Выбить катализатор на 4.7
Jefferson
Искал тему больше подходящую моему случаю, так и не нашел.
ПРошил ЭБУ, все зашибись! едет, нет ошибок по катам.
Вырезал каты, один из них выдуло наполовину но не оплавило, второй в норме был ну и удалил вторые лямды.
И сразу комп выдал ошибку по нагреву вторых лямд, и стала богатится сместь на одной из сторон, при этом выдавалась ошибка бедной смеси!!!
ошибки: бедная смесь, ошибка нагрева 2 лямда банк 1, ошибка нагрева 2 лямда банк 2.
Чиповшики убрали ощибку нагрева по вторым лямдам, но смесь то так и богатилась
То есть по одной стороне коррекция нормальная, по второй стороне краткосрочноа корреуция +32 постоянно,когда газ в пол то 0 а потом отрастает до +32 постепенно за 10 сек и опят фиксирется, при этом черный дым, то есть перелив конкретный и ошибка бедной смеси.
Заменил лямду. 10 мин машина работала нормально, потом опят также история. и в первый раз как завели 10 мин работала нормально а потом +32.
Ошибки по лямде нет.
Сейчас вообще странно, то +32, то нормально.
Получается лямда работает, но периодически думает что смесь очень бедная, хотя дым черный.
Думал что контакт плохой, но тогда почему по сканеру дает показания и нет ошибки ????
ВОт так было после замены лямды и работы в течении 10 мин:
И в первый раз так же было с другой лямдой.
ВОт смесь начала постоянно богатится и когда газую сваливается на 0 и опять потихоньку отрастает до +32 на холостых, то есть контакт то на лямде есть, она работает!!! :
Ну вот тут лямдв что то опомнилась и опять потихоньку отросла до +32
А вот выкрутил лямду, все черное то есть смесь очень богатая, а ошибку выдает как будто смесь бедная!!! а сама богатит до +32
СЕЙЧАС УЖЕ ВТОРОЙ ДЕНЬ ВСЕ НОРМАЛЬНО!!
Что творится не пойму
Изменено пользователем rocket
  • Ответов 209
  • Николай Пименов
    45
  • dzdm
    27
  • Поручик Ржевский
    19
  • uklunok
Вторые лямды программно отключены и удалены.
Стоят резонаторы вместо катализаторов
  • 10 месяцев спустя...
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Здравствуйте!
Иногда стала появляеться ошибка по катализаторам P0430 Catalyst Efficiency (Bank2) и соответственно вылезает чек.
Эта ошибка только на чек влияет ? Двигатель от этого не переходит в какой нибудь урезаный режим работы ?
Хотел поставить обманки на задние лямбды, для чего хотел выкрутить их, но полазив под машиной понял, что это не реально. даже рука не протискивается, не говоря уже о ключе. Может там конечно какой то ключ хитровыгнутый нужен, но у меня нет такого. Да там даже разъём отсоединить не получится, хоть и руки не толстые у меня. А резать провода под капотом не очень хочется.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
2 часа назад, Zavr сказал:
Здравствуйте!
0420, 0430 это ошибки именно по катам, т.е. скорее всего у тебя правый кат наелся уже. Никакого аварийного режима нет в этом случае, но если кат заплавлен, то естессно возникает противодавление, и газы нормально вйти не могут, в связи с этим, машина хуже едет и больше жрет.
У меня тоже периодически выпадала 0420. Сняли трассу, вырезали окошки и вытряхнули нах эти каты оттуда, пламягасы не ставили. У токаря сделал пару обманок под вторые лямбды, но мозги у джипа ска умные. Даже если чека нет, то ошибки по катам все равно висят, банально видно через елм. У меня чек выскакивает, если ехать по трассе в режиме 70-90 без резких движений. Если валить или по городу, то чека нет. На эмуляторы забил в связи с этим, т.к. на расход все равно не влияет, а чек потереть - дело одной минуты.
Изменено пользователем Zemlyak
Автомобиль: WH 4
7 2005
Господа, подниму тему.
Есть мысли вместо обычных мех.проставок под вторые лямбды, воткнуть проставки с миникатализаторами. Насколько я понимаю, у нас евро-4, верно? Кто-нибудь ставил себе подобное? Если да, то вылетает ли чек по катам или все-таки удается успешно задурить мозги?
ЗЫ: по ссылке отнюдь не реклама ))) Просто думал, у этих товарищей проставки приобрести
https://v-system38.ru/c/obmanki_mekhanicheskie_ip000000376/obmanki_mvs_ak000000252/
2 375
Автомобиль: в подписи
Скорее "как повезет", чем "имеется готовое проверенное решение". Технических предпосылок чтоб схема миникатализаторов не работала - нет, но насколько подойдут конкретные проставки (с учетом далекой неновизны ваших 4 лембд - особенно) - не угадать.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
В этом и проблема.
