Актуатор турбины на CRD
Всем привет.
Имеется WH 3/0 CRD 2007. Столкнулся со следующей проблемой - при разгоне двиджок стал стал очень сильно тупить и дергаться рывками. Диагностика на рассово верном сервисе показала на кончину актуатора турбины. Сервисмены говорят, что его отдельно не купить - только в сборе с турбиной (50крур+). Есть еще вариант на ebay поискать восстановленный за 20-25крур+. Оба варианта сильно печалят бюджет, т.к. турбину недавно обновляли и менять ее еще раз совсем не улыбается.
Одно из решений, которое предложили, заказать у народного умельца втулку червячного механизма, которая находится внутри актуатора. Вроде как из за ее износа и происходит вся эта дерготня. За втулку умелец берет 5-6 т.р. что в общем-то сильно дешевле турбины, но нет гарантии что проблема будет решена.
В общем вопрос - кто сталкивался с такой проблемой и есть ли возможность ее решить малой кровью? Буду признателен за любые советы и рекомендации.
  • Ответы 381
  • Просмотры 72,4k
  • Всем привет. Поменял я актуатор на китайский с Али ради эксперимента. Работы на 20 минут с перекуром. Все заработало сразу, ошибка p0234 сваливающая в аварию ушла, перепрошивка крышки не потребовалась
  • как красиво все описал!   "В Барселоне половина населения вывешивает каталонские флаги и жжет испанские, а вторая вывешивает испанские и жжет каталонские... И только два иммигранта из Одессы
В общем заработала моя турбина. Что было? Оказывается!!! Не смотря на то, что вихревые и ЕГР отшиты, на логику работы ЭБУ всё равно продолжают влиять датчик противодавления ОГ, и привод вихревых заслонок (свирл), и бог знает что ещё.
Я заменил датчик противодавления (с ним машина не заводилась), и вставил резистор 4.7к вместо свирла и турбина вышла из аварийного режима, шток опустился наконец вниз и она задула.
Завтра проведу замеры давления на соответствие заданному, актуатор то китайскАй. Но главное, что она ожила!
Спасибо Stror, что навел на мысль и вообще накидывал идеи своими ответами.
Откатывайся в сток.
если у тебя такие проблемы, то прошивка сделана на коленке начинающим тюнером, и какие ещё проблемы она за собой может утянуть - не скажет ни кто.
нужен чип? Просто съезди и ещё раз прошейся у проверенных людей.
10 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Откатывайся в сток.
Где ж его взять то, сток?
Да решил я вроде проблемы с туриной... Ну еще буду смотреть конечно, но думаю дальше дело техники, главное, что она ожила.
5 часов назад, Aleksandr161 сказал:
Отлично. Но там ещё есть места, которые могут вызвать такие проблемы, а без норм диагностики ничего не сделаешь. Сток или у дилера искать или идти к нормальным прошивальщикам, чтобы они сделали ошибки видимыми. Например, у меня прошит егр, но он работает только для сброса давления турбины и в случае проблем, он показывает ошибку и вся его обвязка способна показать ошибку. Свирл у меня рабочий полностью, смысла его гасить нет имхо, ломается он от смеси масла с впуска и сажи с егр.
Я вспомнил, такая проблема свирл и актуатор была у Еремеева. Вывод верный, нельзя затирать ошибки в прошивке.
8 часов назад, Aleksandr161 сказал:
Можешь сразу тюненой прошиться, но нормальной. Сделанной из стоковой.
где взять - хз.
На примере Адакта- я штилям у их подшивкой 4 года назад. В начале этого года приехал к ним с проблемой «аварийного» режима работы при отсутсвщих ошибках.
в моей прошивке 4-х летней давности датчик давления, с которым у тебя были проблемы, отключать нельзя было. В новой прошивке уже можно.
Если есть выход на людей с кесом (это приблуда такая, которая умеет считывать и заливать прошивки) то можешь пойти по стопам одного из соклуюников - просто купить себе прошивку прямо у адакта, сказав что тебе в ней нужно сделать.
в общей - идёшь на их сайт и смотришь.
можно не к адакту, а к другим тюнерам проверенным временем. Но где их искать конкретно - не скажу. Могу лишь отправить в Гугл, ну или по-православному - в Яндекс)
13 часов назад, Akpo6at13 сказал:
где взять - хз.
