Ремкомплекты тормозных суппортов
Приветствую товарищи! Подскажите плиз партнамбер,а то нигде найти не могу! :o
Круто! 500 рублей делов это радует!!!
Там наверное пыльник тоже сразу под замену?
Я делал наверное что угодно но суппортов за мою жизнь автомобилиста перебирать не приходилось. Ребят кто в теме что еще понадобится кроме поршня?
Бери комплект пыльник+поршень+кольцо
10. 05011 985AA
9.   05011 983AA
8.   05011 984AA
Изменено пользователем Deonis
А смазывать че-нидь, где-нидь надо? Если да то чем :) разобрать уже и закрыть вопрос надолго.
В оригинальных комплектах белая литиевая
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет! Может не там копал, но уже глазки начали вываливаться.  :D  Интересует номер ремкомплекта на передний суппорт Akebono. А именно манжета и пыльник.
п.2.1 Правил - темы объединены
Вроде так : (ремкомплект ) сальник тормозного/поршня   Chrysler 05093 187AA / DIRECT PARTS 00716C
манжет/пыльник  поршня  Chrysler  05093 188AA
от  Carlson 41224   вроде полный ремкоплект на один суппорт
 Информацию лучше проверить  !!!
 кто точно знает подскажите , дайте гарантию верности номерочков .
Спасибо. Будем проверять. А то у меня уже два комплекта пришли на континенталь - благо задние такие.
п.4.9 Правил
На передние суппорты поставил ремкомплект от Опеля, т.к. по каталогу купил сальник подошел, а пыльник нет - оказался больше.
Тема старая, но все-таки:
Ремкомплекты тормозных суппортов компании Frenkit для WG:
Перед Akebono (1 суппорт):
248083 - все резинки
247901 - все резинки + 2 поршня
Р475901 - 2 поршня
Зад Ate (1 суппорт):
248067 - все резинки
248973 - все резинки + 1 поршень
Р485204 - 1 поршень
Поршни из фенольной смолы - фенольные, т.е. не металлические.
Изменено пользователем Grandelo
Парни, подскажите пожалуйста, а передние тормоза Akebono и Тевес это что такое? Ну в смысле и те и другие были в стоке в разные года? Или это тюнинх?
Да, в стоке. Сначала тевис, потом акебоно. Тевис клинил.
А можно быть уверенным в том, что на машине 2004 года выпуска 100% стоит Akebono?
С 2003 и до окончания производства WJ/WG года все машины с конвеера съезжали с акебоной. Но никто не гарантирует что предыдущий владелец не поставил другие суппорта. Хотя обычно так не делают. Так что 99% процентов, а не 100
Можно визуально проверить. Если передний суппорт такой же как задний (с пружинкой), только больше - это 100% Тевес. Если без пружинки - 100% Акебоно.
  • 8 месяцев спустя...
Смазкой в ремкомплекте суппортов 248981 что именно смазывать?
Направляющие суппортов. Я не использовал смазку из комплекта.
Со смазкой монтаж поршня в н-надцать раз проще проходит.
После замены ремкомплектов греться перестало.Внутри ржы не было,поршни текстолитовые тоже целые,кроме сколов снаружи по краю.
1 минуту назад, СлавянDDR сказал:
Сколы, это монтеры отжимают цилиндры при замене колодок. Вчера менял сам колодки, тоже заметил сколы. Теперь хочу заказать цилиндры подзамену и пыльник порванный слегка, подкливания поршень из за этого колодка неравномерно изнашивались и ещё брякала. Искал чё брякала ранее.
59 минут назад, Vjeek сказал:
248981 ремк-т
2 часа назад, Vjeek сказал:
Монтеры)). Я сам себе монтер)
7 часов назад, СлавянDDR сказал:
248981 ремк-т
Бренд какой? Комплектация?
6 часов назад, СлавянDDR сказал:
Сам отвёрткой отжимаешь?
Я ОБИ куплял струбцину для хозяйства и тут она пригодилась
Советской отверткой с мягким жалом.
В экзисте набери.за 2 дня пришло.
Изменено пользователем СлавянDDR
15 минут назад, СлавянDDR сказал:
Цилиндр текстолитовый?
сталь
2 минуты назад, СлавянDDR сказал:
сталь
Ищу текстолитовый. Давно приобретал? Скока$?
1 час назад, СлавянDDR сказал:
сталь
Сильно сомневаюсь!
1 час назад, Vjeek сказал:
Ищу текстолитовый
Верное решение!
  • 2 года спустя...
Подскажите,нашел такой вот рем комплект.передних суппортов.248980 пишет только для 2,7 дизель.там разве другие суппорта?
  • maldor
    • 22 Комментария
    • 32378 Просмотров
    • 196377 Просмотров
    • 439218 Просмотров
