Подогрев задних сидений
Александр Хлопин
Автомобиль: Grand '08
Здравствуйте.
Недавно пришлось разбирать напольную консоль, и в задней части консоли на полу были аккуратно скручены и закреплены скотчем два кабеля с разъемами. На этой машине подогрева задних сидений нет, но на Оверлэндах в задней панели консоли есть кнопки включения подогрева. Могут эти фишки быть для подключения этих кнопок? А кабели проброшены как заготовка. Листал service manual, но не смог найти информации по подогреву. Кто-нибудь знает? Может у кого-нибудь оверлэнд и посмотрит какие разъемы для подогрева. Если вдруг это для подогрева, стал бы копаться дальше, поискал бы в подушках сами нагреватели. Вдруг и они есть. Останется только панельку с кнопками купить.
Комплектация машины - s-limited, если надо.
Автомобиль: Audi & VOLVO
У меня на овере нет задних подогревов.
http://www.wkjeeps.com/wk_heated_seats_rear.htm
Автомобиль: в подписи
Начните беседу с ГОДА машины, о которой речь и в начале, и в первом же ответе...
Судя по подписи, речь о рестайле 08го года. У меня до рестайл.
Вот вы и ответили на вопрос, который я хотел задать вторым: если у вас года не совпадают, то информация о "а у меня нету" не имеет смысла...
ТС: в связи с отсутствием ДОСТОВЕРНОЙ документации на 08 год (у меня, да и вообще в свободном доступе в сети) ответить сможет пожалуй только имеющий к ней доступ (дилер или up6).
Да, все верно, 2008 года рестайлинг.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
У меня был овер 08 года выпуска, 09-го модельного года с подогревом задних сидений.
 Эту штуку я находил wkjeeps, но колхозить что-либо не очень хочется. Другое дело, если найденные мной штекеры это заготовка для них.
Ну тот подогрев только кажется колхозом, это вроде как узаконенный колхоз (например, сами нагреватели - полная копия штатного подогрева).
В вашем случае полюбому нужна будет задняя крышка консоли другая (с посадочными местами под кнопки включения обогрева), сами кнопочки, проводка к нагревателям в седушку, ну и может блок какой дополнительный (или перепрограммирование имеющегося, если это не заблокировано производителем). Чтобы разобраться со всем этим бардаком - нужен кто-то с доступом к дилерского уровня документам именно на ваш год (и завод сборки - америка и Европа чуточку разные).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
у меня на 08 овере есть подогрев задних сидений,голубой разъем как раз шел на кнопки подогрева, а черный также аккуратно был смотан....
Хорошо, спасибо. Следующим этапом посмотрим есть ли нагреватели в подушках.
  • 11 месяцев спустя...
17
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
Проблема не приходит одна.
Вообщем стал включаться у меня обогрев заднего дивана притом регулятор на 0. На сам регулятор никак не реагирует и работает в режиме ташкент.
Подскажите куда лезть и что смотреть.
  • 2 года спустя...
41
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
Как повезет, у меня лимитед и тоже нет. Зависит от опций. По данный ссылке написано , что можно вкорячить этот подогрев, но при пробивке артикула (набора сделай сам) 82211224 везде выдает неправославный ценник от 30 тыс руб. Кто-нибудь делал что-то из аналогов? Панель кнопок не нужна, места под кнопки и в передней консоли полно
W124/300E
1 час назад, taurus сказал:
Вот, дешево, и бренд исконно-посконный ;)
Шутку поняли, смешно.
Но вообще если хорошенько покопаться и очистить от доставочной и посредниковой шелухи - то ценник будет порядка 20-22 - и вот тут остается только благодарить курс.
Блок управления - это далеко не просто кнопочки, там мозги есть, да ещё и датчики. Просто кнопочками спереди не отделаетесь.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 2008 3 литра дизель
У меня Овер 2008 Рестайл ! Нооо ! Кнопки есть, маты подогрева есть но кабеля между кнопками и   Сидухой нет
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Кабеля между кнопками и матами быть не должно.
Маты подогрева соединяются по проводам с  модулем  HSM.
HSM по витой паре соединяется через CAN с щитком приборов, который по информационной шине LIN получает сигнал от кнопок подогрева.
Так что это не поссать сходить, тут соображать надо!
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • jeepon
    • ilya1895205
    • FISH
    • Sedoy2000
    • alexeysh
    • 64kuzma
    • Артем А
    • АндрейНУР
    • alex1812
    • maximusg1977
    • Drun9
    • Вранглер Билли
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Kolomnamen
    Kolomnamen
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
