3.0 CRD - "молния", чек энжин, ошибки
Рыжий-уАз
сканер у Вас не той системы, может повести по ошибочному пути... надо стирать ошибки и кататься. провоцируя поломку, я за 1270... я вижу это так, недавно с клубнем нарезали круги - провоцируя, 1270 и вылезла...
16
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Так... Тогда вопрос, за который прошу не бить меня по голове (она из кости - и любит нежное обращение): Что такое SWIRL.
P.S. То, что это - "водоворот" я, в принципе, в курсе... :)
16
Странно что ошибка шифтера активна. Внешне нет никаких проявлений...
SWIRL, это моторчик двигающий заслонки во впускных коллекторах... почему странно, если Вы видите чехарду из положений на приборке, это же видят и мозги
16
"Чехарда" появляется исключительно в положении "Р"... Можно, конечно, предположить, что этот косяк начал выходить из берегов, но чутье технаря мне настойчиво крутит пальцем у виска... Все-таки, думается, пресловутый SWIRL... Как он хоть выглядит и где его искать?
так и есть, дальше будет хуже... SWIRL стоит точно под топливным фильтром...
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Да вырубить этот свирл! Можно временно резистором, есть же тема - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/4965-zamena-privoda-drosselnih-zaslonok-na-30-crd/page-2
16
Завтра попробую... Сегодня уже темно да и прошедшая рыбалка (кстати - весьма успешная!) навеяла мне мысли про пару литров пенного. :)
16
Ну, что сказать... Убили. Убили величайшую техническую мысль Крайслера и многолетние потуги экологов. Один резистор стоимостью 30 копеек решил проблему на 90 тыр...
Остался, правда, пока неразгаданным один вопрос: в каком положении остались заслонки? Пока проехал пару десятков км и изменения расхода в ту или иную сторону не заметил. Показалось, что на высокие обороты двигатель выходит нехотя, что не мешает ему иметь прекрасную динамику. Но, возможно, мне это просто показалось после езды на "задушенном" двигателе с вырубленной турбиной.
Есть у кого неисправные эти долб...е заслонки со SWIRL? очень уж хочется поковырять и найти решения. Я пока не сталкивался ни разу с нерешаемой технической проблемой...
Всем огромное спасибо!
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Отруби все это(свирл и егр) чип-тюнингом и будет счастье.
21
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
не подскажете в Москве по данному чипу толковый сервис?
79
В личке смотри
Автомобиль: Commander
Не знаю, может это уже обсуждалось где в другой теме. У меня с молнией этой чудесной была такая ситуация: пока машина холодная горит молния и чек. Проходит час и все исчезает. На вопрос к машине, она выдала что-то вроде "Превышение давления в топливной системе". Как мне объяснил мой хороший дизелист (который и решил эту проблему в течении пары часов) это значит, что пока топливо тягучее, в рампе из-за загрязнения создается избыточное давление, потому что места для прокачки мало, а топливо густое, машина прогревается и топливо немного становится жиже, вот и проходит без проблем. Как-то так я понял эту проблему, могу чего напутать, сильно не пинайте.
103
Автор ты решил проблему? Или так и катаешься с резистором?
Клапан ЕГР - проверь - после поездки открой капот и пощупай тонкую алюм. трубку (диам. 25 мм - не спутай с большой кулеровой, спереди мотора за магистралью кондиционера). Если холодная, то ЕГР чистить смысла нет.
А этот партрубок должен быть холодным или горячим?
у меня там идет тонкая и потолще, обе горячие после поездки.
Автомобиль: большой такой
Добрый день. Возможно уже есть такая тема на форуме и просто я не правильно искал. У меня такая  проблема: jeep коммандер 2008 года 3-литровый дизель. Периодически после простоя машины более суток (2-3 суток) загоралась ошибка дроссельной заслонки(мигала). И терялась тяга двигателя, давишь на гашетку-разгон еле еле. Остановишься -заглушишь двигатель, и раза со второго с третьего все восстанавливается и все спокойно до следующего простоя автомобиля. Недавно загорелся чек и опять же ошибка дроссельной заслонки. Выключения двигателя не помогают -ошибка теперь постоянно. Машина на ходу, но тяги нет.
