Сигнализация орет... (меня убьют соседи...)
Всем привет))
Такая вот ерунда произошла...
На авто стоит штатка + доп.иммобилайзер Pandect IS-350i (был уже установлен на авто)
После постановки на охрану секунд через 30 начинает орать сирена! (((  жесть...и днем, и ночью...
Думал, дело в метке иммобилайзера, заменил батарейки...все равно орет...(((
Что делать? Как быть? Ошибок никак нет.
@MANVELOV,Отключи pandeсt , если проблема уйдёт, то всё понятно!
@SerB,с февраля ничего подобного не было
С чего вдруг конфликт?!
@TITANЫCH,
Без понятия как это делается
Прочитал про этот пандект- это иммобилайзер, и без метки авто просто не завести
Еще может орать если концевик какой нибудь сдох!!!
Рядом постой и понаблюдай что происходит на приборке когда случается такая фигня. У меня была подобная проблемма после мойки замок задней двери а трчнее стекла давал глюк после постановки на охрану через некоторое время что якобы открыто окно. Ну соответственно на приборке это было видно. Соответственно орала по полной.
@fedam246,постоял, ничего на Приборке не высвечивается(
Даже сидя в авто ставил на охрану и сидел ждал.так же тупо через 1-3 мин начинает орать сирена.
Лампочка охраной системы на Приборке работает как описано в мануале.
Может клему сбросить с АКБ.и на тормоз нажми.глюканула?
@murey,пробовал.не помогает
Кто-нибудь может знает мастерские которые специализируются только на установке и ремонте сигнализаций разных марок?!
@MANVELOV,
Ты пока на ключ закрывай чтоб соседей не злить.
Может глючить датчик объема в салоне. После нажатия "закрыть" в течение 3 секунд нажать "закрыть" еще три раза, должно два раза пикнуть и всё будет ОК-)
На концевик капота "левые" провода не идут?
Сталкивался с подобным.
@Morgan, вот, тоже была мысль...только мне почему-то кажется что это не датчик объема, а датчик вижения...))поставил авто на охраны находясь в салоне...прыгал раскачивал- ноль эмоций...а когда провел рукой через линию между датчиками-тогда заорала сирена.
а что даст эта манипуляция?про трехкратное нажатие?
П совету @TITANЫCH, позвонил в конторку которая специализируется на доп-ых системах охраны.
Как выяснилось мой дополнительный иммобилайзер пандекс никак не связан с сиреной.
@MANVELOV, была похожая история, заклеил датчики объёма молярным скотчем, сигналка перестала паниковать, а следом выследил паучка, не большёй такой,сука, а столько шума призводил.
@mikhael,протер все датчики в салоне))))как лампу джина все протер)))))
Попробую заклеить)
Но так же интересна система с тремя нажатиями на кпонку закрыть
У меня периодически такие припадки случаются, тоже орёт после 20-30 секунд после постановки на сигу. Где-то вычитал этот способ - закрыть и потом сразу еще три раза закрыть. Раздаётся такой двойной писк и машина успокаивается-))) То есть больше не орёт. Потом я через пару дней про это забываю и ставлю как обычно, однократным нажатием. Припадок повторяется примерно раз в 4-5 месяцев. Такие дела-))
@Morgan,нее, я так каждый раз не буду закрывать)))это точно))
Нужно найти причины поломки и устранить.
То же глюки... Датчик обьема, тот который сзади или на плафоне?
У меня три глюка: переодически орет (соседи скоро....). , иногда просто после закрытия через минуту начинает мигать но без звука как на аварийке...
И очень редко мигает на аварийке и маленький призвук минитрэлли
Внутри сидел, ни чего не отображает, на раскачки не реагирует
@Morgan, блин...лучше бы не делал ваши три нажатия))))
Что это вообще за функция?!откуда вы узнали о ней? Что конкретно она делает?
Сирена по прежнему орет после постановки на охрану.Раньше я нашел временный вариант - просто блокировал двери из салона (кнопками блокировки на двери) и захлопывал авто.И машина не ставилась на охрану и не орала сирена!!А теперь после процедуры трехкратного нажатия кнопки постановки на охрану, авто ставится на охрану даже если просто захлопываешь двери (см выше).....
Сирена продолжает орать(
Мне говорили, что отключает датчик объема, из-за которого она и орёт постоянно-) Менять датчик - какие-то несоциальные деньги, что-то около 15-20 т.р., вот я его и выключаю-)) У тебя после 3-кратного нажатия двойной писк слышен? Тихий такой, не сирены...?
Изменено пользователем Morgan
@Morgan,да, все равно орет((
сирена штатная орет?
@up6, да, другой нет
тогда, имхо, на сканер скататься, может обозначать круг поиска
  • 2 года спустя...
Всем привет и с праздником! Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Утром после ночного ливня сработала сигналка. Отключил, осмотрел, следов на машине нет. И теперь при включении зажигания и последующем запуске лампа иммо горит дольше остальных, но все-таки гаснет и авто ведет себя штатно. При постановке на охрану лампа иммо не часто мигает, а горит, но, как положено, через сколько-то там секунд, переходит в режим охраны.
Оказалось U 110D - потеряно соединение с сиреной охранной сигнализации. Кто-нибудь знает, как до неё добраться?
Попробуйте клеммы батареи скинуть. У меня было такое же, только не помню после чего. Думал-гадал, пока не скинул клеммы, так как чего-то ковырял по электрике. После скидывается клемм все стало нормально
при постановке на охрану нажать четыре раза кнопку ЛОК
это применит функцию снятия всех охранных мулек. машина крякнет и будет орать только при открытии двери.
можно закрывать механически,что тоже исключит срабатывание
можно разьем с сирены снять...а можно инженерно отключить сирену )))
У меня эта холера научилась орать уже и с отключенным датчиком объема. Машина уже месяц стоит в Мейджоре, пока безрезультатно.........
у меня в сирену вода попала...я ее исключил и заменил модуль сигнализации. при прописывании не указал штатную сирену.
еще как вариант-концевик 5ой двери врет и время от времени подает сигнал,что дверь открылась ))))
скинуть разьем открытия с 5ой двери и посмотреть
  • kupr_vi
  • humpalumpa
  • Александр_CDR
  • Олег с Ботанической
  • iverson13
  • Максис
  • cableman
  • vvp1999
  • buzz
  • Сергей046
    • 38527 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207385 Просмотров
    • 448838 Просмотров
