Вопросы по штатной сигнализации
orm2
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Так не выключается....
У моего европейца тоже .
надо было оставить машину с открытыми дверями, так освещение салона не гасло..... ждал-ждал.... так и аккум посадить можно.
Этими пятью лампочками АКБ часов десять-пятнадцать сажать нужно .  :D
Я не засекал через сколько минут погаснет свет в салоне , если открыть дверь и поставить на сигнализацию . Но вот если просто открыть дверь (двери , заднее стекло ...) , то свет гаснет через 9 - 10 минут . Почему присутствует разница в минуту - не знаю , но она есть . Вот сейчас ковырялся рядом с авто , включил секундомер вместе с открытием водительской двери , свет погас через 9 мин 25 сек .
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Наверняка есть какаято хитрость....
Хитрость в положении регулятора яркости подсветки салона(+приборки).
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
при включенной на полную подсветке приборной панели, а это зачастую происходит летом, освещение салона не гаснет
Это нужно быть очень внимательным , чтобы накрутить максимум и не обратить внимание (даже если не в курсе) , что двигаешься с включенным салонным светом , а потом разглядеть что он не тухнет при открытой двери .  :D
Впрочем , это неважно . Через десять минут салонный свет гаснет невзирая на открытые двери и положение регулятора яркости подсветки .
Автомобиль: Jeep 2
При полностью выключенном в ноль регуляторе или не полностью сига по разному реагирует у меня. У меня нештатная вроде но управляется штатным брелком.
У меня , по моему , штатной сигнализации наплевать на положение регулятора .
Собственно , я подключился по поводу второй половины поста №87 , а ту ситуацию (ИМХО)  разруливает  уже не сигнализация , а BCM .
Так долго не ждал.... терпения не хватало..
Десять минут - долго ? :wacko:  А на сколько же рассчитывали ?
Вспоминаем школу и примерно считаем : пять лампочек по 5W > 25W > 2,5A . Умножаем на 10 мин , получаем 0,4 Ач - по моему , нервничать не из-за чего .
Я сначала на светодиоды поменял подсветку ног , да и то только из-за того , что греется и воняет пластиком . Ну а когда появились приличные диоды с "теплым белым" светом , сменил на них всё салонное .
А поконкретнее можно ?
А если эту регулировку в максимум выкрутить - зажжется салонное освещение , про это @H824TT37 в пост №97 и написал .
Короче надо на ЛЕДы менять и не париться.
В общем-то , правильно . Хотя , даже несколько часов горения салонного света восполнятся еще во время прогрева мотора .
Автомобиль: KK 11 3.7
 Всем привет,
Инструкцию курил, не нашел.
Есть проблема ,машина реагирует на проезжающие впритирку сбоку грузовики, трактора и тд., начинает орать.
Датчик у штатной сигналки насколько я понимаю, только на потолке да и тот на объем.
Вопрос: можно ли его как то  утихомирить?
Тема перемещена. Темы объединены.
- за это отвечает датчик удара - он же обычный микрофон, расположен на переднем левом крыле внутри кузова.
На нем должен быть винт регулировки + и -
А вот у меня нету этого микрофона . Т.е. утихомирить мой рестайловый "лим" можно только методом из пост №56 .
Интересно , а что за машина у @Darksome ?
Да должен быть он :) наверное найти его непросто, ведь как то должен сигнал поступать в блок сигналки..... /а у меня сигналка нештатная стоит/
Интересно , а что за машина у Darksome ?
"Ford Ka" :)
Да должен быть он наверное найти его непросто
Для меня - очень непросто .  :D
Официалы сказали , что датчик объема (он же и на вибрации/звуки реагирует) на потолке загрубить они не могут - предложили скотчем щелки залепить .
Пять лет назад листал схемы - больше датчиков не нашел . Когда разбирал салон для ШВИ - тоже ничего похожего на датчик не встречал .  :wacko:
А  в нештатных сигах - там да ! Датчик удара подавляющее большинство установщиков лепят в районе левой водительской щиколотки .
Автомобиль: 2011 WK2 Grand Cherokee 5.7 HEMI Overland
Машина стала иногда сама орать, приговорили Intrusion Transceiver Module, цена за б/у 10000 р., это нормально? Может у кого есть дешевле?
Вот тут человек пишет, что оно стоит сильно дешевле: https://www.drive2.ru/l/4899916394579292855/
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • art_bb
    • Карлеоне
    1. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
