"Потеет" один элементов
Viger
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.7L 2007
Потеет(не капает именно потеет, т.е. жидкость выделяется но не капает по соединению одного из болтов на двигателе. post-18349-0-10455500-1410155330_thumb.jpg См. фото Хотелось бы знать что там за прокладка или что еще надо менять?
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Передняя крышка, ставится на герметик. Снять, зачистить, нормально поставить на герметик.
Изменено пользователем Alex64
И судя по всему придется менять масло и сливать антифриз? А также снимать навесное?
Изменено пользователем Viger
А оно не вредно, только систему не завоздуш при смене антифриза.
У меня сейчас все равно условий нет буду в сервисе делать, просто прикидываю что мне закупать из запчастей. Плюс немного соединение потеет к водяной помпе хз оригинальная или нет и хз когда ее меняли, думаю поменять: тратится на оригинал или нет, и если не оригинал то какой из того что могут быстро привезти Dolz и Airtex.
Вот это я уже хз, тут хозяин-барин  :D
Все равно спс. Осталось только с сервисом определится.
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/11/218/7B603D47 Такой герметик нужен?
Автомобиль: в подписи
Если вы такой уж любитель переплатить за обычный в общем герметик - то да.
Просто ХОРОШИЙ герметик-формирователь прокладок.
Автомобиль: WJ 99 4
@Николай Пименов, Мопар - отличный герметик, и он стоит своих денег. Мы в сервисе его используем постоянно. Давно отказались от аналогов
Я знаю, что он хороший. Но не за такие же деньги, как по ссылке!
Ладно. Понял. Буду подкупать детали. Оно в принципе не горит, т.к. ничего не капает, масло и другие жидкости не жрутся, просто чуть-чуть потеет, заранее перестраховываюсь. Заодно раз не спешу помпу закажу из США сам и герметик, чтобы дешевле.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
При чем тут мопар, мопар это наклейка на тюбике, который делает один из поставщиков, так же как и большинство запчастей на другие авто, причем не факт что всегда один и тот же поставщик. Любой герметик известного бренда будет ничуть не хуже, потому что это он и есть))
Автомобиль: jeep wk
а чем вас вёрновский герметик не устраивает .каминз использует его :P
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Кусака Мадагаскарская
    • brat-kondrat
    • Galex89
    • mixelson
    • meserd
    • Евгений Пятилетов
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
