Передние фары на WH
Firzex
А мне что-то кажется, что родные нормально светят. Может я лучше не видел..?
Автомобиль: WK 4.7
Всем доброго дня. Возможно задам глупый вопрос, но все же. Встанут ли на гранд 06 года рестайл фары от 08-09? Случилось небольшое дтп и родных фар 06 года нету ну нигде ( (оригинал космас сейчас стоит)
Где-то читал, что щели будут. Вроде как угол наклона фар другой.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Автомобиль: JEEP GRAND 4.7 2006
Потребуются решетка и бампер от рестайла ( личный опыт) Дорестайцловые фары где то лежат, если нужны пишите, поищу.
:shades:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/44102-prodam-zapchasti-na-wkwh-30-crd/
WH SRT8 2008 Был
Не только. Бампер,губа, хром вставка в бампер, пластиковый скелет под бампер, решетка,фары в сборе с блоками, лампами, корректорами, проводка для этих фар, чтобы ксенон горел придется реле ставить и провода тянуть, если раньше был галоген. Если машина с передними парктрониками была, то еще дырки в бампере сверлить и кронштейны перевешивать на новый бампер. в общем если все это новое оригинал покупать то это будет как пол машины стоить, если бу, то рублей 50, да еще и хрен найдешь на рестайл что, если тайвань все купить то рублей 50 теже выйдет. фары 30+бампер 10к+скелет 5к+блоки 5к+лампы 3к+красить все 10к минимум=63к, это если все снимать и ставить своими руками, за установку всего этого еще рублей 10 отдашь в сервисе. Это все ценники за тайвань я назвал.
Если нет острой нужды в рестайл морде то проще купить фары дорест, в крайнем случае с америкоса оригинал, их полно в продаже, ценник рубля по 3 за фару.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Добрый день Jeepо-воды!
Обнаружил неприятность, облез отражатель правой фары, облез аккуратно над лампой ближнего света, так что сразу и не увидишь, фара европейская, облазил весь интернет отражателей отдельно ни где нет. Если кто разбирал европейскую фару, ответьте на вопрос,
- Там отражателя два? один на ближний и основной на дальний и периметр, с наружи выглядит именно так, или они все таки объединены?
Сейчас в поисках варианта восстановления покрытия, точнее в поисках конторы способной сделать напыление Al,  покупать оригинальную фару не вариант, цена космос, покупать заменитель душа не лежит.
Может у кого разбитая на прочь правая фара, с уцелевшим отражателем валяется где ни будь в гараже и место занимает, готов принять за умеренную плату, и благодарности моей не будет предела.
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
@IRBIS1980,
там целиковый отражатель на ближний и дальний
Автомобиль: в подписи
WH SRT8 2008 Был
Это не блок розжига, это блок автокорректора под правой фарой, а блок розжига вставляется в фару с задней стороны снизу
Изменено пользователем nos710
WH SRT8 2008 Был
Ну можно попробовать снять подкрылок и на подъемнике попробовать туда подлезть, но я думаю это будет очень не удобно. По хорошему снимать бампер и снимать фару, я бы сделал так, снять бампер передний это 5 минут.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А что сейчас есть приличносветящие на дорест?
Да как не было ничего, так и нет :(
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
хлопотно довольно,да и бампер рестайла не нравица
Да и рестайловые, несмотря на ксенон, светят так себе.
Ну не знаю, не знаю, я себе Eagle Eyes новые брал, с новыми лампами - ну прям мне очень понравилось. Поначалу разочаровался, но друг работает на техосмотре, заехал на линию, по прибору настроили и фары засветили как положено. И мне видно было, и людей не слепил.
WH SRT8 2008 Был
По мне так отлично святят, может просто на машине с выгоревшими линзами оценивал?
Может и так
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Я правильно понимаю,на дорест европа,фара с коректором это только оригинал и ни каких вариантов?
Без вариантов :(
WH SRT8 2008 Был
Не ну корректор ты можешь со своей переставить, там отверстие то под него есть, а вот габарита в секции дальнего не будет и светить будут ровной линией по пендлосски. Китайские фары что рест что дорест они все под пендосов только, под европу китайцы не делают.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Так,то есть в пендоскую фару можно воткнуть мой коректор и он будет работать? Так?!
Просто прикидываю варианты пока,что искать и какое
Я уже тоже голову сломал, кроме Сонара нет ничего...., я имею в виду тюнинговые....
http://sbl-auto.ru/catalog/legkovye_avtomobili/jeep/jeep_grand_cherokee_wk_2004_2010/fary_i_komplektuyushchie_238/fara_l_p_komplekt_tyuning_linzovannaya_so_svetyashchimisya_obodkami_sonar_vnutri_chernaya_dlya_gr_ch/
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 78 гостей (Посмотреть всех)
    • Mr2000
    • _Aleks_
    • Pavlik78
    • pofig
    • Chester
      • 11483
