Крякнул замок зажигания
crimson
Устанавливали ребята в сервисе, кнопку поставили вместо замка зажигания, иммобилайзер вывели в подстаканник. Сажусь кидаю ключ в подстаканник ногу на тормоз и старт)
вначале предлагали иммо «вживить» в кнопку, но это рискованно
Изменено пользователем Rasck
  • Нравится 2
  • Очень Нравится! 1
Автомобиль: Jeep Liberty
Добрый вечер, ребята нужна помощь,помогите советом.У меня случилась вот такая беда замок зажигания сломался,панель приборов мертвая,замок проварачивает и ничего не происходит. Что нужно только личинку зажигания поменять? Замок подойдет на ресталинговый KJ jeep us?
25 минут назад, Red52 сказал:
надо снять контактную группу и провернуть ее....если заведется,то проблема в личинке или в той фигне алюминиево пластиковой
Контактная группа чем поворачивается?
33 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
Чем проварачивается контактная группа?
9 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
да
Замок подойдет мне,который вы заказывали себе?
Изменено пользователем Red52
это не я ! похожие картинки )))
мой Чероки в ней не нуждается
подойдет.колонка одинаковая
Спасибо
12 часов назад, Red52 сказал:
Спасибо
Привет, ребята развалился у меня активатор замка зажигания, но не крутит стартер почему та.сначала отверткой завел машину,а теперь почему та не хочет заводится.в чем может быть  проблема?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Только что, Red52 сказал:
А ключ рядом с ключевиной положили ? Там же антенна иммобилайзера .
2 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
воткнуть ключ в замок и отверткой повернуть контактную группу
По ходу аккумулятор сел
Ребят активизатор замка кто заказывал,мне кажется новый короче механизм,у меня длиннее
Как снять замок подскажите пожалуйста
1 минуту назад, Red52 сказал:
Так не заводится , или не крутит ?
1 минуту назад, tracker99 сказал:
Не крутит
Не крутит
Сейчас стою зарежаю аккамулятор
Мужики что то все равно стартер не крутит,реле щелкает и все. Может напряжения не хватает.
1 час назад, Red52 сказал:
Лампы на панели гаснут в этот момент?
Только что, Аркадий34 сказал:
Ничего не гаснет
5 часов назад, Red52 сказал:
Ничего не гаснет
Значит не аккумулятор.
а давайте по порядку....
-лампа иммобилайзера при включении зажигания горит?
-в каком положении АКПП?
-выдернуть реле стартера и перемкнуть контакты 30 и 87.....крутит?
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Какое реле щелкает? Втягивающее(на стартере, внизу громко)?  Или щелкает не громко, там где стоят релюшки, сверху
Это надо выяснить в первую очередь
Нужно чтобы один человек сунул голову под машину) И слушал, щелкает ли втягивающее реле стартера.
Если щелкает отчетливо втягивающее реле стартера, под мотором, то тогда варианта два:
1.Накрылись пятаки втягивающего реле
2. Накрылся стартер (вариантов много, но его все-равно снимать)
Проверить можно замкнув силовые контакты гаечным ключом, контакт на втягивающем от АКБ на контакт стартера, (если есть такая возможность конечно, сам туда не лазил сказать не могу), если стартер запустится, значит он в порядке (осторожней, много искр и риск кз на массу)
Есть еще вариант, плохой, недостаточный контакт силовых проводов АКБ-втягивающее.
Раз АКБ заряжалось рискну предположить, что батарею снимали, а значит клеммы АКБ смотрели, то нужно смотреть контакт на втягивающем, лезть под машину.
Если щелкает только релюшка стартера, пусковая, то стоит посмотреть контакт тонкого провода управления на втягивающем, он мог отвалиться.
И перед этим конечно, стоит замкнуть напрямую, без реле, как выше описывал подробно Василий
Изменено пользователем Томомболо
2 часа назад, AUTO TRUTNY сказал:
Коробка стоит в положении парктроник,значек имобелайзера на панели приборов не наблюдал
33 минуты назад, Red52 сказал:
Лампа имобелайзера горит и не гаснит
если Вы отверткой крутите, то надо не забыть ключ в замке оставить
5 часов назад, up6 сказал:
Все машина завелась, все хорошо,жду деталь для замка.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • sanagahha
    • KaMiKaD3e66
      • 8159
