неподходит бензонасос
Серега76
Автомобиль: Гранд Чероки
      Доброго времени суток! У меня проблема такого характера, может кто сталкивался. Предыстория: не работал уровень топлива, снял бак, а там полностью разрушен корпус бензонасоса. Заказал б/у на внешний вид один в один, но потом когда хотел ставить то заметил что на моем корпусе четыре провода, а тот который пришел пять. Подключив оказалось что датчик на панели показывает наоборот с права на лево, манипуляции с проводами не чего не дали. Замерив сопротивление на дорожки, оказалось что один на минимуме показывает 10 ом ,а на максимуме 120 ом, а второй наоборот.
     Я думал что их всего три вида на мой драндулет и они отличаются только механической частью, а тут такое и я в попе. Кто то что то может сказать по этому поводу и можно что то сделать или искать только с четырьмя проводами? Пару дней у меня есть, чтоб вернуть этот насос. Очень жду от Вас помощи.
Grand Cherokee Limited 1996 год 5,2  1J4GZB8Y4TY104694
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
 Полагаю, что необходимо перевернуть на 180 град. сам датчик, раз он показывает наоборот.
@Alex1971, На панели приборов? Как это сделать?))) В баке двадцать литров, а показывает полный бак без двадцати литров. Наливаешь бенз стрелка пошла к нулю.
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
)) На самом насосе датчик перевернуть! И, заодно, поплавок переставить, чтобы в нужную сторону смотрел.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
@Поручик Ржевский, лампочка не будет работать, если сделать как Вы говорите.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Это если датчик "обратный". А если он неправильно установлен, то лампочка должна была загораться при полном баке.
@Поручик Ржевский, Но он установлен правильно. Значит он обратный?! Если я даже сейчас переверну датчик и переделаю  поплавок, то у меня будет как Вы говорите при полном баке гореть лампочка. Это же тоже не правильно (гамыра). Я так понимаю что его просто надо сдать обратно и искать мой с четырьмя проводами. Может в курсе у 1993 года четыре провода и просто обратку подсоединить к насосному корпусу и мозги не парить?
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Давайте разбираться. При нынешней установки этого датчика на пустом баке он показывает полный и лампочка горит? Или лампочка загорается на полном баке, когда датчик показывает ноль?
@Поручик Ржевский, Он показывает полный бак и лампочка не горит. там два усика они идут с лева на право при наполнении бака и с левой стороны при нулевом баке есть разрыв для одного из двух контактов (усиков) это срабатывает лампочка. Если перевернуть то получится совсем бяка. Замерил три разных машины, гребенки по которой ходит контакт, у всех показывает 10+-ом пустой бак и 100+- полный бак, а насос который я приобрел пустой бак 120 ом и 10 ом полный бак. Я так думаю что пятый провод нового насоса идет в какой-то модели и преобразовывает эти показания в нормальный вид.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Это резистивный датчик, его показания нельзя инвертировать "проводом".
Оригинальный насос в сборе, с колбой и датчиком по указанному VIN будет 52018390 и 52018391
Если неохота заморачиваться с другими деталями, можно таки перевернуть датчик, переставить поплавок и методом паяльника перенести "разрыв лампочки" на другой конец показометра.
@Поручик Ржевский, Завтра сниму бак и попробую сделать как Вы сказали. Надеюсь поможет.
@Поручик Ржевский, Только я пока не пойму как его перевернуть. Зеркально или верх ногами? Зеркально посмотрю как это можно, а дугой в верх, как? Может я уже начинаю тупить?
@Серега76, Я думаю можно просто поплавок развернуть, сам датчик на месте оставить и распайку сделать как Вы предлагаете.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Именно вверх ногами и перевернуть!  Чтобы при полном баке поплавок замыкал контакты высокоомного резистора(то есть, положенные 120+Ом). А если в этом положении окажется, что лампочка загорается при поднятом поплавке, то разрыв контакта лампочки надо соединить, а в противоположном конце сделать новый разрыв. Вообще, посмотреть бы на фотки этого самого датчика, понятнее написал бы.
@Поручик Ржевский, Дошло, буду пробовать. Большое спасибо. Что получится, напишу если интересно.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@Серега76
И лучше с фото. Мало ли, кто ещё столкнется с таким.
Автомобиль: ZJ 1995
Вообщем расскажу свои историю) Заказал из Америки оригинальный бензонасос, когда начал ставить, то увидел ,что разъем другой формы, и вообще меньше на 1 провод. Не хватало как раз провода который идет на лампочку. С друганом покумекали, сняли верхнюю крышку (где контакты), открутили регулятор от верхней крышки (3 самореза), и вытащили сам моторчик с регулятором( соединены шлангом на одноразовых хомутах), установили в старый корпус эту часть и все! Но у меня система питания 1995 года, без обратки! Вообщем у меня есть указатель топлива который крепитсо на корпус с поплавком и верхняя крышка на бензонасос с 4 проводами! Так что предлагаю обмен) Сам корпус с трещиной (но на ходовые характеристики не влияет, наверно) наша, падла почта разломала немного посылку..
@Odd, фотки закинь, что есть, поподробней. Я сегодня свои фотки закину. С какого города и как отправлять будем?
Автомобиль: ZJ 1995
До гаража доеду только в выходные, если терпит, то хорошо....  Сегодня там был, смотрел на него но чет не сообразил сфоткать.
@Поручик Ржевский, В общем такая проблема, сразу скажу что свой отдал назад и заказал другой с Москвы через семь дней будет.
Созванивался с каким то центром в Москол и там сказали: датчик с четырьмя проводами мин 10 ом, макс 120 ом, а с пятью мин 270 ом, а макс 35 ом. И действительно когда я поставил как Вы мне объясняли и я туго понял, получилась такая тема: в салоне были не корректные показания, при полном баке показания были чуть больше половины, а когда в баке оставалось 25-30 литров то стрелка была уже на нуле и лампочку так и не смог сделать. Ну направление стрелки удалось угадать))). Короче бросил я затею с конструкторской мыслью и сделал как надо.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@Поручик Ржевский,  в салоне были не корректные показания, при полном баке показания были чуть больше половины, а когда в баке оставалось 25-30 литров то стрелка была уже на нуле
Это потому, что штангу поплавка надо было перевернуть, чтобы поплавок был максимально ниже уровня колбы. Ну да ладно, оригинал лучше колхоза.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Saigakov
    • dremych
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
      • 36213
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
