- RomanCom
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 20 Записей
- 20 Комментариев
- 29585 Просмотров
Последняя запись от AG,
Блог пользователя TRS Motors в General- 307 Записей
- 27 Комментариев
- 189725 Просмотров
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 52 Записи
- 105 Комментариев
- 433195 Просмотров
Последняя запись от Илья_СХ27,
владею следующим авто KJ 2,8 CRD VIN 1J8G6E8566W217688 пришло время менять масло в АКПП и фильтр, не могу понять какая коробка, таже ситуация с раздаткой? и посоветутйте вменяемый сервис в СПБ для замены ремня ГРМ ( помпы, роликов, натяжителя)
заранее благодарен..
