Разборки Сommander
Парни где в Москве разборки есть по commander-у?
Очччень сомневаюсь, что таковые есть... cool
mix, ты что? surprised ....Да нет,конечно... wink Ежели тока в инете битые или "кривые" поискать... cool
mix, позвони по джиповским разборкам, думаю и на коммандер что-нить найдется.
Quote (mix)
mix
парни правы - коммандер - редкая птица на наших просторах. Да и по Гранду WK, не думаю, чтобы появилось что-то.
Пока командерами никто не занимается. Мало нас sad
mix, разборки на commander есть см. личку
ZharOFF, а мне мона на разборку?
Вы тут про командера да wk А у нас и на ZJ, XJ, WJ то нифига нету biggrinbiggrinbiggrin Jeep редкий довольно smilesmile
Dmitrich, см. личку
alekseyv8, все есть в Москве:) и ZJ, XJ, WJ и коммандер
  • 3 года спустя...
тоже интересуют разборки, киньте контакы в личку, спасибо
  • 3 года спустя...
Появились ли разборки спустя столько лет, на командер?
Да кто ж такие авто разбирать то будет! :D
Эх. Надо нам скинуться и притащить на растерзание из-за бугра )))))
В Гомеле есть командеры на разборке,если кузовщина нужна,а так  то по ходовой -wk.
По салону надо.ручки внутренние
  Присоединюсь.Нужен бампер задний под противотуманки.
Всем привет. Ищу ручку открыв
Открывания капота на Коммандер.
  • TRS Motors
  • egorkat
  • MS17
  • leksrus1
  • Варяг86
  • FISH
  • Nickita
    • 20 Комментариев
    • 29425 Просмотров
    • 300 Записей
    • 189099 Просмотров
    Тяжёлый пуск и провалы тяги на дизеле 2.8
    Cherokee KK 2008 года заводился через раз и не тянул под нагрузкой, причём симптомы то появлялись, то уходили. Пробег 190 тысяч, дизель 2.8 ENS.
    Машину привезла семья, готовили её к возвращению владельца, поэтому причину искали до конца, а не гасили симптом.
    Проводка и топливная оказались ни при чём
    Начали с электрики и топливной системы: там всё в норме, объяснения плавающему пуску не нашлось.
    Дальше дошли до турбины. Центральная часть корпуса треснула, картридж оплавлен. У нас в ТРС-Моторс на дизельных Cherokee с таким пробегом это не редкая находка. Как выглядит оплавленный картридж, показали на видео.
    Почему оплавился картридж
    Вал с крыльчатками вращается в центральном картридже на гидродинамических подшипниках, смазку он получает моторным маслом.
    Когда масла к подшипникам приходит меньше нормы, вал начинает бить. Крыльчатка задевает корпус, металл греется, оплавляется, а затем даёт трещину.
    После этого давление наддува падает, воздуха в цилиндры поступает меньше, и мотор не выдаёт мощность. Отсюда и провалы тяги вместе с трудным запуском. На больших пробегах перегрев картриджа — частый сценарий износа турбокомпрессора.
    Турбина после ремонта фактически новая
    Поменяли картридж и крыльчатку, от старого узла остался только корпус. Наддув восстановлен, провалы и тяжёлый пуск ушли вместе с причиной.
    Осталась сборка, уложить гофру и шланги, прибрать подкапотное, и машина готова. В прошлый раз на этой машине занимались подвеской, теперь дошли до мотора.
    Свист на разгоне и синий дым из выхлопа
    Раньше всего появляются провалы тяги под нагрузкой. На подъёме или при разгоне с загруженной машиной мотор перестаёт добирать обороты так, как раньше.
    Свист или вой на разгоне, которого прежде не было, слышно отчётливо, и он растёт вместе с наддувом.
    Синеватый дым из выхлопа и растущий расход масла говорят о том, что масло проходит через уплотнения картриджа.
    Отдельно про масло. Грязное масло ускоряет износ подшипников, ведь именно оно смазывает вал турбины, поэтому интервалы замены на таком пробеге лучше не растягивать.
    На Cherokee KK ближе к 200 тысячам турбина в зоне особого внимания. При первых симптомах покажите машину, пока картридж цел и меняется отдельно от корпуса.
    • 432825 Просмотров
