Ошибка p061f
immelrikt
Автомобиль: 2012 KK Cherokee CRDi
Вот выскочила ошибка P061F. Порядка недели поездок, в т.ч. на дальние расстояния, и ошибка не сбросилась. ТТХ машины не поменялись. Дилер не смог внятно объяснить причину, сбросил и перепрограммировал.
Через некоторое время появилась прямо на трассе P0402 и включилось ограничение тяги. Сбросил в полевых условиях - полет нормальный. Через 20 мин опять. После второго сброса - около 1500 км ездил нормально. Вот сегодня опять появилась P061F.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
CRD 2.8 2012 (200 л.с.)
@up6, 1C4PJMC59CW217235
Машина гарантийная, никаких допов, тюнов, все штатное.
Изменено пользователем immelrikt
@up6, есть идеи?
Ошибка пропала при очередном коротком старте на парковке, и при следующем старте появилась.
P061F-INTERNAL CONTROL MODULE THROTTLE ACTUATOR CONTROLLER PERFORMANCE
Set Condition:
The Powertrain Control Module (PCM) detects that the EGR Air Flow Control Valve is stuck open or closed for 2.0 seconds.
причины
EGR AIR FLOW CONTROL VALVE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
мне думается скоро придется поменять EGR Air Flow Control Valve
Автомобиль: .
@up6, Может проще и разумнее вообще заглушить этот ЕГР, дабы навсегда забыть про подобную проблему? Лично у меня заглушен и такой проблемы точно не возникнет) Этот ненавистный ЕГР только лишний геммор ИМХО.
Изменено пользователем che
не знаю, с ним особых проблем нет, да и не совсем связана эта ошибка с сутью ЕГР, тут скорее внутренняя проблема заслонки...
Автомобиль: .
@up6, Ну так заглушить и ваще не будет проблемы) Я так понимаю, проблема с вакуумным управлением этого ЕГР?
насколько я помню, вакуумное управление исчезло в 2008 году
Автомобиль: .
@up6, У меня вакуумное управление, авто 2008 года, но точно такое же производилось от 2008 по 2010 включительно т.е. и в 2010 году вакуумное тоже. Знаю что у него авто 2012 года, думаю если заморочиться с заглушкой ЕГР, то навсегда можно отсечь проблемы с ним в будущем.
Нафиг этот ЕГР! Глушить его надо и не париться! Главное к правильным мастерам попасть.
мы немного о разных вещах говорим, в ошибке речь о VALVE, Exhaust Gas Recirculation (EGR) Airflow Control... лично мне неизвестно о глобальных проблемах с системой ЕГР 2008+ годах
Автомобиль: .
Речь об ошибке рециркуляции в системе ЕГР. Если заглушить ЕГР, то и проблема уйдет! Или я не прав? А по поводу беспроблемности системы это зря, вот она и проблема.
Автомобиль: Другой
Тоже не припомню проблем с егр на КаКашках, проблема в заслонке скорее, но я бы начал с проводки.
Автомобиль: .
, Проблема в заслонке, ну и что дальше то? ЕГР изначально зло для автомобиля т.к. вся грязь по второму кругу в двиган рециркулирует. Нафиг это нужно то? А еще вот проблема какая то в заслонке. Отключить нафиг все систему эту и нет проблем! Или вы фанат ЕГР?
Автомобиль: .
@nelidov, А почему тогда в ошибке упоминается про ЕГР? - "VALVE, Exhaust Gas Recirculation (EGR) Airflow Control..." Может глушануть ЕГР попробывать, все равно это полезно, а потом посмотреть. Не поможет, так разбираться дальше, а вдруг поможет. Заглушеный ЕГР все же лучше)
Я бы ЕГР отключил, да машина гарантийная еще. И к тому же пока не создалось ощущения (судя по форуму), что в KK 200 л.с. научились ЕГР глушить.
Тем не менее, ошибка пропала пока. Вопрос: может ли это быть связано с тем, что ездил на почти пустом баке и двигателю не понравился какашечный осадок в баке? И еще, может ли это быть связано с воздушным фильтром, ибо дороги проселочные у нас сейчас ооочень пыльные.
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
У мну 2008 год какашечный осадок в баке точно должен быть. Саляра не айс.Часто доезжаю до состояния когда стрелка чуть не гнется об ограничитель. Тобиш остоются только пары в баке. Пылища у нас тоже охренеть. Ниче ниразу не пискнул. Врятли это взаимосвязано.
Автомобиль: Jeep
Может просто глюк какой то.
Научились давно как :)
Изменено пользователем nelidov
Глюк периодически повторяется (уже раз 6 повторялся) в течение 2 мес.
Машина на гарантии?
Да. Обращался. Дилер перепрограммировал блок, заявив, что они не знают из-за чего это, и просто сбросили ошибку, как я понял. Но через пару недель ошибка опять вылезла.
Странный ответ для дилера, пусть делают диагностику и принимают решение. Ответ "не знаю" не прокатит.
  • 2 года спустя...
52
Автомобиль: Джип Чероки 2011
Добрых вечеров и с наступившим !!
Как в итоге решили вопрос с ошибкой P0402 ??
У меня сегодня выскочил Джеки Чан, просканировал с помощью ELM327 + Torque = выдало две ошибки P0402 и P0102.
Куда копать??
подробности про машинку будут?
пардонте))
дизель, 2011г.в., рестайлинг, 200 л.с.
vin 1C4PJMC52CW107367
P0402-EGR FLOW EXCESSIVE DETECTED
копать тут
AIR FILTER
INTAKE SYSTEM AIR LEAKS OR RESTRICTIONS
EGR COOLER AND TUBES RESTRICTED
EGR VALVE
P0102-MASS AIR FLOW SENSOR CIRCUIT LOW
копать тут
INTAKE/EXHAUST SYSTEM PROBLEMS
(F888) MASS AIR FLOW SENSOR 5-VOLT SUPPLY CIRCUIT OPEN/HIGH RESISTANCE
(K157) MASS AIR FLOW SENSOR SIGNAL CIRCUIT OPEN/HIGH RESISTANCE
(K157) MASS AIR FLOW SENSOR SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
(K157) MASS AIR FLOW SENSOR SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO THE (K957) MASS AIR FLOW SENSOR GROUND CIRCUIT
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Григорий, была такая хрень. Вылечил легко. Открутил датчик воздуха(установлен прямо на корпусе воздушного фильтра) промыл со спрея и высушил струей воздуха. Всё!
Спасибо, два раза ошибки стёр, больше не вылазили, пока мороз -22 совсем неохота лезть под капот)) сейчас потеплеет малость - почищу обязательно))
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • mford
    • proletar
    • bagzi
    • serga131
      • 13124
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
