программирование функций
На предыдущей машине (WG 2.7) меня очень радовала функция закрывания ЦЗ при наборе скорости. А так же то что при не пристегнутом ремне на панели тихо-молча горит лампочка "не пристегнутого ремня" и при этом ничего не дилинькает, не пикает, не жужжит и т.д, как например у жены в гранд витаре. Купив WH и обследовав настройки сильно разочаровался что нельзя вырубить эту пикалку долбаную при непристегнутом ремне, а также вычитав здесь (на форуме) что закрывание при наборе скорости настраивается только дилерским сканером разочаровался еще больше. И более того почти смирился. Однако вчера посчастливилось наткнуться на нескольких форумах ГрандКаравановодов полезную инфу с помощью которой зуммер "непристегнутости" удачно был побежден, теперь горит только лампочка.
1. ключ в положение ОФФ и застегнуть ремень
2. запустить двигатель и дождаться пока погаснет лампа ремня
3. отстегнитесь и застегнитесь 3 раза, закончив в положении "застегнуто" в течении 1 минуты с момента запуска
4. заглушить двигатель. раздастся одинокий "БЛЯМК", что означает, что успешно все прошло.
отключать также.
Надо сказать что двигатель я не заводил, только включал и выключал зажигание. И операцию "отстегнуть-пристегнуть" выполнял 4 раза, с 3-х не получалось (одиночный "БЛЯМК" не блямкал).
Настроить автозакрывание цз пока не получилось по инструкции к нему, буду еще пробовать.
PS Ногами не пинать если такое уже было на форуме.
PPS Есть еще алгоритмы программирования опускания зеркал, прописки ключа, чего-то там по рециркуляции климата, мигание фарами... Все попробовать времени вчера не было.
Изменено пользователем Гость
Вот это попробуй.про ремень было.
вставил заглушку ибо раздражает значёк на приборке.ну и хорошоб опускание зеркал
А весь источник напрямую сюда выложить - не?
А я попробую с ремнем,заглушка не нравится.
хотел сначала на своем поэксперементировать чтоб форум не засирать.
Соответсвенно некоторые алгоритмы могут не сработать. Ну например про сдвижную дверь в WK/WH точно не должно ))))
Выкладываю в оригинале на английском дабы исключить ошибки перевода.
The Automatic Door Locks can be enabled or disabled by performing the following procedure:
1. Close all doors and place the key in the ignition switch.
2. Cycle the ignition switch ON/OFF four times ending i in the OFF position, (do not start the engine)
3. Within 10 seconds of the final cycle, press the interior driver's door lock switch to the LOCK position.
4. A single chime will sound to signify that you have successfully completed the programming.
You can turn the feature back on by repeating the above mentioned procedure or by performing the procedure in the Electronic Vehicle Information Center (EVIC), Customer Programmable Features section on vehicles so equipped.
The Remote Unlock Driver's Door 1st feature can be enabled or disabled by performing the following procedure:
1. Press the UNLOCK button for 5 to 10 seconds.
2. While the UNLOCK button is pressed, (after 5 seconds) press the LOCK button. Release both buttons.
The "Remote Unlock Driver's Door 1st" feature can be reactivated by repeating the above mentioned procedure or by performing the procedure in the Electronic Vehicle Information Center (EVIC), Customer Programmable Features section on vehicles so equipped.
If desired, the "Sound Horn On Lock" feature can be turned on and off by performing the following procedure:
1. Press the LOCK button for 5 to 10 seconds.
2. While the LOCK button is pressed (after 5 seconds), press the PANIC button. Release both buttons.
The "Sound Horn On Lock" feature can be reactivated by repeating this procedure or by performing the procedure in the Electronic Vehicle Information Center (EVIC), Customer Programmable Features section on vehicles so equipped.
To Turn Off "Flash Lights On Lock/Unlock" — If Equipped
If desired, the "Flash Lights On Lock/Unlock" feature can be turned on and off by performing the following procedure:
2. While the LOCK button is pressed, (after 5 seconds) press the UNLOCK button. Release both buttons.
The "Flash Lights On Lock/Unlock" feature can be reactivated by repeating this procedure or by performing the procedure in the Electronic Vehicle Information Center (EVIC), Customer Programmable Features section on vehicles so equipped. The table below explains the Lamp Flash options.
