Большие проблеммы с двигателем и АКПП.
Всем здавствуйте.
Я человек новый на Вашем форуме и среди Jeep"оводов.
Обращаюсь к Вам за помощью.
Ситуация в следующем.
Купил WJ 4.7. 2001 г. АКПП 45RFE, семь месяцев назад. Все было хорошо, пока я не поехал в отпуск.
Во время отпуска у меня не с того, не с сего коробка стала в аварийный режим.
Самодиагностика показала P0700. Поехал к "тамашним" спецам по акпп. Сказали что масло надо поменять. Хотя я перед отпуском проверял, было все в норме.
Ну, черт с ними, поменяли. Естественно изменений никаких.
Отогнал к другим мастерам. Они сделали полную комп. диагностику.
Ошибки двигателя - P0138 P0132 P0051
Ошибки по АКПП   -  P0944 P0841 P0731 P1790 P0868 P0867
Но браться они не стали за американца.
Отпуск подошел к концу. Нужно ехать домой. Машину надо перевозить. Попробовал в аварийном режиме по трассе, норм, 80 - 90 можно ехать.
Ехать 1800км. Но я резкнул, иначе джипа пришлось бы там оставлять на неопределенный срок.
Проехав 300 км что то пошло не так и джип начал терять скорость. Максимальная скорость снизилась до 20 км\ч, а если посильней нажать на педаль, то обороты подскакивают до 4000.
Остановился, потыркал коробку и обнаружил что на 2 (режим передачи акпп)  ведет себя бодро. Так и доехал до Москвы оставшееся расстояние.
Как только подъехал к МКАДу опять начал терять скорость, но уже до 40 км\ч. Добрался до Королёва еле еле и всё.
На следующий день решил просто прогреть, завожу, а он глохнет. Еще раз пытаюсь, завел, но обороты сразу начали падать, глохнет. Еще раз пытаюсь с помощью, чтобы посмотреть двигатель. Движок трясется не так как раньше, а иногда и болтается.
Сбросил ошибки, завел, прочитал ошибки P0152 P0158 P0141.
Я так понял что это лямбды. Но я не уверен что из за них может так двигатель работать.
В итоге мне очень нужна помошь. Хотя бы догадки что с джипом твориться. Мне нужно гнать в автосервис, знакомых нет, боюсь что нагреют меня с этими проблемами на крупную сумму.
@KsandrBeats, попробуй к партнерам клуба по сервису обратиться:  http://jeep4x4club.ru/forums/forum/328-partnery-moskva/
@Shild, Спасибо, завтра позвоню. А лично у Вас есть предположения что это или так не сказать?
Самостоятельным ремонтом давно не промышляю...так что догадок нет(
@KsandrBeats,
Мог спалить коробку. Посмотри на щупе масло какого цвета и запаха. Должно быть красного и прозрачного, и слабый специфический запах АТФ. Если чёрное и воняет горелым то ремонт, если нет то электроника заглючила, хотя при такой эксплуатации однозначно ремонт.
@kot1977,
Сегодня вечером проверю масло, отпишусь
Ну если мотор глохнет, то коробка- то вряд ли виновата. Хотя, бывает.
По лямбдам без графика(читай- как минимум диагностика ELM) вряд ли что можно понять.
Если есть желание- могу позже, ближе к 10-11 вечера, подъехать с ЕЛМкой, поглядим, что вообще происходит. Телефон в подписи. Раньше никак, жена на работе, детей оставить не могу.
Предварительный диагноз по набору P0152 P0158 P0141- это косяк проводки, разъема. Скорее всего, ошибки АКПП из той же серии. Не бывает чудес: если коробка и мертва, то лямбды утащить за собой она никак не могла. И корелляции такие ОЧЕНЬ редки.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
@KsandrBeats,
Масло красное, как и должно быть, вот только запах кислинкой отдает.
Я вчера смотрел проводку. В силу моей безграмотности в этом деле понял только то что лямбда одна болтается и проводка во многих местах висит, но обожжений нет.
Я денюжку на счет чуть позже положу, позвоню. Было бы неоценимо если подъехать получиться.
А на счет времени - мне хоть в 3 часа ночи, лишь бы джип здоровый был...
Не сочтите за рекламу, но из море джип сервисов где я был, больше всего мне понравились Джип Грибки. Там парни нормальные. Ещё Фул ВД Хвалят все, но к ним я так и не смог попасть :))) Поехал один раз к ним посмотреть хоть где они находятся без звонка, но даже найти их не смог :))))))))))))))))))))))))))))))) Да и если движок трясёт сильно САМОЕ ПРВОЕ ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ НЕ ПОЛЕНИТЬСЯ И ПРОВЕРИТЬ КОМПРЕССИЮ ЧТОБЫ УСПОКОИТЬ СВОИ НЕРВЫ!!!! Если там в порядке - остальное всё мелочи жизни. Из личного опыта...
Да пока в серис не хочется. Нужно хоть немного определить что с ним. Так как в сервис везти на эвакуаторе. Вдруг отвезу, а там залупят цену, а туда сюда перевозить накладно.
