Насос ГУР. Колхоз УАЗ Патриот.
Всем доброго времени суток. Предистория такова:
Спешил я сильно. 5 часов утра, загородная пустая трасса, 150 на круизе. На редких обгонах и того больше. Проехал в таком режиме сотню километров. И уже сворачивая с объездной в город, заметил, что руль резко отяжелел.
Позже, разобрав насос ГУРа, обнаружил разорванный надвое ротор и заклинивший редукционный клапан.
Заказ насоса меня опечалил: 35000 и месяц на доставку. Машина нужна каждый день!
Пришлось искать другой выход. Приехал к знакомому торгашу, что барыжит зап. частями ГАЗ, УАЗ и выше. Выбрал насос ZF от УАЗ Патрмиот, что с 409-м мотором. Цена- 4440 рублей.
Для установки на Чирка пришлось "доработать напильником". В прямом смысле.
Для начала снимаем УАЗовский шкив и выбрасываем. Он нам не пригодится.
Родной, Мопаровский, растачиваем центральное посадочное отверстие с 29 до 30 мм (на токарном станке или, как я, напильником). Шкив готов.
Затем сверлом на 8 мм срезаем резьбы в крепёжных ушах насоса.
Около нижних ушей сделаны два прилива непонятного назначения- спиливаем их. Иначе они будут упираться.
Вывернул из Мопаровскоко насоса напорный штуцер и, обрезав его, приварил сверху на штуцер ZF.
Всё!
Давление Мопар - 95 бар, ZF - 104 бара. Эксплуатация показала, что подобная переделка вполне жизнеспособна! Дёшево, быстро и сердито, как говорится.
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится.
Конечно пригодится! Кстати гранд какой у Вас.
2.7 CRD 2004г.в.
фото в студию
лежит у меня шкиф родной щас с ходил ради интереса замерил посадочное отверстие у меня получилось 16.5
или я что то не понял
Изменено пользователем Андрей42
@Андрей42,что то я не узнаю на фотке шкив.У тебя двиг какой?У пересмешника-дизель.На бензах другие шкивы вроде.
у меня 4.7L
А твой шкив похож на тот, что стоит на Волге с Крайслеровским мотором. Мопар, кстати! Я этот насос в руках повертел и отказался от него. Цена 12700-13600 и сложности с установкой родного шкива.
Фото не проблема, но, ткните меня носом, как их сюда выложить?
P.S. На форум захожу с андроид телефона. Полноценного компьютера под рукой нет, и не скоро появится. Так что хотелось бы узнать, как фотки вкладывать именно с телефона.
@Андрей42, На 4.7 на разборе 4000 со шкивом бу оригинал, за пол часа поставил, прокачал и поехал.
Изменено пользователем Толстый
Блин, везёт вам, ребята! У вас разборка на соседней улице! А мне до ближайшей километров 700. Как минимум.
@Пересмешник, А накой тогда форумы нужны?
Дать кличь клубням, купим, отправим, а бабло на карту перешлешь.
Есть же в Саранске транспортные компании?
А человек, который может думать головой, и делать руками, не пропадет и за 1000 км от магазина. Молодец, нашол замену из подручного .
Спасибо.
я так и сделал
ну вооще я так навсякий случай( новый насос он и есть новый)
  • 9 лет спустя...
Всем привет, а на WK 3.7 что вколхозить можно?
  • semka
  • Jacinto
  • Schv
  • Иван 71
  • Михаил-77
    • 22 Комментария
    • 31871 Просмотр
    • 195450 Просмотров
    • 438183 Просмотра