Подцеплял в разъем приблуду с алиекспресса. Смотрел ошибки :
Eror Codes
P0227 Датчик С положения дросельной заслонки /датчик С положения педали акселератора -низкий уровень входного сигнала
P0131 Подогреваемый кислородный датчик 1 банк 1 -низкое напряжение
Р2243 Подогреваемый кислородный датчик 1 банк 1 опорное напряжение -обрыв цепи
Р0135 Подогреваемый кислородный датчик 1 банк 1 управление нагревателем -неисправность электрической цепи.
Pending Codes
RAW values
Eror Codes
00A;0:430402270131;1:22430135000000;; Panding Codes 4700
Кто может мне сказать что за ошибка с дросселем? со свечей накала вроде и так понятно -на замену. хотя тоже хз... А вот в официальном сервисе  JEEP мне сказали менять дроссельную заслонку полностью.. цена вопроса 26 косарей только за заслонку.... Что-то можно сделать или умерла так умерла? И правы ли спецы сервиса?
А то может проблема все таки не решается полной заменой заслонки, а просто хотят развести на бабки?
п.2.1 Правил - темы объединены
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012
Eror Codes
Pending Codes
RAW values
Eror Codes
У меня Grand Cнerokee CRD3,0  12 г.в., периодически загорается "чек инжн" и ошибка дроссельной заслонки, пропадает тяга, больше 80 км с большим трудом разгоняется, в основном лечится заменой воздушного фильтра, примерно через 6-7 тыс. нужно менять или пылесосить, если нет фильтра в запасе, я их сразу по 5 шт. покупаю, потом только ошибку снять нужно. Пару раз было по-сложнее, поменял фильтра, а эффекта нет, думал попал, ошибка была P0193, я снял опять фильтр, снял штекер с датчика, завел движок без этого, помогло, поставил все на место и на этом все, ну ошибку снял, чтоб не светилась.
Изменено пользователем sadkoff
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: гранд черроки
Добрый вечер уважаемый! На форуме прочитал, что вы столкнулись с такой проблемой как была у вашей машины . Двигатель на холостых дымит, горит молния и check.Двигатель не развивает обороты. После движений по городу и дополнительных пусков двигателя, молния тухнет, машина начинает развивать обороты. Диагностика показывает высокое давление в рампе. Подскажи куда лезть, с чего начать? Если вам удалось устранить эту причину.
Автомобиль: Chevrolet Tahoe/УАЗ-3151
@neulovimii, Ответил в личку.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Джип Коммандер
Добрый день. Вот и меня посетила мигающая красная молния. После поездке по трассе в другой город, заглушил, через 15 мин завел и вот она мигает... обороты до 2500 .. машин едет кое как. Дела закончил и домой. Чтобы норм доехать скинул клему и ошибка ушла. До дома 150 км доехал отлично. Потом опять заглушил, завел и вот опять она. Поехал в сервис, там посмотрели ошибки. По двигателю вышла Р 1270. У них перевод гласит, что это связано с приводом изменения геометрии впуска. Сейчас посмотрел здесь - оказывается что превышение макс. оборотов или скорости.  Ну такого точно не было. Помогайте други.
11
Автомобиль: Jeep Kommander 3.0CRD 2006
Чет мне кажется что все уже мясо жарят! У меня лично молния загорелась когда клапан егр умер!
Дорого стоит? Эксист не показывает наличие и цену данной детали. Ремонтируется?
11
Можно почистить,я брал б/у на разборе!
P1270-INTAKE MANIFOLD RUNNER (SWIRL) PERFORMANCE
варианта решения 2 - дорогой и копеечный
Сегодня еще и чек плюсом загорелся. up6 можешь описать?
что описать?
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
что описать?
Не издевайся, Андрей, опиши автору стоимость моторчика и коромысел, и заодно замены всего счастья... И потом в скобках сообщи стоимость резистора на 4.7 кОм   :)
Да да никчему издеваться. У нас тут спецов нет. Если есть уже ответ на форуме скиньте ссылку или тут напишите что делать нужно. У наших мастеров руки есть а головы нет. Поэтому приходится над душой стоять и руководить.
в воцапе почти все решили... будут вопросы, звоните
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 363 гостя (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Сергей Фед.
    • SerEg
    • Owl
    • Monar4
    • Maranello
    • A.Vladimirov
    • even 16
    • ksid1
    • WEST URAL
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
