Ресурс главной пары переднего моста
Добрый день,
появился гул в переднем мосту (очень похож на гул подшипника ступицы, возникает в диапазоне 20-100 км, сильнее под сброс газа). После диагностики на сервисе предложили поменять подшипники переднего моста с главной парой. Причем насчет необходимости замены ГП уверенности нет, т.к. мост не разбирали, что стоит само по себе стоит денег. Сказали только, что стружки в масле нет.
Теперь вот думаю, то ли заказывать только подшипники, либо все же с ГП, цена которой 14 900р с доставкой из Штатов, что не дешево и магазин обратно готов ее взять только на реализацию.
Если делать последовательно сначала подшипники, а затем по результатам менять ГП, то придется оплачивать две сборки-разборки моста, что будет затратно.
Пробег сейчас под 90 тыс, 2006 год выпуска. Кто на каком пробеге сталкивался в необходимостью замены ГП на переднем мосту?
Может всеже ступица? У мну на 80 тыс. как раз левая загудела. Может в другом сервисе задать тот же вопрос. Для моста чтото уж очень рано.
На фиг гадать - надо чтоб мост посмотрел тот, кто шарит, потом уже заказывать. Например, Олег с Ботанической, контакт тут №9 .
90 тыс даже для аллюминиевой даны 30 не пробег, имхо.
У меня был гул из-за шруса переднего кардана - замена.
Изменено пользователем makarych81
Ресурс дифференциала при правильной эксплуатации минимум 300000 км.
За последние 3 года общения на форуме не припомню чтобы кто-то менял ГП на KJ.
KJ -ев с таким пробегом в РФ практически нет.
Начни с диагностики ступиц.
Спасибо за отклики, ступицы меняли на оригинал совсем недавно (тыс 5 прошли).
Думаю, начну с замены подшипников пока без ГП.
А у тебя резина какая стоит?
- у меня BFG МТ КМ2 на сбросе газа гудит как на БТР
О как !
А Поручик Ржевский за оригинальные ступицы ратует . Похоже , чем позже этот оригинал выпущен , тем меньше ходит . Нафиг он нужен с такой ходимостью/ценой . Ильджин взять за пятерку и менять каждые 50-60 тыс км .
Резина BFG AT, это другой гул - я на этой резине второй год.
Предыдущий владелец ставил ступицы неоригинал, они и 20-30 тыс не прошли, по-моему, где то года два прожили. На сервисе с большим трудом их поменяли из за коррозии. С мопаровскими ступицами сейчас проблем НЕТ.
Вы хотите сказать что пробег сейчас 90 и примерно пять тыс назад заменены ступицы на родные тобиш в 85. При этом до них 20-30 тыс ходили не родные?! Так что получается первые родные ЗАВОДСКИЕ ступицы в 50  умерли?!?! Это по какому бездору надо было накатывать. Что то не правдоподобное с пробегами. У мну очучение сильно пробег скручен. Родные ступицы обычно 80-100 тыс ходят в Российских условиях. По хорошим дорогам и 150 могут. Читал подробный отчет одного русского американца по КК так на тех дорогах он их парой поменял в 100 000 миль.
Вот-вот ! Тоже такие очучения .
Поэтому , может уже и что-либо в редукторе загудело ...
Интересно , как проверяли отсутствие стружки в масле редуктора - через заливную пробку , или все-таки крышку снимали ?
Я, например, колеса не менял - перед/зад тысяч 20, спереди протектор немного подточился неправильно и был гул в районе 110 кмч. колеса переставил- гул пропал.
ну вы жжете...
ну вы жжете...
Ну спичками балуимся. А че? Низя?
можно, но не повредите себя...
Пробег обсуждать сложно. Последние 20-30 тыс просматриваются по сервисным накладным предыдущего хозяина и его блогу на drive2, до этого по пробегу нет информации. Он пару раз выезжал в тяжелое бездорожье и не только ступицы после этого менял.
По косвенным признакам, типа состояния салона, тормозных дисков, ремней и прочего, пробег сильно по крайней мере не крутили.
