Ошибка p061f
Вот выскочила ошибка P061F. Порядка недели поездок, в т.ч. на дальние расстояния, и ошибка не сбросилась. ТТХ машины не поменялись. Дилер не смог внятно объяснить причину, сбросил и перепрограммировал.
Через некоторое время появилась прямо на трассе P0402 и включилось ограничение тяги. Сбросил в полевых условиях - полет нормальный. Через 20 мин опять. После второго сброса - около 1500 км ездил нормально. Вот сегодня опять появилась P061F.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
CRD 2.8 2012 (200 л.с.)
Надо искать в разделе Гранд чероке, а тут чирок КК
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста! На скорости 110 вылетает молния и чек, код ошибки р0402. Но загвоздка в том что появляется именно на это этой скорости и не сразу км через пять.
Код ошибки P0402 означает, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил чрезмерный поток отработавших газов во впускном коллекторе при открытии клапана системы рециркуляции отработавших газов (EGR). Это указывает на избыточный уровень рециркуляции выхлопных газов. carchek.ruautosoftos.com
✍ 6️⃣8️⃣ ✔ EGR: система рециркуляции отработавших газов - Toyota Land Cruiser Prado 150-series дизель, 3 л, 2013 года наблюдение
Прочитал ошибки и как понятно выявило Р0402. К причинам относят
Клапан системы рециркуляции отработавших газов открывается больше, чем это необходимо, из-за закупорки вакуумной диафрагмы в вакуумном обратном клапане системы рециркуляции отработавших газов.
Датчик температуры системы рециркуляции отработавших газов регистрирует слишком большое изменение температуры, вызванное чрезмерным противодавлением в системе рециркуляции отработавших газов при открытии клапана рециркуляции отработавших газов. Как правило, причиной этого является частичная закупорка катализатора.
Клапан системы рециркуляции отработавших газов заклинило в открытом положении из-за накопления чрезмерного количества углерода.
Это все в тырнете. Достаточно вбить сочетание: "код ошибки р0402". Клапан/систему EGR правильнее будет заглушить программно и физически, это продлит жизнь Вашему автомобилю. И самое главное, нужно использовать нормальное масло в двигателе и менять его как только оно начинает чернеть. Масел, на которых можно кататься без ограничения времени, в легковом секторе крайне мало, и они находятся в верхней ценовой группе...
  • AllF
  • Владимир В.
  • nexusik1994
    • 37833 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206140 Просмотров
    • 447822 Просмотра