The Sliding Door Open Flash can be enabled or disabled by performing the following procedure:
1. Place the key in the ignition switch.
2. Cycle the ignition switch ON/OFF four times ending in the OFF position, (do not start the engine)
3. Within 10 seconds of the final cycle, press the hazard switch.
Enhanced Driver Seat Belt Use Reminder System (BeltAlert) (НЕПРИСТЕГНУТЫЙ РЕМЕНЬ! Сработало, проверено)
If the driver's seat belt has not been buckled within 60 seconds of starting the vehicle and if the vehicle speed is greater than 5 mph (8 km/h), the Enhanced Warning System (BeltAlert) will alert the driver to buckle their seat belt. The driver should also instruct all other occupants to buckle their seat belts. Once the warning is triggered, the Enhanced Warning System (BeltAlert) will continue to chime and flash the Seat Belt Warning Light for 96 seconds or until the driver's seat belt is buckled.
The Enhanced Warning System (BeltAlert) will be reactivated if the driver's seat belt is unbuckled for more than 10 seconds and the vehicle speed is greater than 5 mph (8 km/h).
The Enhanced Warning System (BeltAlert) can be enabled or disabled by your authorized dealer or by following these steps:
NOTE: The following steps must occur within the first 60 seconds of the ignition switch being turned to the ON or RUN position. Daimler Chrysler does not recommend deactivating the Enhanced Warning System (BeltAlert).
1. Turn the ignition switch to the OFF position, and buckle the driver's seat belt.
2. Turn the ignition key to the RUN position (engine does not need to be running), and wait for the Seat Belt Warning Light to turn off.
3. Within 60 seconds, unbuckle and then re-buckle the driver's seat belt at least three times, ending with the seat belt buckled.
4. Turn the ignition key to the OFF position. A single chime will sound to signify that you have successfully completed the programming.
The Enhanced Warning System (BeltAlert) can be reactivated by repeating this procedure.
NOTE: Although the Enhanced Warning System (BeltAlert) has been deactivated, the Seat Belt Warning Light will continue to illuminate while the driver's seat belt remains unfastened.
A/C Recirculation Programming
The recirculation control is programmed to cancel the recirculation mode when the ignition key is turned OFF and will reset to outside air mode when the ignition key is turned ON. The frequent use of outside air will help keep odors from building up within the air conditioner-heater housing. It is recommended that the recirculation mode be used as little as possible, especially in humid climates.
For hot and dry climates, or people who are allergic to pollen and find frequent use of the recirculation mode necessary, the recirculation mode can be programmed to not automatically reset to the outside mode by using the following procedures:
• Turn the ignition switch to the OFF position.
• Set the mode control to "PANEL".
• Depress and hold in the "Rear Wipe/Wash" button.
• Start the engine, and continue to hold in the "Rear Wipe/Wash" button until the indicator light starts flashing repeatedly.
• Press the recirculation button until the indicator light remains lit.
• The selection will be stored when the ignition switch is turned OFF or if the "Rear Wipe/Wash" button is pressed.
If the recirculation indicator light is lit, the recirculation mode will not reset when the engine is started. If the recirculation indicator light is not lit, the recirculation mode will reset to the outside air mode when the engine is started. The programmed status can be changed back and forth by following the above mentioned procedure.
Automatic Climate Control
To provide you with maximum comfort in the automatic mode, during cold start-ups the blower fan will remain off and "DELAY" will appear in the front ATC display until the engine warms up. Also, an estimate of the time remaining until the "DELAY" is over will appear periodically in the display. However, the fan will engage immediately if the defrost mode is selected or by rotating the blower control to any fixed blower speed.
This feature may be disabled using the following procedure:
• Press and hold the Heated Rear Window and Auto LO buttons for 5 seconds.
• The "DELAY" symbol will flash to indicate that the feature as been disabled.