Но факт, что неродные ступицы отходили только два года, как говорится, на лицо. На этом же форуме, по-моему, были аналогичные отзывы.
Как возможный вариант, все же кустарно меняли подшипники в заводских ступицах или ставили бу. Т.к. по степени коррозии на момент замены ступиц мастер мне сказал, что крайне не похоже, чтобы их хоть раз меняли.
В общем, после вдумчивого изучения схем переднего моста заказал набор подшипников, втулок, сальников и прочего всего на 10.5 тыс. Как поменяю на следующей неделе, отпишусь. Далее эту тему мусолить пока бесполезно.
Если у кащея и какашки ступицы одинаковые то это мало вероятно. Я свою ступицу когда снимал прикидывал как бы это подшипник ковырнуть да поменять. Он там не просто впрессован он еще и развальцован. На мой взгляд очень проблемно это осуществить. Хотя не исключаю бывают такие рукоблуды которым это под силу.
В общем перебрали передний мост, заменили подшипники, сальники, втулку полуоси и по мелочи одноразовые элементы. Посмотрели пятно контакта ГП - все в порядке. По словам сервисменов подшипники поменяли не зря, т.к. была выработка подшипников и мелкие раковинки.
В итоге звук в той или иной степени остался, попробую теперь переставить колеса :mad: . В сервисе предложили еще покататься с их мастером и послушать звук, но сейчас нет времени. Тем более, в мосту заменили все, что могло шуметь или выйти из строя.
На тему всяких звуков я четко убеждаюсь раз за разом: мы бываем слишком мнительными. Меняется асфальт - меняется звук. Да и шумоизоляция у KJ буквально "никакая". А ещё неимоверно гудит штатная антенна на переднем крыле. Если диагностика подшипника не дает оснований для срочной замены, то в большинстве случаев подшипник не виноват(хотя, бывает, что, вроде, не люфтует, но гудит и это четко выявляется стетоскопом: по- разному звучат разные стороны). По поводу "оригинал- неоригинал" спор никогда не стихнет. Если машина хотя бы пару раз черпанет болота или грязи выше ступиц- не выживет НИКАКОЙ подшипник, так как под задний пыльник ОБЯЗАТЕЛЬНО попадут вода и грязь. Другое дело, что неоригинал способен внезапно умирать на чистейшем асфальте и это на моей практике пока не опровергнуто никаким неоригиналом.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Так ступицу и не менял? По поводу подшипников в мосту а что бы они могли еще сказать как не то что "Ну не помогло но все равно надо было поменять" ? Имхо глубоко лез, а зря. Судя по пробегу все же что то по проще должно быть. Возможно ступица которую поставил просто с дефектом. А может и действительно в колесах дело. А может  мнительный ты? И это тараканы шумят в голове? (Шучу конечно)
Ступицы надо еще раз посмотреть, по звуку я по-началу про них и подумал, но они почти новые и на сервисе не подтвердили. Но возможен какой то брак или мне подсунули в магазине кетай вместо Мопара, а сервисмены посмотрели историю работ и не стали заморачиваться осмотром ступиц.
Насчет мнительности и шумов - звук таки есть под сброс газа, раньше его не было (после замены ступиц). Еще понаблюдаю на трассе расход топлива - перед появлением этого звука я заметил, что он чуть вырос. Хотя это могло быть из за жаркой погоды и работы кондиционера на полную в то время.
На счет зря-не-зря. Был вариант провести диагностику с разбором моста и сливом масла, но я решил, что лучше уж сделать переборку, чем платить за такую диагностику и потом еще за переборку второй раз.
Посмотри шрус переднего кардана у раздатки, тоже может гудеть как мост, когда мертвый.
Спасибо за совет, а он может гудеть со звуком, как подшипник ступицы?
  • Владимир 4х4
  • Du Khan
  • Voldemarych
  • Tabaluga
  • Arrows
  • ПВ35
  • even 16
  • barm
  • Chrysler
  • Andrey DDC
    • 22 Комментария
    • 33067 Просмотров
    • 197475 Просмотров
    • 440369 Просмотров
