Автор Vakhtang
21 день и 10 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор Lenaxxx
18 дней и 14 часов
Jeep в рейтинге надёжности автомобилей США
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
- Генадий123
- Fairtex
- Acovant
- ZАлександрZ
- brat-kondrat
- Alex745
- Alexandros
- Pavlentij
- kramuald
- SV21
- Andrey1979
- Андрей_
- Вадим_hemi
- SergeySemenov
- Alex999
комментариев - 3065
- 15
записей - 7
комментариев - 4349
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