This feature may be enabled using the following procedure:
• Press and hold the Heated Rear Window and Auto HI buttons for 5 seconds.
• The "DELAY" symbol will flash to indicate that the feature as been enabled.
Переход с затычки на отключение зуммера - правильный. В случае чего - поцелуй с рулем и труп, а не инвалид от удара подушкой по непристегнутому телу!
Про ключ сотрите - на WH отключено программирование третьего ключа двумя имеющимися, только дилерский сканер. А владельцы американцев и так уже знают эту схему.
сканер форева... любую фигню включает...
Поправил.
Другое дело - всякая ли фигня нужна :D
Кто ж спорит... Ток гонять по каждой фигне к диллерам за 100км и как минимум по 2 килорубля платить не охота)))
Кстати по ходу программирование третьего ключа отключено еще и на WG
Эти штуки не настолько часто нужны (вкл-выкл), чтобы избегать дилера. Может заодно прошивочки какие подновить, всё такое.
Мнение про отключение контроля ремня - см выше. А в остальных функциях - может кому что и пригодится, если например в связи с внедрением дизеля некоторые функции из меню борткомпа пропали.
Я обычно езжу пристегнутым, а так как ситуации бывают типа доехать 150 от магазина до дома или там на охоте по 5 раз вылазишь - пристегивание откровенно не в кассу. А заглушка меня уже раздражать больше зуммера начала
Не спорю, мож оно и надо к диллерам заскакивать, однако например тут же (на форуме) было написано что при скидывании клеммы акб функции из меню компа пропадают. Да я в гробу видал после каждой скидки клеммы тратить день жизни на поездку к диллерам
если будете в районе 52 км на А107, включим бюджетно...
Каким образом?я вот не пристёгиваюсь.и по мне она самое то
Хорошая новость) Щас мелочные косяки уберу и задумаюсь над этим вопросом, ибо на руках у меня один ключ, второй в машине для автозапуска предыдущим хозяином похоронен
ключ тоже не проблема, только если будете покупать новый, не Китай. Китай программировать не возьмусь...
А по конкретней.где это там.и что там в этом районе?
А я престёгиваюсь (на трассе всегда, в городе почти всегда). Да и привык уже с ремнем, без него как без трусов. И меня зае...ло тыкать заглушку чтоб заткнулся зуммер пока я еду от магазина до дома уже по проселочной дороге.
там где пост ГИБДД на пересечении старой каширки и А107... В это районе я проездом бываю, вооруженный разными гаджетами по необходимости...
Понятно :ok:
А я престёгиваюсь (
Ну тогда да
чото я про опускание зеркал не нашел ничего
Автозакрывание так сделать и не смог.
Зато с ремнем у меня получилось,спасибо,тока теперь при включении зажигания слышу несколько раз БЛЯМК?:-):-)
Опускаются при реверсе, главное чтобы зеркала были исправны.
Да это понятно) как включить без старскана не нашел)
Без сканера можно включить-отключить только зуммер ремней, все остальное через старскан. По крайней мере у меня ничего больше не заработало из этих кодов, давно еще находил их и пробовал. Весь этот геморой только с европейцами связан, в америке все эти функции доступны в меню EVIC. Кроме того функция закрытия дверей будет сбрасываться при снятии клеммы АКБ и придtтся каждый раз шиться ездить. Можно решить проблему програмной сменой региона авто на америку, соответсвенно появятся все эти пункты в EVIC, но это тоже только через старскан. Кстати смена региона также решит проблему сменя языка для адаптера PAC 2-4
Изменено пользователем nos710
Смена региона не всегда возможна. Часть модулей может отказаться это выполнить.
Блок управления двигателем не имеет функции смены региона, а без смены региона в нем будут регулярные глюки по шине.
http://www.srtclub.ru/vb/showthread.php?t=6984  Вот тут я задавал этот вопрос. Бостон пишет что проблем не было.
Тогда можно попробовать, возможно и получится.
Изменено пользователем up6
у меня америка. все перечисленные функции кроме опускания зеркал в эвике есть
    • 36857 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204264 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446193 Просмотра