         Могу свою прошивку, оригинальную скинуть (насколько оригинальная не знаю, так как не уверен что пре до мной не прошивали но все было в стоке) Jeep GJ 2005 3.0 218/510. Прошивал летом  оригинал мне на почту скинули до того как удалили егр (и запломбировали трубку) и отключили вихревые. (если надо пиши в личку).
         Мой актуатор приказал долго жить. (то работал (самолет)  то становился в 27 (давай давай ну поехали)) отдал на диагностику , сказали что кто-то паял провода на плате на штекер. через штекер не гоняется актуатор но если на моторчик подать то едет. Кто в этом хорошо разбирается, к кому обратиться с ремонтом? (или просто где купить контрактный(нужно ли чтото после этого "инициализировать") поделитесь опытом, пожалуста. Знаю в Москве есть человек, и вроде Воронеж делает, сам Белгород, и достаточно ли актуатор отправлять (геометрию на холодной - без зацепов, хотя на горячуу надо тоже проверить), масло не ела турбина но присутствовал туман, думаю с клапана летело.
Изменено пользователем Александр_CDR
5 часов назад, Александр_CDR сказал:
У каждой серии мозгов «своя оригинальная» прошивка. Если у вас мозги разные - то это медвежья услуга.
и плевать что год выпуска один и тот же.
18 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Да не вопрос, буду теперь знать, я только из лучших побуждений.
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Надо номера сравнивать на эбу, может и совпасть. Но вообще, дилер натурально в состоянии прошить эбу, такое бывало у людей.
КЕССом вычитать эту прошивку, по названию (трем последним цифрам) будет более понятно, что за прошивка.
28.12.2021 в 20:19, ASAT сказал:
я спрашивал у своего чиповальщика, он сказал у меня чип от Волкова.
Вчера выявилась новая напасть)) При наборе оборотов свыше 2500 появляется молния и турбина падает в аварию, появилась ошибка по недодуву. Это может быть из-за не корректной калибровки актуатора турбины или что то еще может быть?
Смотрел Альфой давление сейчас фактическое где то 1013, заданное 1023.
2 часа назад, Aleksandr161 сказал:
1013 и 1023 это вообще крохи разницы.
Может быть конечно из-за актуатора, но как показывает практика, турбина почти бар должна недодувать, чтобы молния выпала. Вообще есть же старый актуатор? Поищи дырки во впуске.  1000 это вообще давление на ХХ.
С молнией, геометрия и наддув перестают работать, пока не сбросишь. В информации по ошибке должно быть давления, при котором случилась ошибка. Так же можно вывести показания датчика, заданное и текущее и посмотреть, при каком давлении ошибка происходит.
Изменено пользователем Stror
Так ты ж считай ошибки то ещё раз.
вот что даёт нам твой незначительный недодув?
да много чего:
дыра во впуске
неправильно работающий датчик
мертвая турбина
мертвый актуатор турбины
просто глюк мозгов
если известен подшивальщик - больше к нему не обращайся) прошивка грубая и бестолковая
11 часов назад, Aleksandr161 сказал:
Вот ничего это не говорит. Нужны цифры!
Сегодня провел диагностику на ходу. Если набирать обороты плавно, то 2500 не предел, молния не появляется, но если дать газу резко то после 2500 молния появляется. На прилагаемом скриншоте по графикам видно, когда управление наддувом падает резко на 27, как раз в этот момент появилась молния и турбина ушла в аварию. В этот момент фактическое значение давления наддува было 1559, а требуемое значение примерно 2400, т.е. разница почти 0,9 бара.
И вообще в движении заметил, что фактическое значение всегда не много отстает от заданного, т.е. чем меньше обороты и разница отставания не большая, если газовать то и разница увеличивается.
Имеется ошибка Р0299 - Низкое давление наддува, больше диагностика по этой ошибке никакой информации не дает.
Еще появилась ошибка Р0198 - Высокий уровень в цепи датчика температуры моторного масла, но думаю эта ошибка к наддуву не имеет отношения. Кстати диагностика фиксирует изменение температуры масла, напряжение на датчике 5 В.
Еще обратил внимание на Рабочий цикл привода давления наддува, его значение выше 84,83% не поднималось, а насколько помню из видео по калибровке актуатора, это значение выставляю в пределах 92-95%, может дело в калибровке, все же. Буду пока копать в эту сторону.
Только что, Aleksandr161 сказал:
Так и есть, после ремонта (удаления вихревых, и замена прокладок) собрал все обратно, актуатор до этого работал но выдавал 0046, сегодня после сборки (наверное чтото не докрутил) выпала ошибка недодув турбины. (или актуатор, или гдето дырка, обсмотри все, может гдето пропускает при резком наборе, у меня также тапком в пол и в ошибку, если сильно не давить то норм, завтра все обожму и проверю.
