Подшипник задней полуоси
nigilist
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Jeep Grand Cherokee WJ 4.0
Крайслеровские. Там ценник 2269 руб. и пополз аж до 9000 руб. Думал дану заказать да что то сомнения с ней возникли, а эти под оригинальным номером, заказал уже. Может что от наших подберу. Если эти долго не протянут, буду Spaicer заказывать.
Задний правый у меня вообще уже наверно рассыпался на половину, шумит страшно(
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
+ сальник + кольцо каждую полуось...не забудь.
Сальники есть, кольца тоже. Может они и комплектом придут хз, с чем чёрт не шутит)) если что в запасе лежать будут.
Или комплект SKF VKBA3285
Надо будет попробовать, возьму на заметку.
Я заказал СКФ должен прийти через неделю  ибо фебест ,который брал осенью проходил недолго надеялся на чудо но чуда не произошло.Хотя другая сторона тоже стоит фебест ставил месяцем позже пока вроде живой.
Изменено пользователем ДжедайIO
А точно подойдет ибо написано что это для киа ?
Подходит один в один, себе ставил село все отлично!!
Немного не по теме. Подшипники ступицы какие есть относительно не дорогие и нормальные, или от чего на наши поставить можно. А то осенью разбирал, уже похрустывать начали, на пол года ещё может хватит если ни где не дурковать но к зиме следующий точно менять(
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Старые кольцо и подшипник снимаются болгаркой.
Новый подшипник забивается трубой или прессом.
Новое кольцо прессом на холодную (по мануалу), если нет пресса - на горячую (по старинке).
Подшипники получил, Mopar made in USA. Эх... зря надеялся на ещё один запасной комплект сальников с кольцом)) Посмотрю теперь сколько отходят.
ну вон SKF или FAG поставь. На фоне остальных цена нормальная, производители именитые. Что еще нужно для счастья?
Спасибо, надо будет посмотреть да прикупить, пока цены не взвентили ещё выше :wacko:
Автомобиль: compass 2018
А номерок передней ступицы не подскажете?
Я если можно тоже спрошу здесь:  Мне конечно медведь на ухо наступил, но думаю, что звуки идут слева спереди. На холодную при вывороте руля хруст, как в шрусе. И при езде по прямой тоже звуки страшные. Гул, вой, и будто в подшипнике шарики квадратные и не все :) Со временем стало похрустывать все сильней и сильней. Как диагностировать - откровенно не знаю. Машина старая с большим пробегом. Передний кардан сменил на крестовинный от старой модели.
Ступица? Шрус? Подшипник полуоси в мосту? Кардан?
СПАСИБО.
Год назад поставил GH10030 (GMB) пока ходит
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
@Butch,
ступица: 52098679AD
про все остальное:
если гудит - подшипник
если хрустит (да еще и при повороте) - шрус
нет денег на шрус - можно разобрать и перевернуть сепаратор (в нем выработка скорее всего)
переварачиваешь его и хрустеть будет при езде назад с вывернутым рулем. согласись ты это делаешь намного реже.
кардан вроде не хрустит, а гудит, но это если в нем неполадки, тут наверное люфты смотреть
подшипник ступичный, как сказали сервисмены, проверяется при поднятой машине, коробка и редуктор в нетраль, домкрат ставиш так чтобы ось под нагрузкой была и крути колесо.
сам не делал, но звучит логично:)
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
По опыту - не всегда. Бывает так, что сам подшипник под нагрузкой гудит, а на вывешенной ничего не услышишь.
Нужно слушать в тишине- звук сухих перекатывающихся шариков можно услышать -уже лет 10 так и определяю
п.4.9 Правил
Автомобиль: WG 2
7CRD 2002г.в. Limited
Так это на вывешенном мосту делать надо.
п.4.9 Правил
Кароч поставил я недавно комплект SKF от КИА и случайно обнаружил недавно что колесо все в масле,Снял колесо посмотрел -люфт очень большой,хотя когда ставил комплект люфта не было!  пока временно сделал два колечка-прокладку из толстого паронита поставил на место полуось- люфта нет пока  попробую поездить посмотрю как дальше будет.Единственное что успокоило стружки нет но сепаратор подшипника ходит продольно. Сейчас ломаю голову как так получилось .У кого есть какие  соображения?
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Смялся сальник или выгнуло крышку. Дебильная конструкция.
Изменено пользователем mexaniktg
Крышка в порядке, чуть-чуть есть выработка, но не такая, как ход полуоси.
Сальник да, возможно сдавило, хотя вроде смотрел, не увидел криминала.
Кстати, на ютубе смотрел видео, как пендосы меняют этот узел. Там меняется и крышка сразу на новую.
п.4.9 Правил + точки-запятые
Да нет, я тоже сначала про кольцо подумал -на месте оно стоит, все плотно,склоняюсь все все таки к сдавливанию сальника- он же не родной, немного другой конструкции. . Вчера поставил прокладки -сегодня колесо сухое, проехал со вчерашнего дня около 100 км.Понаблюдаю дальше.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
не понял - куда прокладку поставил? между чем и чем?
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • Giraffe
    • BoatMan
    • Сергей778
    • Антон611
    • avdeevru
    • Klimovmv
      • 12961
    ЕвгенийАлматы
    ЕвгенийАлматы
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
