 сказал:
гм... а номерки можно?
Чет странно, сколько кондеев чинили, всегда находились.
Они вообще вот так продаются
uplotnitelnie-koltsa-dlya-avtokonditsion
@E_Gun Chrysler 05183 303AA вот это типа
Такие наборы мне кондейщики показывали,но они говорят,что помочь вряд-ли смогут с их помощью...как быть не знаю,может кто-то в курсе тут
Вообще выглядит одно из колец вот так
Тут резинка внутри залита на металл
Крепится к нему вот так
Это показано кольцо со срезанной резиной
Никто не придумал кондиционер специально для Гранда.
Все стандартно, все стыки подчиняются двум стандартам, дюймовому и метрическому.
Вы изобретаете проблему там, где ее нет.
Гугл в помощь.
@E_Gun если бы Гугл мог мне что-то по этой теме подсказать,то я бы тут это не спрашивал...по экзисту у меня бьются только оригинальные кольца за 80$ парочку..
В Минске,кстати,ни одни кондейщики помочь без оригинальных этих колец не могут ...Ждать кольца неделю...
12 часов назад, viktor-wh1 сказал:
Гм.... Сказочные...  :(
А номерки то, по итогу, нашел?
Сорри, на фото увидел.
Но даже в бессовестном Мопаре они не по 40 баксов, а по 13,5
https://www.moparpartsgiant.com/parts/mopar-seal-a-c-line~5183303aa.html
А тут вообще за копейки:
http://v8spb.ru/brands/view_product/56537/al
Все найдено в Гугле...
Изменено пользователем E_Gun
@E_Gun странно,что в экзисте по вин-коду все иначе...https://www.exist.ru/price/?pid=785065DD&sr=65&Cat=Chrysler
@viktor-wh1  @E_Gun
 Короче,докладываю обстановку: в Минске на СТО по ремонту кондеев такие кольца редкость,все предлагают оригинал (не знаю почему так). Но стоит зайти тупо на авторынок (сегодня был в частности у нас на Малиновке) и там этих колец у кондейщиков-продавцов запчастей просто навалом - любых, только говори размер старых,цена 4$ за штуку.
Хотя гугл по Беларуси молчит, как рыба об лёд ...
@E_Gun по той ссылке,что Вы кинули,у нас предлагают тоже такой набор колец привезти на сто,но цена закупки будет от 65$ за комплект,может разводят-не знаю,но имхо все-же дороговато. Я был удивлен,что на рынке таких колец полно,но в интернете тишина почему-то
21 час назад, E_Gun сказал:
Действительно, штангенциркуль рулит,однако непонятно было в каком месте все это искать,чтоб было что мерить(оказалось надо на авторынке)))
3 часа назад, viktor-wh1 сказал:
4$ за штуку.
Ну, вот, 4 и 40 есть разница?
Они стандартные для стыков на трубки кондиционера
В 13.06.2019 в 09:02, E_Gun сказал:
В 13.06.2019 в 22:55, viktor-wh1 сказал:
Сегодня менял колечки, завтра замерю, допишу размеры свои. Может кому тоже поможет.
А по факту подбирали пересчетом дюймов в миллиметры. 3/8 и 5/8 по идее наши называются.
Я так понимаю, что это внутренний диаметр? 9.5 мм, 15.9 мм по пересчету.
Прилагаю свою фотку. Надо большое и маленькое. Средние не подходят )))
- большое колечко (5/8) внутри 15.2, снаружи 23.
Получается что наименование колечек и их номера соответствуют внутреннему диаметру.
Делаем вывод, что 9.5 мм, 15.9 мм по пересчету - внутренний диаметр.
Еще раз номера:
Chrysler 68100 676AA (Seal slim line 3/8")
Chrysler 68100 679AA (Seal slim line 5/8")
  • 10 месяцев спустя...
В 21.08.2019 в 01:10, ASAT сказал:
Еще раз номера:
у меня нижнее. это которое из них?
на сервисах их и правда нет.
Изменено пользователем Alekxsandr
4 часа назад, Alekxsandr сказал:
Что значит нижнее? На моем фото выше левые черные (верхнее и нижнее) не подходят. Верхние красные среднее маленькое и правое большое - стояли (видны следы герметика), а вместо них поставил нижние среднее зеленое и нижнее правое черное.  Соответственно маленькие это маленькие, большие это большие по указанным номерам и размерам.
на радиатор подходят две трубки. нижняя сопливит. диагноз -менять прокладку. теперь дело за малым -понять какая из них (17.5 или 23) мне нужна
спасибо за тему, очень помогли.
10 часов назад, Alekxsandr сказал:
https://www.drive2.ru/l/539653227247830144/
вроде на фото толщина трубок видна, да и у вас тоже толщина трубок наверно разная...?
В 19.08.2019 в 21:56, ASAT сказал:
А где Вы их покупали? Сейчас, к примеру, на автодоке 2 колечка (оригинальных) обойдутся почти в 4 тыс. Мне кажется это не совсем адекватная цена...
В 16.10.2017 в 17:36, up6 сказал:
NRF35920
Андрей, а не скажете, там уплотнительные колечки в комплекте есть?
6 часов назад, Valerich сказал:
Покупал по размеру на авторынке. Там есть кондейщики, они продают из своих комплектов. А потом еще заказал полные наборы двух разных фирм (там что-то по 10-12 разных, но нам надо всего 2), с рокавто обошлось в копейки/
Ссылку полным набором скопировать в браузер
https://www.rockauto.com/en/catalog/jeep,2008,grand+cherokee,3.0l+v6+diesel+turbocharged,1441551,heat+&+air+conditioning,a/c+system+o-rings%2C+seals%2C+&+gasket+kits,13290
Вроде мне такие наборы присылали, я не помню точные номера.
Изменено пользователем ASAT
Если кому-то пригодится, уплотнительные колечки в радиаторе NRF35920 в комплекте есть. Встал без проблем.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера прокладок для замены радиатора кондиционера на гч 2004г wk 3.7
@badboy
Незачем плодить темы, про кондей их достаточно.
Колечки мелькали тут:
  • C070CC
  • Maxigal
  • G4rrett
  • Макс87
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30655 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193270 Просмотров
    • 435725 Просмотров
