Подшипник задней полуоси
Подскажите размеры пожалуйста
внешний, внутренний и ширину, есть ли аналоги шире и ставил ли кто нибудь 2 рядом?
  • Ответы 122
  • Просмотры 27,3k
  • SVR
    SVR 19 публикаций
  • Ni VеR
    Ni VеR 13 публикаций
  • Jefferson
    Jefferson 10 публикаций
  • acd1
    acd1 9 публикаций
  • Сзади стоит конический подшипник
  • http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34430-dvukhriadnyi-podshipnik-poluosi/   Да.
  • @SVR,     Так вот и я тебя понять не могу!   Может, я что не так объясняю?! Давай сначала: одеваешь крышку, сальник, запрессовываешь подшипник с кольцом до упора. Вставляешь полуось в чулок, затя
Твои прокладки получается прорезаны или ты кольцо снимал? Я ставил кольцо под внешнюю обойму подшипника прям в чулок.
@mexaniktg, Да прорезал и одел.По размеру кольца примерно чуть побольше сальника.Паронит хорошая вещь прожимается плотно хоть и получилось топорно, спешил потому что поздно заметил. Поэтому края колец  немного друг на друга наложились.По идее лучше конечно сделать сальниковую набивку но под рукой не оказалось.
Изменено пользователем ДжедайIO
интересный вариант экспресс ремонта, всяко лучше чем тупо масло подливать пока руки дойдут сделать нормально!
про паронит согласен, хорошая штука, рубил из него прокладки под коллектора и под дроссельную заслонку. Оба варианта отработали на ура.
Коллектора аж 4 месяца продержались и еще б чуть походили пока прогорели
п.4.9 Правил
У меня прокладки на крышках мостов из паронита,сам вырубал,многоразовые и герметиком мазаться не надо.
А неплохая идея!
Я человек еще из совка.Раньше прокладок паронитовых днем с огнем в магазах не сыщешь.В автобазах была даже должность прокладочника,который вырубал прокладки на все и вся.За неимением паронита рубили из картона,брали папку для бумаг и из нее вырубали.Картонные практически одноразовые,а паронитовые если снять удалось не порвав,намазываешь солидолом и опять в путь.При смене масла в мосту однажды не оказалось под рукой герметика,а паронита в гараже хоть ж.. жуй.Вырубить прокладку-10 минут.На этом и остановился.
п.4.9 Правил
Когда-то я тоже вырубал прокладки из паронита, ездил тогда на Таврии, а у нас на неё тяжко найти з/ч было :)
п.4.9 Правил
В общем отписываюсь проездил 10 дней все равно начало капать видимо надо было еще кольцо добавить. Но тем не менее заметно меньше чем раньше до этого вообще все колесо было в масле.Будет время поставлю еще одно -два колечка из паронита.
В общем отписываюсь дальше -люфта нет проверил паронит держит, но обнаружил что все таки неправильно поставил сальник от киа- он с одной стороны обрезинен и должен,видимо  ставиться этой стороной  к крышке а у меня наоборот.Поэтому чуть подкапывало, но я пока обмазал герметиком крышку и поставил.Проехал сотню пока сухо.
Добрый день. Увидел подтеки на колесе. Причина сальник. В сервисе рекомендовали замену  сальника и подшипника комплектом с заменой масла в мосту. Говорят, что стопорное кольцо не нужно (его нет конструктивно)!!!!!! Машина ГЧ 2000 год, Американец. Как такое может быть или они что то путают?
путают со старыми (клипсовыми) мостами
Придется ехать в сервис и смотреть что там. Они его разобрали и сказали что не нужно покупать стопорное кольцо!
А что за клипсовый мост? он может стоять на WJ
могли от ZJ поставить.Там иногда ещё встречались мосты с клипсами
А подшипник там такой же и сальник?
Лучше посмотреть самому что за мост.Может просто стопорные кольца у них есть! От какого то форда стопора  подходят.
Завтра постараюсь выяснить что за мост , хотя и не знаю чем они отличаются. Но если гипотетически там стоит мост  от  JZ (в чем сомневаюсь) ,  вопрос остается - На JZ мост встает подшипник и  сальник от WJ?
от WJ на ZJ не подойдёт если ещё мост и с "C" клипсой
Спасибо большое за консультацию!
Не подскажете, как выглядит такой мост и эта клипса?? Что-то я уже начинаю задумываться, в тот ли сервис я отдал машину. Хотя ранее к ним не было претензий.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/axles/rear_axle.htm
не парься раньше времени, может просто есть у них стопора.В этой теме уже писалось что комплект сальник +подшипник+стопор подходят и от киа.
Предпочитаю быть вооруженным знаниями, а спецы пусть уж делают (озадачили меня они отсутствие стопора по телефону). Они не занимаются покупкой деталей, вот и сломал голову себе. Я уже прочитал  про этот комплект от КИА.
Кстати, ссылка не открывается(((
п.4.9 Правил
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/rear_axle.htm
всё равно нужно смотреть на месте.Может и с клипсой быть если верить ссылке!
То есть даже мост  от WJ, а не JZ  может быть с клипсой?
п.4.9 Правил
может и с клипсой быть.Но наверное очень редко.Или даже опечатка!!
На сальниках и подшипниках выбиты номера,пусть вам продиктуют и всё станет ясно что искать.Вроде всё просто :hi:
Визуальные отличия моста: У моста ZJ нет крепления шаровой на редукторе, зато есть два кронштейна для верхних рычагов и кронштейн для панары.
На WJ - клипс не было.
У меня сальник на заднем мосту потек .
Потек - меняй.
В первый раз удачно подвернулся вариант в Америке, купил все в оригинале:
Подшипник — 5012825AA
Стопорное кольцо — 5012826AA
Сальник — 5012824AA
Во второй раз Заказал DANA/Spicer:
Подшипник — 566075
Стопорное кольцо — 49766
Сальник — 47787 (35938)
Ни какой визуальной разницы между ними не заметил, все один в один.
В качестве качественного неоригинала можно купить комплект (все включено) от SKF — VKBA3285.
НЕ рекомендуется к приобретению комплект (все включено) Febest — KIT-CH.
п.с. Пара советов:
1. Стопорное кольцо греть до цвета побежалости, не надо его раскалять до красна, в мануале вообще сказано сажать прессом и ни слова про нагрев.
2. При сборке не забудьте обильно смазать подшипник и проверить уровень масла в мосту после сборки.
п.4.9 Правил
Вопрос был не в выборе запчасти (это я прочитал), а в том что в сервисе сказали что нет стопорного кольца и был вариант, что там какой-то колхоз с мостом. Съездил в сервис, посмотрел  сам. Всё стандартное, стопорное кольцо есть - меня ввели в заблуждение! Заказан комплект SKF что бы уж сразу все  новое установить.
Всем спасибо за консультацию!
  • 5 месяцев спустя...
Конструктивно 2 рядом не воткнешь никак. Подипник коический роликовый. Подходит комплект от киа спортаж первой модели. А тебе зачем сей геморрой?
приветствую! а есть точнее инфа по спортажу от которого ремкомплект подходит? спасибо
Первая модель Спорта
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток! А если для того, чтобы убрать осевой люфт подложить шайбу за обойму подшипника??
  • liga74
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30765 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193592 Просмотра
    • 435971 Просмотр