Позвонил этим товарищам, говорят мол хз, 50 на 50, что все будет нормально. С такими машинами парни работали, но шили мозги под евро-2, а не использовали проставки. Но в случае чего на возврат проставок не согласны.
По лямбдам. Когда полезли вырезать каты, выяснилось, что краснота не только на катах, но и на передних лямбдах (собсно от внешнего вида свечей при их замене тоже глазья широко раскрылись. Свечи красные были, как кирпич). Был сделан закономерный вывод, что вероятно задние лямбды живее передних. В итоге поменяли местами передние с задними. Смотрел елм-кой, те что стоят теперь впереди, достаточно шустрые, вольтаж тоже вроде в норме.
Короче хз, что делать. Вроде и цена в 2 круб за 2 проставки не глобальная, но все равно жалко, а вдруг не заработает. Еще и пламягасов нет, просто пустые банки. Дилемма...
А у нас точно евро-4, я не ничего не путаю? У меня просто в доках вообще написано, что экол.класс не установлен.
2 375
С такой коллекцией лямбд - точно не заработает.
Шить мозги правильнее - заодно убирается добавка топлива на подогрев катализаторов (минус до полулитра расхода...и запашок бензина от выхлопа). Но как с этим на именно на 4,7 (да ещё не меняных по "трансмишшен оветемп" наверное) и именно в Иркутске - хз.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
38 минут назад, Николай Пименов сказал:
Мозги по трансовертемп меняные, up6 выручил.
Шиться я боюсь, если честно. Не доверяю нашим местным умельцам.
Короче, посыл понятен. Если заморачиваться установкой обманок, то 4 лямбды под замену, норм бюджет выходит под 25 тыр. Не нравится мне такая арифметика, лучше уж тогда замахнуть первые лямбды на новые, а на вторые лямбды просто положить до лучших времен.
89
@Zemlyak Прошивка стоит у нас 14
Шьют через обд (по шнурку).
Бояться нечего.
Я месяца 3 искал по всем городу умельцев.
Мест 15 обзвонил.
Подскажите, какие номера ошибок выдают вторые лямды?
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
1 минуту назад, rocket сказал:
Бояться нечего.
Буквально вчера один знакомый джиповод-иркутянин рассказывал, как одни наши местные умельцы прошили финика qx56 (хз, чего они ему в мозги полезли, история умалчивает), это такой здоровый бегемот... Чего-то там накосячили, и машина тупо превратилась в кирпич. Обратно конфиг собирали уже совсем другие люди за другие деньги. Я опасаюсь такого гемора, т.к. джипов у нас очень мало, соответственно отзывов по шитью нет вообще. А отдавать машину абы кому я прям противлюсь, это неправильно.
89
Но это ж все слухи.
Надо лично услышать от кого то, что ему через обд мозги испортили.
Здесь всем удачно прошили.
А вообще так всего бояться можно. Вааще  всего
кирпич делают, если шьют со снятием.
А если через обд, то это как на флешку.
Если не понравилось, заливаешь свою прогу обратно.
Мою мне скинули на почту.
Могу залить свою когда пожелаю, откат бесплатный.
Я эту тему излазил вдоль и поперек. Хотел даже сам шить.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
1 час назад, rocket сказал:
Но это ж все слухи.
Инфа собсно от электронщика, который как раз собирал обратно конфиг этого самого инфинити. Не исключаю, что привирает конечно, но смысла ему вроде как нет в этом.
89
Ну что тут скажешь....
Ок.
Не шейтесь ))))
а мне с прошивкой нравится.
И егр за одно отключил и заглушил.
Вааще хорошо )))
2 375
Мне в этом раскладе больше нравится электронная обманка "пилот" от киргизов...если что - она сама шьется, а не мозги мотора. Но она не дает уменьшение топливоподачи и всё равно нужны лямбды в живом состоянии.
89
А сколько она стоит и как ставится ?
В 16.01.2019 в 18:33, Николай Пименов сказал:
А я свои выкрутил.
Заглушил болтами с медными шайбами.
2 375
Обманка корректирует сигнал с настоящих лямбд, имитируя наличие каталитического доокисления выхлопа. Бел самих лямбд имитировать нечего. Это в случае невмешательства в мозги мотора. А при вмешательстве конечно лямбды не нужны (но затычки традиционно делаются из того же материала что труба - то есть нержи.
2 часа назад, Dyrimar сказал:
Седня считал чек,хана катам(нужено потрашить)Может кто сталкивался ?Есть у кого нибудь прошивка?