На счет компрессии - не знаю как проверять, будем гуглить. Спасибо)
Ну, значит, к вечеру можем собраться. Я на связи, если не смогу ответить- перезвоню сам. Наверняка найдем засаду, и не такое находили.
Промежуточный результат:
1)бензонасос практически мертв.
2)большинство резиновых трубок пришло в негодность, налицо массовые подсосы воздуха. Та же трабла с блоком круиз--контроля.
3)свечи в унылом состоянии: зазоры >2мм, центральные электроды поедены временем.
4)точки массы закисли: после зачистки явно улучшилась работа световых приборов и сигнализаторов.
5)задняя лямбда разрушена в прямом смысле слова. На данный момент отключена и является пробкой в выхлопной системе.
Из хорошего:
1)масло АКПП в идеале (ну, его ж меняли недавно). Очевидных примесей и подгорелости нет.
2)есть интуитивный вывод об общей технической исправности мотора.
3)проводка и разъемы во вменяемом состоянии.
Обрезка задней лямбды устранила веер ошибок по передним и даже на полумертвом насосе мотор научился работать на стабильном ХХ. Правда, ехать не может, давления топлива не хватает, мотор заикается и дергается. Как следствие, при попытке ездить вылезает пачка ошибок АКПП.
Новые подробности: заменили бензонасос(стоял какой- то левый Бош с принадлежностью к малообъемным иномаркам) и неоригинальный фильтр-регулятор(прошедший меньше 5тык) со сдохшим клапаном: тупо травил в обратку, не давая давления в рампу.  Машин начал хорошо заводиться. Осталась трабла с одной лямбдой(закорочена и по сигналу и по нагреву, есть подозрение на проводку, но не факт), так что будем прозванивать и проверять.
Осталось разобраться с коробкой. Там, как прежде, серийная 0700, но считать подробности сейчас нечем. Приедет сканер- считаю.
@Поручик Ржевский, Вот есть же такие люди! :good: Горжусь такими форумчанами!!!
ДА!....Респект и уважуха таким нашим форумчанам!!!!!!!!
Резюмировать можно в два слова: автомату хана.
В опытных руках Up6 сканер DRB3 показал смерть пакетов фрикционов 1 и 2 передач. Clutch-test дожёг масло, не оставив сомнений. Задняя, кстати, жива, но ездить задом на горелом масле- не комильфо.
Так что 45RFE WANTED!
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36287-prodam-korobku-45-rfe-na-wj/ можно не благодарить))
Итог.
Евгений (Порутчик Ржевский) предоставил неотценимую помощь.
В силу моего малого опыта ремонта авто, без помощи Евгения, я бы попал на круглую сумму в сервисе.
Навешали бы лапшу на уши и развели.
Огромный плюс - Женя меня многому научил.
Коробку будем искать.
Еще раз спасибо Евгению.
Не думал что кто то в наше время может так помочь!
@KsandrBeats, вот в Москве перебрать качественно коробу можно чуть ли не на каждом углу. единственное конечно это цена.
Перебрать эту коробку можно самому, никаких суперприспособлений и гиперзнаний для этого не требуется. Есть полноценный сервис- мануал(и хорошо, что в оригинале на английском языке), есть запчасти в продаже, есть видеоинструкции. На стендах их все равно никто не испытывает: все пихают в машину без теста.
нужно верить в людей!
@ARTEM_NSKGC, теперь верю. И сам теперь буду больше помогать, по мере сил и умений))
Изменено пользователем KsandrBeats
гипер может и не надо а вот в принципе знания очень даже нужны, ибо только благодаря им можно посмотреть туда куда нужно. и мануал не панацея.
Сервис- мануал это инструкция для специалиста, а не для дилетанта. Если ничего не знаешь, то ничего не сделаешь. Зато если голова на месте и рукам задачу объяснять не надо, то все получится, как по нотам. Эти агрегаты изготовлены с высокой точностью и их переборка действительно не так страшна, как кажется. Основная сложность- не сломать исправное. Для этого нужно чуть больше инструмента, чем баллонник и домкрат, а также соответствующий подход. Перебирать древние механики, требующие регулировок наборами шайб не намного проще.
В общем, коробку заменили. Сейчас установлена АКПП, привезенная из США.
А вот результаты вскрытия снятой коробки:
стертые фрикционы
и не менее стертые тарелки
и даже приплавившиеся к тарелке кусочки металла(обломки зубьев фрикционов)
Масляный насос, блок клапанов и гидроблок пока не вскрывал. Шестерни и валы в полном порядке.
...переборка действительно не так страшна, как кажется. Основная сложность- не сломать исправное. Для этого нужно чуть больше инструмента, чем баллонник и домкрат, а также соответствующий подход. Перебирать древние механики, требующие регулировок наборами шайб не намного проще.
Абсолютно так и есть!
Народ, а давайте кто сколько может скинемся хорошему человеку на drbIII
@rewolf, и на дилерский доступ к сервисной базе крайслер ллс :-)
  • sa_devaev
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173333 Просмотра
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 15777 Просмотров
    • 421356 Просмотров
