программирование функций
На предыдущей машине (WG 2.7) меня очень радовала функция закрывания ЦЗ при наборе скорости. А так же то что при не пристегнутом ремне на панели тихо-молча горит лампочка "не пристегнутого ремня" и при этом ничего не дилинькает, не пикает, не жужжит и т.д, как например у жены в гранд витаре. Купив WH и обследовав настройки сильно разочаровался что нельзя вырубить эту пикалку долбаную при непристегнутом ремне, а также вычитав здесь (на форуме) что закрывание при наборе скорости настраивается только дилерским сканером разочаровался еще больше. И более того почти смирился. Однако вчера посчастливилось наткнуться на нескольких форумах ГрандКаравановодов полезную инфу с помощью которой зуммер "непристегнутости" удачно был побежден, теперь горит только лампочка.
1. ключ в положение ОФФ и застегнуть ремень
2. запустить двигатель и дождаться пока погаснет лампа ремня
3. отстегнитесь и застегнитесь 3 раза, закончив в положении "застегнуто" в течении 1 минуты с момента запуска
4. заглушить двигатель. раздастся одинокий "БЛЯМК", что означает, что успешно все прошло.
отключать также.
Надо сказать что двигатель я не заводил, только включал и выключал зажигание. И операцию "отстегнуть-пристегнуть" выполнял 4 раза, с 3-х не получалось (одиночный "БЛЯМК" не блямкал).
Настроить автозакрывание цз пока не получилось по инструкции к нему, буду еще пробовать.
PS Ногами не пинать если такое уже было на форуме.
PPS Есть еще алгоритмы программирования опускания зеркал, прописки ключа, чего-то там по рециркуляции климата, мигание фарами... Все попробовать времени вчера не было.
Изменено пользователем Гость
А в 2005 опускания зеркал может вообще не быть, это функция с рестайла началась (для американских машинок).
2006г пишут что через сканер делается http://www.cherokeesrt8.com/forums/showthread.php?t=191
http://www.wkjeeps.com/wk_autotilt_mirrors.htm
@up6
Андрюх.а что можно мне дополнительно сканером включить.кроме того что есть в стандарте на Европейца
@up6
Надо смотреть в реальном времени, количество функций сильно от года зависит. Сканер подключить и покопаться в разных модулях.
На 08 году точно есть,
@up6
Понятно :ok:
А, значит в доресте в меню нет, а функция таки есть (для америкосов). Начиная с лимитеда (в лареде видимо уже организационно заблокирована, блок управления зеркалами точно тот же по каталогу, и прошивка одна).
Не только для америкосов, наличие/отсутствие функции в бортовике, ИМХО, не сильно зависит от рынка.
У меня на амере нет ремней в компе
Их и не будет - отключение писка в автомобилях в странах с жесткими порядками не разрешается.
Опускание зеркал делается из блока памяти сиденья.
Может в либерти и с седушки, а на WK есть модули зеркал, аж 2 штуки. Разумеется, на общей шине.
Николай, не хочу казаться грубым, но это ты не знаешь, как и что работает в твоем автомобиле:
MSMD, надо расшифровывать что это или нет?
У меня на Либерти нет памяти сидений, увы!
Моторчиками рулят DDM и PDM, соответственно если их нет - то и никакого тилта зеркал не будет.
А то, в каком модуле расположен программный код, который обеспечивает соответствующую функцию - не особо важно, всё равно по шине идет команда на указанные модули (то есть с учетом шинной системы управления всем и вся - название конкретного модуля, в котором обрабатывается функция - не принципиально, я называю исполнительный модуль, который ИСПОЛНЯЕТ команду).
И кстати с учетом конструкции датчиков и модулей - могу откорректировать то, что некоторым не нравится - что отклоняется при включенной функции слишком сильно вниз...
Круть!
Буду в Самаре, обязательно возьму автограф :)
@up6, Подтверждаю, Андерей мне ключик и привез и прописал, косарей шесть мне сэкономил, еслиб у оффов делал. Кстати Андрей!!!! Сиденье водительское как то само стало и отъезжать и подъезжать, это я к тому, что у нас не получилось его откалибровать....колдовство.
привет Олег, странная фигня, мы его и так и эдак. Но главное работает теперь...
А у меня зеркала опускаются, хочу отключить. Абсолютно безполезная опция.
если ЮГ МО, то пишите в личку, решим вопрос...
Подскажите для тех кто в танке, что можно нового включить на бельгийском wk 2007 года!
И еще возможно тупейший вопрос, но как на штатной голове "rej" время перевести, всю голову изломал, ничего не выходит.
Качни библию.там много чего полезного.
http://jeep4x4club.ru/files/file/14-wkwh-2005-2007-grand-cherokee-rukovodstvo-polzovatelia/
  • Tabaluga
  • Геннадий Геннадьевич
    • 27700 Просмотров
    • 289 Записей
    • 186830 Просмотров
    Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
    Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
    Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
    Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
    Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
    Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
    Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
    Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
    На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
    Оба радиатора нашлись на складе
    Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
    Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
    Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
    Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
    По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
    Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
    • 431328 Просмотров
