Как поменять лампочки в потолочных плафонах
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
0 CRD
Приветствую коллеги! Подумываю заменить все салонные лампы на светодиодные. Как добраться до лампочек? Кто подскажет
Везде все плафоны просто отщёлкиваются с помощью тонкой плоской пластмасски... Либо тонкой плоской отвёрткой (лучше с пластырем)...
С ходу не вспомню (менял два года назад), но все отщёлкнулись с первого раза без проблем, включая подсветку ног и крышку багажника...
0 CRD
Там в переднем плафоне круглые светильнички стоят, которые выполняют роль штурманской лампы. Как в них лампу поменять или ничего лучше не трогать?
Их я оставил родные, т. к. не использую никогда
0 CRD
Так они же тоже включаются, когда дверь открываешь
Смысл тогда колхоз городить?
Машина Ваша... Вы спросили - я ответил...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2014 3.0CRD
То же столкнулся с этим штурманским светом. Как эти лампы без потерь выкрутить? может кто делал? и что там за патрон? Сейчас полная ерунда, при открытии двери загораются и белые диоды и желтые лампы штурманского света. Может можно отключить его при открытии дверей?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Крутилкой рядом сотсветом можно же отключить если не нравиться
  • 9 лет спустя...
425
Автомобиль: Джони
В 06.09.2014 в 18:21, iskanderKRD сказал:
Нашел решение за 10 лет? 🤣
А то тоже хочу махнуть
В 17.08.2024 в 15:10, Йода сказал:
хочу махнуть
https://www.youtube.com/watch?v=7YaTuauI-pI?t=150
Автомобиль: Джони
В 22.08.2024 в 07:22, Nordicus сказал:
Никто не показывает про замену штурманских ламп, походу никто их не менял.
А так я лампашкы ужэ заказаль, скоро приехать.
А вот со штурманскими... нэпанатна
Автомобиль: Джони
Таааакс.
Короче поменял (почти) лампочки.
1. Я понял почему никто не меняет штурманские лампы... там не лампа, там какой-то осветительный модуль с платой, нужно разбирать плафон и думаю что-то выпаять/запаять
2. пока вставлял лампу в центральный плафон выскочил патрон, пришлось снимать плафон. плафон снимается на букву З, проще снимать плафон и менять лампу в самом патроне, чем выковыривать стеклышки и узкогубцами вырывать лампы.
3. самый геморрой это лампа подсветки бардачка 🤣  прям нужны специальные пальцы для ее замены
и менял заодно лампы в задних фонарях, блин там прям беда, вода протекает сверху над фонарем (не сильно, но этого хватило) и из-за этого окислился один патрон на подсветку багажника + закисли в усмерть  2 шпильке фонаря, когда решил снять фонарь и все проклеить они остались в кузове, теперь надо "болгарить" и искать шпильки.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland
@Йода Болтик 5*20 из нержавейки. Вклеивать в родное место в фонаре на любую эпоксидку.
Течь - устранять проклейкой квартирного уплотнителя для дверей
Автомобиль: Джони
Кто знает, где такие гаечки найти? ну кроме разборки :)
Только что, Сергей778 сказал:
Я из шумоизоляции вырезал :)
Вот думаю снять накладку верхнюю установить фонари и силиконовым герметиком еще пройтись :)
@Йода Это тоже вариант. Но герметик от ультрафиолета и перепадов температур будет чахнуть и его придется нередко менять
1 час назад, Йода сказал:
эммм...
Дык в том же ролике с помощью изоленты (и без всякой матери) достают/вставляют. И пальцы самые обычные :shades:
Может изолента была синяя?    :crazy:
Автомобиль: Джони
А ошибка по лампам в джипах горит?
Ну типа лампа перегорела?
А то я снял на ремонт чать фонаря, то шо на крышке багажника, а ошибка по заднему ходу не горит :crazy: и в стопы диодную поставил
Автомобиль: Джони
Завершил процесс ремонта, все подкрасил заантикорил, обратно собрал.
Пока все это делал, решил заменить лампы на ЗХ. поставил диодные и какая-то странная штука стала происходить.
У меня правая лампа, то работает... то моргает и выключается, то вообще не включается :dntknw:
Патрон проверил - напруга приходит, обычная лампа горит
Новую диодную лампу проверил - работает, если подавать напрямую то включается сразу и горит столько сколько нужно.
Походу машина понимает, что с лампами чёт не то произошло и одну вырубает, зачем то, при этом никаких ошибок нет и почему только одну? и почему правую?
Никто с таким не сталкивался?
Автомобиль: Джони
14 минут назад, Acovant сказал:
Думаешь поможет?
Ошибок то нет.
Да и продованы сказали "вы купили мощные лампы, обманки не нужны"
Автомобиль: Jeep Compass 2014
На форуме кто менял на диоды (на Компассе), ошибок не было без обманки.  Я пока не менял, лежат
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 282 гостя (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • rulik
    • Владимир48
    • Vlad&Mir Aс
    • RSTR
    • brat-kondrat
    • Дмитрий34
    • Pyxa Bullet
    • AVP
    • REZON
    • KaMiKaD3e66
    • Brahmaputra
      • 36206
    Валериц
    Валериц
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
