Удар в коробке или где-то еще
Автомобиль: Grand Cherokee WH III
Добрый день!
При подъезде к светофору накатом иногда происходит небольшой удар при переключении передач на пониженную. Происходит не часто.
Грешу на люфты в карданах. Что скажете?
Да забыл написать. 3,0 CRD
352
Со второй на первую - болезнь мерсокоробок, не только на чирках, у знакомого на мерине то же самое, при чем он профессионально занимается ремонтом акпп и даже разбирал свою, но никаких дефектов там не обнаружил.
@General,
Спасибо.
Если это так, то тогда я спокоен. Если проследить интенсивность и силу, то на протяжении уже почти года никаких изменений.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Добрый день!
Одно из двух - либо коробас пинается со второй на первую, либо бензобак ерзает в корыте.
@ZMei,
Это точно ходовая и коробка. Характер звука однозначный.
364
@ZMei,
Угу, я тоже так думал... Даже коробас перебрал...
59
Автомобиль: Jeep'ы
опоры переднего редуктора посмотри
Автомобиль: grand wk 37
Попробуйте на заведенной машине, на месте нажать на педаль тормоза и переключать коробку:  D-R, R-D с небольшой задержкой. Если при передаче тяги на колеса будут слышны стуки в обе стороны, то скорее всего это растянута цепь в раздатке.
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
да, хороший тест, а если цепь новая, но стуки есть?)) что тогда?
2 376
Автомобиль: в подписи
Следующие подозреваемые - крестовины+шаровые.
88
Николай, а шаровые то причем?
2 376
ШРУСы, ШРУСы...Они же с шариками внутри - вот и зацепился мозг за слово...
1 247
Именно накатом.или когда нажали на тормоз и остановились
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • Денис 50
    • 421
    • Кирилл736
    • Gosudar
    • 9kgrzxn
    • GH2016
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 53615
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
