Ребята поздравляю всех причастных снашим праздником,с днём ВДВ
Всем удачи
Слава ВДВ.ура.ура.ура
Изменено пользователем murey
Присоединяюсь к выше сказаному,с праздником!!!
С праздником, братишки!!!! И вечная память павшим, но не посрамившим десант!!!
Присоединяюсь! Слава ВДВ, всех с праздничком!!!! И вечная память кто не вернулся.
С праздником!!! :tanksmile:
Всех С праздником, мужики! Слава ВДВ! Вечная память павшим.
    • 28849 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188169 Просмотров
    • 432159 Просмотров
