Ошибки по ABS
Автомобиль: Jeep SRT8
Перепаяли фишку, пока тьфу-тьфу-тьфу, все в норме - недели 2-3 поезжу будет видно )
54
Не помогло)
Кто-нибудь решил проблему?
352
И не поможет, я думаю дело в мозгах
54
Я фишку перепаял - стало реже, есть ощущение, что всё же датчик абс - выложу еще фото разобранной фишки и сегодня куплю блок абс с Срт
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
Всем привет и меня постигла эта злая ошибка :(. Дилер ошибку проверил, говорят пропадает сеть в цепи переднего правого колеса. Но до разъема сеть цела а после проверить не могут. Предположили что еще как вариант может гребенка (закржавела и т.д.) на ступице влиять на работу датчика АБС. Сейчас нашел б/у датчик попробую поменять. Ошибки сейчас по вылазили Р2784 Р2767 U140A.
Изменено пользователем АлександЕр_РНД
54
В смысле гребенка на ступице?
п.4.9 Правил !
37
Говорят да. Ты кстати какого производителя ступицу поставил??
116
Автомобиль: командор
тоже ошибки с101с и с1015. и ещё срабатывает абс на малых скоростях с характерным треском.
что может быть?
2 373
Автомобиль: в подписи
Ну как что...или датчик, или ступица.
54
Оригинальную. Есть вероятность, что в моем случаем вся беда из-за не штатной сигнализации. Надеюсь, на этой недели её снимут, и можно будет проверить эту теорию:)
54
Итак, сняли сигнализацию, их оказалось целых 2 (!!) В авто, установлена она была очень косячно:) Надеюсь это поможет)
здравствуйте, без видимой причины срабатывает абс при движении на малой скорости трещит немного абс(отдаёт на педали) и когда тормозишь немного, трещит абс
ошибки по ABS: U0402 U0101 U0415  по коробке C1015 C101C
3,0 дизель
тоже периодически загораются иконки абс антизанос
 куда смотреть на ступицу или на датчик
замечу что всегда при торможении что на малой скорости что на большёй всегда срабатывает сначала абс с треском потом тормозит
что смотреть.
97
Автомобиль: WH 2005 4
та же самая фигня.... еще горит сообщение о неисправно систем тормозов и полного привода.
Ищу где теперь в Калуге сделать диагностику
не в курсе, случаем?
116
нет, но есть на примете хороший электрик можем съездить.
а вообще или датчик или ступица,
диагностику сканером я тебе сам сделаю,
тел в личку напишу, может совместными усилиями решим эту проблему.
2 373
Принадлежность ошибок конечно перепутали напрочь (какая откуда), ну да ладно.
Все ошибки по цепочке от кривых показаний правого переднего датчика АБС, с высокой вероятностью обрыва. Так что - датчик.
116
смотреть проводку?
2 373
Излом в проводе датчика, где он гнется при повороте колес. Провод этот как сделан на заводе - так и держится, починке "на коленке" не подлежит.
Автомобиль: XJ
WK
Та же хрень. С1015 правый датчик абс
Прозвонил датчик, провод в обрыве, поменял на бу( там нашел обрыв и устранил, немного поработало и опять.
Датчик звонится 574 Ом. Скорее всего ступица? Там ведь не гребенка, а магнитная метка? Они так и дохнут....
Изменено пользователем чатланин
2006
4 х 4
Lаredo
Может кому и в помощь, так как была аналогичная проблема, ступицу менял, датчики менял, хрень одна, то на кочках загорается и потом гаснет, то при жаре с рабочим кондером. Забодало и поехал к электрику, на Джип сервис. Вылечили, нашли коротыш в проводке и окисление контактов от того что трубочка (кембрик) дренаж от люка была сорвана и вода хреначила на пол под водительским сидением. Советую посмотреть, так как смотрели под пластиковым порогом водительской двери и там ковролан + утеплитель подняли и вот оно дерьмище и всплыло. Сейчас катаюсь все отлично, ошибок нет.
3 914
:scenic:http://jeep4x4club.ru/forums/topic/9413-goriat-indikatory-abs-esp-bas/  :read:
:shades:
54
А как это связано с ошибками C1015 - C1016 ?:)
97
в общем сегодня менял передние колодки, заодно пощупал передние датчики АБС...
оба вроде целые, на обоих звонится сопротивление правда, немного отличающееся - 1,658 МОм на одном и 1,85 МОм на другом.
Прочистил контакты спреем для очистки, собрал. Все по старому - периодически загораются ( лампочки, срабатывает ESP и ABS. Ну и две надписи горят на БК...
Причем не выявил никакой закономерности появления ошибок - может загореться как при повороте на месте, так и при прямолинейном движении на скорости.
Теперь как-то не уверен, что это датчик АБС. Диагностика покажет, что именно глючит?
116
сегодня поменял правый датчик, проблема ушла, на старом был немного перетёрт провод.
2 373
Ну, удачи в движении.
Осталось чтоб второй человек в излом внутренний провода проверил, и опять будет тихо до следующей группы потерпевших.
54
У меня с наступлением осени прошли глюки :)  Ждем жары)
п.4.9 Правил
97
какой/почем брал? Сколько вышла замена и где менял?))
и в каком месте провод был перетерт?
не знаю, совпало или нет, но вся эта тряхомудь вылезла после того, как приварил задний сайлент на правом переднем рычаге.
Аккамулятор отключал, варили вроде аккуратно, охлаждая периодически.
кароче, хз
Изменено пользователем Umnik777
2 373
Оригинал - он не космических денег стОит.
Замена простейшая.
Где перетерт - не суть важно.
Сваркой датчик всё равно спалили, сайлент на рычаг варится строго при снятом напрочь рычаге.
97
@Николай Пименов, думаешь, от сварки мог накрыться датчик? Хотя правда наверно мог.... хотя мне кажется, скорее кольцо размагнитится.
Вообще ощущение стойкое, что это все таки контакты где-то шалят. Думается, что если датчик накроется, то совсем.
2 373
Сварка штука такая...непредсказуемая. У десяти человек прокатило, ка у 11го подгорит чего.
Кстати о размагните - тоже запросто могло, от той же сварки.
Датчик не обязательно накрывается совсем, и по причине проводки, и по причине воздействия сварки.
116
позвони, мне, я тебе сканером ошибки по датчикам посмотрю.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 335 гостей (Посмотреть всех)
    • Vладимир
    • soulner
    • mustafox
    • Gosudar
    • Виктор Монич
    • Александр46Рыльск
    • diman416
    • dibanoff
    • serp55
    • Alexkul
    • xmo97
    • romanov
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