03.01.2022 в 20:46, Aleksandr161 сказал:
Это почти наверняка актуатор. Лопатки закусывает. Нужна калибровка или замена.  Геометрия годами работает в конкретных позициях, возникает нагар и тп, ей тяжело вне этого диапазона работать, особенно под нагрузкой.
54 минуты назад, Stror сказал:
Кстати , перед этим возил актуатор по ремонтам, в последнем сказали что с штекера не смогли по управлять но напрямую сдвинули на двигателе (может и сдвинули) и нужна калибровка, но жду новый актуатор (вроде программирован) дырки не проверил, сдох шифтер (сегодня разберу... Чёртовы звёздочки с дыркой....), сначала его, обожму все снова, потом поставлю новый актуатор (если отдадут до отпуска). Если что-то будет отпишусь.
Оказалась открытый коллектор с воздушного радиатора, поднял скобу и забыл защелкнуть, ее и выдавило. Так что у меня была дыра, новый актуатор перестал выдавать p0046, дует хорошо, перехожу в другую ветку...датчики АБС правая сторона и р0501 не даёт коробке переключаться.
3 часа назад, Александр_CDR сказал:
Если не секрет?
где покупал?
по чем?
32 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Если не секрет?
где покупал?
по чем?
Не секрет, Москва, Сергей, 15000.  И плюс 350 пересылка. Если нужно телефон, сброшу. Разговор с ним был раньше, месяцев 6 назад, но ездил сколько смог. Он попросил все данные на актуаторе (фото с буквами) и турбину.  Просто заменил его.
03.01.2022 в 19:45, Александр_CDR сказал:
вот и я сегодня обнаружил дыру во впуске - металический патрубок, что выходит из турбины в районе ремня навесного оборудования крепится к какой-то пластмассовой хрени, перед интеркуллером которая, видимо стоит там для сбора масла вылетающего из турбины. Такт вот в месте где они крепятся все болталось. После устранения этой неприятности пробовал крутить мотор до 3500 и медленно и резко - молнии не было, машина поехала. Буду наблюдать дальше, на трассе нужно будет проверить.
05.01.2022 в 21:40, Akpo6at13 сказал:
Если не секрет?
где покупал?
по чем?
я брал китайский тут https://aliexpress.ru/item/32953586010.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.264d4aa6u4rTt5
работает также как и родной, по крайней мере АльфаОБД разницы в давлении не обнаружил.
18 минут назад, Aleksandr161 сказал:
У меня времени не было брал чтобы быстро доехало.
23 минуты назад, Aleksandr161 сказал:
Посмотри вариант замены резонатора турбины на селиконовый патрубок. Цена вопроса 2 тысячи рублей, если вдруг начнет сопливить маслом . Тут есть варианты замены. Но если все работает то можно и не трогать, но лучше приготовить !)
4 часа назад, Aleksandr161 сказал:
Это резонатор, чисто для звука. Странно что вы не слышали звук улетаюшего наддува.
46 минут назад, Stror сказал:
Звук как то не обращал а вот в масле все ролики )))) ох и замечал ... Хотя где правда не знаю, но щас чище стало. Главное ремень не в масле с роликами .
10 часов назад, Александр_CDR сказал:
тоже самое, звука не было, а сам резонатор был в масле.
14 часов назад, Александр_CDR сказал:
А что за патрубок, где брать, где посмотреть? Может фото есть?
1 час назад, Aleksandr161 сказал:
Почитай темы замена резонатора, я кстати менял и тут в 4х4 тоже выкладывал, я использовал 70 угловой 90 град. (С одной стороны отрезал немного) патрубок, в теме там человек сказал что 63 поставил и все получилось, спишись с ним (63 как по мне лучше) и 2 силовых хомута. И забудешь о этой проблеме. А так патрубок 90 градусов силиконовый армированный, 3 или 4 нитки.  В сумме 2 рубля и времени минут 30 неспешно. Можно и дешевле использовать алюминиевый 90  градусов пайпинг и резиновые переходники, но я не стал. Так как чем больше соединений тем боязней.
  • AllF
  • Vitalii Baluiev
  • santab
  • TRS Motors
  • AlexeyL226
  • surprise
    • 37445 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205340 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447063 Просмотра
