Подшипник задней полуоси
nigilist
Между крышкой и сальником.Вырезал два  колечка из  толстого паронита и поджал
Изменено пользователем ДжедайIO
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Твои прокладки получается прорезаны или ты кольцо снимал? Я ставил кольцо под внешнюю обойму подшипника прям в чулок.
62
@mexaniktg, Да прорезал и одел.По размеру кольца примерно чуть побольше сальника.Паронит хорошая вещь прожимается плотно хоть и получилось топорно, спешил потому что поздно заметил. Поэтому края колец  немного друг на друга наложились.По идее лучше конечно сделать сальниковую набивку но под рукой не оказалось.
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
интересный вариант экспресс ремонта, всяко лучше чем тупо масло подливать пока руки дойдут сделать нормально!
про паронит согласен, хорошая штука, рубил из него прокладки под коллектора и под дроссельную заслонку. Оба варианта отработали на ура.
Коллектора аж 4 месяца продержались и еще б чуть походили пока прогорели
п.4.9 Правил
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
У меня прокладки на крышках мостов из паронита,сам вырубал,многоразовые и герметиком мазаться не надо.
51
А неплохая идея!
294
Я человек еще из совка.Раньше прокладок паронитовых днем с огнем в магазах не сыщешь.В автобазах была даже должность прокладочника,который вырубал прокладки на все и вся.За неимением паронита рубили из картона,брали папку для бумаг и из нее вырубали.Картонные практически одноразовые,а паронитовые если снять удалось не порвав,намазываешь солидолом и опять в путь.При смене масла в мосту однажды не оказалось под рукой герметика,а паронита в гараже хоть ж.. жуй.Вырубить прокладку-10 минут.На этом и остановился.
п.4.9 Правил
51
Когда-то я тоже вырубал прокладки из паронита, ездил тогда на Таврии, а у нас на неё тяжко найти з/ч было :)
п.4.9 Правил
62
В общем отписываюсь проездил 10 дней все равно начало капать видимо надо было еще кольцо добавить. Но тем не менее заметно меньше чем раньше до этого вообще все колесо было в масле.Будет время поставлю еще одно -два колечка из паронита.
В общем отписываюсь дальше -люфта нет проверил паронит держит, но обнаружил что все таки неправильно поставил сальник от киа- он с одной стороны обрезинен и должен,видимо  ставиться этой стороной  к крышке а у меня наоборот.Поэтому чуть подкапывало, но я пока обмазал герметиком крышку и поставил.Проехал сотню пока сухо.
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Добрый день. Увидел подтеки на колесе. Причина сальник. В сервисе рекомендовали замену  сальника и подшипника комплектом с заменой масла в мосту. Говорят, что стопорное кольцо не нужно (его нет конструктивно)!!!!!! Машина ГЧ 2000 год, Американец. Как такое может быть или они что то путают?
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
путают со старыми (клипсовыми) мостами
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Придется ехать в сервис и смотреть что там. Они его разобрали и сказали что не нужно покупать стопорное кольцо!
А что за клипсовый мост? он может стоять на WJ
42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
могли от ZJ поставить.Там иногда ещё встречались мосты с клипсами
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
А подшипник там такой же и сальник?
42
Лучше посмотреть самому что за мост.Может просто стопорные кольца у них есть! От какого то форда стопора  подходят.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Завтра постараюсь выяснить что за мост , хотя и не знаю чем они отличаются. Но если гипотетически там стоит мост  от  JZ (в чем сомневаюсь) ,  вопрос остается - На JZ мост встает подшипник и  сальник от WJ?
42
от WJ на ZJ не подойдёт если ещё мост и с "C" клипсой
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Спасибо большое за консультацию!
Не подскажете, как выглядит такой мост и эта клипса?? Что-то я уже начинаю задумываться, в тот ли сервис я отдал машину. Хотя ранее к ним не было претензий.
42
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/axles/rear_axle.htm
не парься раньше времени, может просто есть у них стопора.В этой теме уже писалось что комплект сальник +подшипник+стопор подходят и от киа.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Предпочитаю быть вооруженным знаниями, а спецы пусть уж делают (озадачили меня они отсутствие стопора по телефону). Они не занимаются покупкой деталей, вот и сломал голову себе. Я уже прочитал  про этот комплект от КИА.
Кстати, ссылка не открывается(((
п.4.9 Правил
42
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/rear_axle.htm
всё равно нужно смотреть на месте.Может и с клипсой быть если верить ссылке!
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
То есть даже мост  от WJ, а не JZ  может быть с клипсой?
п.4.9 Правил
42
может и с клипсой быть.Но наверное очень редко.Или даже опечатка!!
На сальниках и подшипниках выбиты номера,пусть вам продиктуют и всё станет ясно что искать.Вроде всё просто :hi:
44
Визуальные отличия моста: У моста ZJ нет крепления шаровой на редукторе, зато есть два кронштейна для верхних рычагов и кронштейн для панары.
На WJ - клипс не было.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
У меня сальник на заднем мосту потек .
44
Потек - меняй.
В первый раз удачно подвернулся вариант в Америке, купил все в оригинале:
Подшипник — 5012825AA
Стопорное кольцо — 5012826AA
Сальник — 5012824AA
Во второй раз Заказал DANA/Spicer:
Подшипник — 566075
Стопорное кольцо — 49766
Сальник — 47787 (35938)
Ни какой визуальной разницы между ними не заметил, все один в один.
В качестве качественного неоригинала можно купить комплект (все включено) от SKF — VKBA3285.
НЕ рекомендуется к приобретению комплект (все включено) Febest — KIT-CH.
п.с. Пара советов:
1. Стопорное кольцо греть до цвета побежалости, не надо его раскалять до красна, в мануале вообще сказано сажать прессом и ни слова про нагрев.
2. При сборке не забудьте обильно смазать подшипник и проверить уровень масла в мосту после сборки.
п.4.9 Правил
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Вопрос был не в выборе запчасти (это я прочитал), а в том что в сервисе сказали что нет стопорного кольца и был вариант, что там какой-то колхоз с мостом. Съездил в сервис, посмотрел  сам. Всё стандартное, стопорное кольцо есть - меня ввели в заблуждение! Заказан комплект SKF что бы уж сразу все  новое установить.
Всем спасибо за консультацию!
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ 4.7 LIMITED 2000
Конструктивно 2 рядом не воткнешь никак. Подипник коический роликовый. Подходит комплект от киа спортаж первой модели. А тебе зачем сей геморрой?
приветствую! а есть точнее инфа по спортажу от которого ремкомплект подходит? спасибо
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • hades
    • Gosudar
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 14
      • 97543
