загудело, запиналось
@E_Gun
и в мороз как на литоле ехать)))
У меня Мотюль с покупки машины 75-140, это с эстерами который + присадка - никогда зимой проблем не было. Когда купил только, пару дней ездил на старом ещё...., не знаю что там было залито, но машина тяжело катилась, пока не прогревалась.
193
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
@E_Gun
ну я думаю мост вряд ли нагреется свыше 100 град., я думаю он и 80-100 то не достигнет.
а вот в минус это все  - в кисель превратится.
1 651
W124/300E
Да не, все ОК и в минус 30.
В мост то я, конечно, при такой температуре не лазил, а то масло, которое в баклашке в багажнике, вполне себе текучее.
Мужики, подскажите!
появился щелчок
щелчок одиночный, спереди, очень отчетливый, звонкий
при езде по ухабам все тихо
иногда при старте раздается, но в основном при ускорении с места при вывернутых колесах.
так же есть щелок когда стоишь на месте именно при выжатом тормозе и крутишь медленно руль от упора до упора, за одно полное выворачивание щелкает 1 раз.
колодки менял вчера, вроде монтировкой пошарился, все сидит хорошо.
может было у кого?
п.с. на шрус не похоже, потому как щелчок и на стоячей машине появлялся, да и менял привод недавно. Да, и откуда именно звук - не пойму, но немного отдает даже в пол что ли.
193
блин, ситуация прогрессируют, а в сервисе найти не могут((
в общем при старте и при торможении по прямой - одиночный отчетливый щелчок, который слышно на улице.
при старте в горку с вывернутым рулем - серия щелчков.
по ощущениям щелчки слева, отдаются в пол.
вот дилема - привод левый или блокировка? мне кажется, что при большом количестве щелчков именно при вывернутом руле свидетельствует о кончине шруса.
как вы думаете?
п.с. думали на не затянутый какой то сайлент - все протянули, ситуация не изменилась(
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
@Avtor, а сайленты переднего редуктора целы??
Изменено пользователем Einar
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@Avtor,Была такая проблема сайлентблок нижнего рычага который задний... провернуло металлическую обойму... после этого были установлены сайленблоки без внутренней металл обоймы. Насчет блокировки наверное все таки нет... блокируется редуктор электронно и только при включении пониженной передачи если конечно передний мост стоит ELSD к нему подходит провод. Если провод отключить то блокироваться он не будет.
Изменено пользователем Stimon
193
@Einar
@Stimon
щелчки в 3х случаях:
1) старт или торможение, на малой скорости - одинойчный громкий щелчок
2) если стоя на месте при выжатом тормозе крутить не быстро рулем от упора до упора - периодически тот злополучный щелчок проскакиавает.
3) при начале движения в горку с вывернутым рулем - ряд щелчков громких один за одним.
при D-R переключении был как то стук, но замена передней опоры редуктора решила проблему и сейчас такой стук отсутствует. Менял редуктор тыщ 15 назад
101
@Avtor, По симптомам один в один как у меня сайлентблок..И в ноги отдает)))
@Avtor, Тот сайленблок про который я писал  у вас с металлической внутренней обоймой?
193
@Stimon
у меня родные рычаги еще стоят) судя по всему (если мне память не изменяет) задние сайленты родные без внутренней обоймы
2 376
Автомобиль: в подписи
На оригинале и нет внутренней обоймы - внутренней обоймой работает сам палец.
101
Ну если без внутренней обоймы..и состояние его гуд то это не он
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • KBACOK
    • Northmen
    • serg102
    • Oleg60
