реле вентилятора
Анрэй
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2002 г
Ребята нужно реле вентилятора 56041891AD! На одной разборке взял, оказался не исправное  - - -где посмотреть  еще надо б/у  - -ибо оригинал уже брал 3 месяца назад за  5000руб и накрылось.(((
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Стоимость такого реле не больше 1600р(2к если срочно и у жадных). Странный поставщик./
Кстати, его можно вскрыть и привести в порядок. Это всего лишь реле.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
@Поручик Ржевский,   мы первое реле вскрывали  - - оно залитое и до микросхем не добраться
сейчас идет замена этого реле на 04868332 - - он с рубашкой теплоотвода  - - я поставил себе цена нового 2500р   - -все нормалек !!! Старое вскрывали   его не оживить  - - не добраться до микросхем (((
Автомобиль: Liberty Sport 2002
4 МКПП
231.
Заменил на 04868332AE. Отдал 2900р. Все работает, только крепление другое.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee зелёного цвета
Доброго дня. Стал счастливым обладателем KJ 2,4л 2003г. Ездил неделю без особых проблем, а вчера встрял в пробке и обнаружил что эл.вентилятор не включается. Не срабатывает он так же и при включении кондея. Думаю заказать реле, но хочется быть уверенным, что дело в нём. Может кто подскажет как ещё можно проверить это реле или без вариантов?
Парни, подскажите по реле. На схеме данное реле - powertrain control module? Или я что то не догоняю?
Если так, то должно быть 4 контакта. Я сегодня снимал релюху и увидел что к ней подходят всего 2(два) провода. Такое возможно?
Автомобиль: 2.8 D
@Алёха,реле вентилятора - RADIATOR FAN RELAY. Что-то Вы не то нашли. Ищите премычку или третий провод.
"Меньше трёх не имеет смысла..." (С) )))))
Ну да, присутствует небольшая путаница. FAN RELAY - это и есть реле(оно вроде находится в коробочке у аккума). Но речь в данной теме идёт о рэлюшке, которая висит около радиатора и правильней будет её назвать модуль контроля.
"Меньше трёх" действительно не имеет смысла ))) Вентилятор должен включаться при высокой темп. и при работе кондиционера (два провода) а третий передаёт сигнал на силовую релюху. На схеме есть и четвёртый, а у меня всего два. :(
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
@Алёха,
для "модуля контроля" достаточно 2-х которые замыкаются между собой при определенной температуре...
для "реле" не менее трех...
сколько "ножек" на вашем модуле? столько и проводов ему положено(справедливо и для реле)....(ИМХО)
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
  Алёха сказал:
такая ж фигня. включаю кондей - не крутится вентилятор. :(
Сориентируйте, плиз. чтобы проверить работоспособность вентилятора (подключить его к аккуму) - далеко лезть и много ли снимать?
извиняюсь заранее, если вам покажется вопрос глупым - опыта в ремонте авто немного, но и ради посильного дела не хочется в сервис ездить.
Не знаю как на дизеле, у меня на проводах которые к вентилятору подходят есть разъём. Им и воспользуйтесь.
  • Нравится 1
в праздники проверил - вентилятор рабочий. но никакого напряжения, при включении кондея, например, на него не идет. Подскажите - где искать реле вентилятора, чтобы проверить?  Где - в смысле и где в машине, и где бы раздобыть...
Роман, который Myx, тут упоминал что можно быстро переставить..
Автомобиль: нет
@Hechicero,
Продается на разборах - это если ШИМ
На дизель не знаю..
1) Надо выяснить состояние предохранителя и реле (если есть) в коробке предохранителей. Открываешь эту коробку под капотом. Ключевое слово FAN. Дальше проверяешь целостность предохранителя и если есть - реле.
2) Если реле в этой коробке нет, то скорее всего у тебя так же как у меня ШИМ. Он стоит примерно под ГУРом. Прикручен 2 саморезами к кузову с левой стороны по ходу движения. Если у нас одинаковые - могу дать попробовать.
  • Нравится 1
Тоже разобрался в своей проблеме. Изначально теребил не ту релюху  :D, а той которая нужна -  нет вообще, один разъём грустно мотается.
Изменено пользователем Алёха
  myx сказал:
1) Надо выяснить состояние предохранителя и реле (если есть) в коробке предохранителей. Открываешь эту коробку под капотом. Ключевое слово FAN. Дальше проверяешь целостность предохранителя и если есть - реле. 2) Если реле в этой коробке нет, то скорее всего у тебя так же как у меня ШИМ. Он стоит примерно под ГУРом. Прикручен 2 саморезами к кузову с левой стороны по ходу движения. Если у нас одинаковые - могу дать попробовать.
в коробке предохранителей - предохранители в норме все. Там же есть релешки. со словом FAN аж 3 штуки. Одна для мотора вентилятора, две другие для низкой и высокой скорости, если я правильно прочел. Визуально нормальные. Вскрывать их не решился пока. Поменял местами с другими релешками в той же коробке. Результата нет.
Автомобиль: Jeep 2
  Hechicero сказал:
а зачем их вскрывать не проверив сначала на работоспособность без вскрытия.... :secret:
  • Нравится 1
ок. надо реостат только где-то найти. или вспомнить как проволку наматывать в школе на физике :))
Но если с реле всё хорошо - куда дальше лезть? проводку проверять от кнопки?
Автомобиль: Jeep 2
  Hechicero сказал:
поз 1-3-4 не обязательны- можно на коленке проверить 2 контакта подключив к аб а на 2-х мультиметром в режиме прозвонки...
  Hechicero сказал:
- смотреть пост 13 и рабираться- если у Вас такая же схема...( про какую кнопку идет речь? не понял...)
я так думаю про ту схему что плюс на реле от модуля контроля ( PCM) подается в зависимости от 3-х датчиков ( темп.ОЖ, положение селектора АКПП, + не понял еще какого давления- может хладагента в системе кондея? х.з.?- ...смотреть приходят ли сигналы с датчиков и как модуль контроля на них реагирует?
После установки  реле, вентилятор не завёлся. Неисправность нашлась как раз в разъёме проводки у вентилятора (подгорел)
Визуально сильных подозрений не вызывал, но контакта не оказалось.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • 0571
    • Ivan89msk
    • Yurgen15
    • volvist
    • AS8
    • Вадим К
    • Makarlson
    • Pavel888
    • Hamman46
    • URRI 39
    • DmitriyVL
    • THawk
    • porokin
    • Nels
    • RomahaWK2
    • СлавянDDR
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
