Вот и я стал обладателем JEEPика
Автомобиль: Grand Cherokke
Всем огромный привет! Вот и я присоединился к обществу JEEPоводов! До этого всегда были Японки, Немцы.... Никогда не думал, что куплю себе Американца. Но сейчас я в него просто влюбился!!! Не машина, а сказка. Взял себе 4.7 Grand Cherokke черного цвета... Звук от работы движка просто потрясающий. Единственный минус, это расход. Но покупая американца все должны быть готовы к его прожорливости! Так что как бы то банально не звучало, "Принимайте новенького" :))
  • Основатель Клуба
96 038
bigantonio, добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
Quote (bigantonio)
Поздравляю с покупкой! А поколение какое? WK или WJ?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • DareDevil
    • GrandFa
    • darkcorp
    • Сергей Фед.
    • CHAOS
    • Клеопатра
    • sgdrl137
    • serg102
    • And nov
    • levonalex
    • kaRRamba
    • GedasBu
    • Msb2004
    • Poland
    • Sergey79
      • 6072