Прошивок нет, но есть тут люди кто вроде делал себе.
Как альтернатива - электронная обманка Пилот http://shop.pilotpowersupply.com/product/emulyator-obmanka-katalizatora-pilot-cce-nadezhnoe-reshenie-oshibok-p0420-p0430/ (не рекламы ради - просто работает же)
Проставками получается через раз.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wk2005
@Николай Пименов  а как он с ЕГР дружит?
перенос сообщений в соотв.топик
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
4 часа назад, Николай Пименов сказал:
Почитал описание.
Возник ламерский вопрос: на 4.7 вторые лямбды подключены со смещением или нет?
Сталкивался кто нибудь с катами?нужна прошивка под евро 2.Может кто что нибудь посоветовать .
заранее благодарен!
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7 2005
Привет всем!
Оживим немного тему.
Кратко предыстория.
Брал авто с горящим чеком. Продавец сказал, что чек горит из-за лямбд (поставили левые лямбды, но что-то изменили в настройках, при этом авто нормально ехало и адекватно потребляло бензин). Это в дальнейшем подтвердилось сканером.
Спустя некоторое время стал ловить потерю мощности, периодически троил двигатель. Несколько раз глох с цветомузыкой на приборке. Было решено заменить все лямбды.
Ещё периодически вылезала ошибка  Transmision Overtemp, которая пропадала на некоторое время после перезапуска.
Через Андрея (up6) приобрел PCM и лямбды. Ошибка по коробке какое-то время не появлялась, поэтому с заменой PCM решил повременить.  А вот после замены лямбд  чек на приборке не погас и ошибки по ним не ушли. Скидывали ошибки сканером и аккум отсоединяли - ничего не помогло. При этом авто перестало троить и нормально поехало.
Затем полезли снова ошибки с АКПП. Но в этот раз не просто включался карлсон, а снова стала тупить при разгоне, пропадать мощьность и пару заз коробка падала в аварию (ну я так понимаю, потому что больше 60 не разгонялась и выше 2000 об/мин не крутила).
Вчера вспомнил, что у меня есть "новый " PCM,  заехал в сервис поменял.  Чек потух, ошибки ушли, авто стало живее реагировать на педаль газа. Радовался не долго. Еду сегодня на работу вылезает снова чек. Сразу заехал в сервис, где меняли модуль,  с просьбой посмотреть, что за ошибка вылезла. Они приговорили сразу обе банки катализаторов (P0420, P0430). Ну и сообщили, что отшить каты будет стоить 15 т.р. И да, на старом модуле ошибок по катам не было.
Теперь вопросы (ибо прочитав ты по катализаторам нет однозначного вывода):
1. Могут появиться ошибки из-за нового модуля ( ну несоответствие версии ПО, например)?
2. Есть ли на наши авто катализаторы и сколько это стоит (желательно не оригинал)?
3. Есть ли проблемы с двигателем после удаления катов и прошивки (если честно прошиваться не очень хочется)?
4. На сколько эффективны обманки на сегодняшний момент?
23
18 часов назад, grrat сказал:
Привет всем!
Кратко предыстория.
Лучше прошиться. Я ставил эмулятор катализаторов ОЗОН, но его фиг настроишь, я не смог по крайней мере. Поэтому купил себе битбокс и прошивку. Прошился и всё норм с этими долбаными ошибками по катализаторам.
Как отразилось на двигателе? Расход, жор масла? Воронки или пламягасители ставились? Какой пробег после изменений?
Я склоняюсь к замене, но ценник располагает к рассмотрению альтернативных вариантов.
23
4 часа назад, grrat сказал:
На двигателе вроде никак не отразилось, но это от прошивки зависит которую купить. А в общем как жрал топливо, так и жрёт ) Про масло ничего не заметил нового. Пламягасители вварили, там где катализаторы стояли. Тысяч 5 или 10 наверное пробег после прошивки.
Покупать новые катализаторы на старое авто имеет ли смысл...
После долгой и изнурительной борьбы я победил земноводное и заказал у Андрея  новую корягу с двумя катализаторами.
Как приедет буду ставить и смотреть. О результатах отпишусь.
после этого шага даже мир стал добрее
44
Автомобиль: GC WH 4.7
был Grand Cherokee ZJ 5.2 Orvis
3 часа назад, grrat сказал:
а в какой прайс обошлась история? Предыдущий хозяин вырезал каты. Теперь воняет и ошибка по лямбдам.
41 + вес по факту 15$/кг, конструкция повторяет ОЕМ изделие, то есть это не банки, а все целиком
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Артем А
    • Николай Южный
    • diman416
    • TRS Motors
    • liga74
    • Алексей1911
    • BugorVV
    • Sheff2
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
