В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Всем джиперам привет!Проблема такая,мой Grand сошол с ума.Дело происходило так,сел в машину,машина была уже заведена прогрета,с пульта.Трогаюсь не проехал и метра,и тут на тебе,на панели попадали все стрелки на ноль кроме тахометра,и горит чек и CHECK GAGES.Выключил зажигание,попробовал снова,таже фигня,а потом понял что ещё и педаль газа не робит и вентилятор на всю маслает.И при всем этом машина заводится нормально и работает.Вообщем доехал до гаража на холостых ели ели .Тестер говорит неисправность дросельной заслонки,ну ладно не работает газ,Вопрос в другом ,может ли неисправность дросельной заслонки потушить приборы,и как то влиять на вентилятор.Может у кого была такая проблема,здесь не чего похожего не нашол.За все выреанты буду очень благодарен.
