Други, доброго времени суток всем! Вот, решил я прикупить на своего чирка Г. Б. О, а, вот какое хотел у Вас спросить совета. 1. Какой марки, 2. В какой конторе лучше ставить, и. т. д. Буду признателен за советы.
ставил lovato 4  покаления и торик в нижу богажника вместо запаски, немного лепестки поравнял и влез как там и был, крышка закрывается, балон на 80 литров, меньше 70 смысла не вижу ИМХО
ГБО ставил дигитроник в Гарант-Газ на силикатном(http://maps.yandex.ru/org/1036555446/),со всеми бумагами и гарантией.Как полгода полет нормальный.
Баллон на 95 литров стоит в нише запаски.
@katok90rus, а как он у тебя туда встал??? мне туда еле-еле торсионный баллон на 72л поставили?
поставил джиджитроник и баллон на 72 литра(еле встал туда..не пойму как ребята большие баллоны туда звмастырили)..заметил что с газом еще и бензинку поджирает!! (примерно 20 литров на три заправки газа это примерно 900 км) газовики говорят газ идет как надо проблема в форсунках..записался завтра на ультразвук..посмотрим исправит ли проблему чистка форсунок..
Встал отлично по диаметру,а по высоте на 5см пол поднимал в багажнике.А то что поджирает тебе кажится,тыж машину на бензе заводишь и поехал сразу,расход увеличеватся,ну и не всегда на заправку попадаеш не укатав газ.допустим я укатал газ и на бензе поехал на АГЗС.
подниму тему.
поставил гбо, 4.7 мотор, установщиков у нас мало, а доверить некому, оборудование ОМВЛ, сильное расхождение по трассе , показывает расход 16 по бортовому, по факту 22, настройки? в какую сторону их корректировать?
Изменено пользователем Charh
а у кого как редуктор подключен к системе охлаждения(параллельно или последовательно),и как влияет редуктор на эффективность печки(хуже греет печка или нет)?
последовательно не встречал, в разрез шлангов запускают вход-выход, по собственному есть ощущения греет только на месте хуже, в -36 когда двигаться начинаю печка жарче, но у меня до редуктора шланги метр минимум.
на 4х литровом ставится вообще рядом все и удобно
тему апну, возник вопрос, кто какие свечи использует на газу? мотор 4.7 и 4.
стоят сейчас бош на 4.7, есть ощущения пропусков, на бензе ровно
и стоят на 4 бош платина, газовщики говорят платину нельля вообще с газом
  • 6 месяцев спустя...
вот такие Bosch 0242225580 использую с ГБО , меняю раз в год перед зимой. Недорого и сердито ))
  • Александр 11
  • Lih0y
  • Korshe
  • Elek3k46
  • Syricat20
    • 20 Комментариев
    • 29501 Просмотр
    • 303 Записи
    • 189267 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 432962 Просмотра
