Проблемы с печкой
klimbiskit
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
В печку еще не лез на своем авто ..))) просто предположил ..
101
,Действительно нету кранов никаких глянул в каталоге ..)  но и износ крыльчатки  как то тоже не реально
Когда торгуешь запчастями это уже не кажется чем-то сверхъестественным... Частенько встречается.
Вот я джип продал, сидел пока машину искал задницу возить 95% автомобилей, укладывающихся в доступную сумму+кожа+4вд+автомат просто тупо даже не смотрел просто потому, что знаю что "это в принципе помойка, это с геморным мотором, это с геморной подвеской, тут ценник космический на з/ч, тут ваще китайцы, это можно брать только новым, а это тоже геморрой, а это ваще ПЕЖО или ФОРД... т.д". Порой приходят покупатели с вопросом "а что лучше...", а у меня еще пару слесарей знакомых с сервисов тусят, на чай заходят, и все, сплошной фильм ужасов. Тут рассыпалось, там развалилось, тут заклинило.
Изменено пользователем Гость
101
У меня вторая машина тойота 1996 года ... за 10 лет в моих руках не было и дня что бы она не завелась или не доставила меня с точки А в точку Б.
101
Как сказал один хороший человек на новых моделях авто нельзя уезжать далеко от СТО... )))))
все ....только про печку..)
101
Допустим крыльчатка умерла ... тогда наверное двигатель бы перегревался? нет? этой зимой потек у меня радиатор на тойоте что делать радиатора нет залил туда герметик ... итог забило печку и была такая же проблема на холостых печка дует холодным а во время движения печка начинала работать но не очень хорошо... после прихода радиатора были отсоединены трубки на печку обе одну заглушил налил кока колы в печку она так простояла минут 30 потом всю чачу слил  промыл проточной водой всю систему .. и все заработало...
двигатель начинает чуть перегреваться, стрелка термометра уходит за середину,
но после работы на холостых из печки снова начинает дуть холодом.
что свидетельствует о плохой циркуляции в системе охлаждения, причины этому уже названы - 1) крыльчатка, 2) затрудненный проход жидкости вследствие а- пробки, б- забитости каналов системы охлаждения.
Т.е. "на ходу" обороты двигателя естественно больше, чем на холостых => напор больше, циркуляция сильнее. Выводы очевидны.
Но опять же, это все теория. Хотя бы шланги на печке надо пощупать, должны быть почти одной температуры если все с радиатором печки нормально. Это самое простое и бесплатное мероприятие.
Щупать надо два раза:
-когда должно дуть горячим, а дует холодным
-когда должно дуть горячим и горячим дует.
101
если сами соты забиты то процедура с щупанием патрубков бессмысленна проверенно оба были кипяток но печка не работала..
по поводу завоздушивания то можно сделать простой эксперимент заехать передом на холм что бы машина стояла под углом ... по всем законам физики воздух подымется вверх..
клапан тоже не должен создавать препятствие для печки печка же не на большом круге стоит
если клапан заклинило в открытом состоянии то просто двигатель будет долше нагреватся соответственно и печка но на прогретом двигателе печка должна работать хоть как ....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3
0 CRDi
Крышки какие нужно при этом открывать или воздух сам должен выйти через клапан?
101
@Liquid Funk, мы открывали заливную пробку на радиаторе (а у нас на дизелях заливная крышка на бачке расширительном думаю тоже прокатит бачок выше печки стоит)... заехал погазовал немного что бы систему разогнать ...машину не прогревал сильно.
667
Да не нужно заезжать никуда... - просто открыть крышку расшерительного бачка, включить печку на полную, прогреть до открытия термостата, прогазовать до 3000 об. немного, всё.
72
Автомобиль: Субару
Автомобиль: WK '06 4.7 LTD QTII
Постоянно дует в ноги. После старта начинает что-то щелкать (медленно) внутри торпеды, по ощущениям с водительской стороны. По умолчанию дует холодным. После каждого старта нужно покрутить регулятор температуры туда-обратно, чтобы дуло теплом. Что это, шестеренка или заслонки? Или и то, и другое? :)
Могу снять видео.
Автомобиль: Джип гранд чероки 3.0 тд.WK 2006 г.в.
Привет всем! Жип 2006г.в 3.0 тд. Беда такая уже почти год вентилятор печки живет своей жизнью, то на малых оборотах разгонится на максимум, то на оборот. На днях вылезла такая штука: крутишь крутилку вентилятора, а он не работает, потом как заводной через некоторое время включается, стоит выключить даже прогретую машину и опять не работает. Еще появился пару дней назад несильно визжащий звук вентилятора и сегодня усе каюк, хоть на прогретую хоть на холодную не включается ни в какую, мерзну нафиг.  Прочитал похожие темы тут, вынул реле за бардачком с виду нормальное, контакты не подгоревшие, сопротивление чета не нашел, фотки на форуме другие, мой партнамбер реле 04885482ас/а . Помогайте други че делать, куда лезть, с чего начать, как проверить може вентилятору каюк,  детей в школу возить в холодильнике не хочется да и небезопасно это с запотевшими и замерзшими стеклами.
Изменено пользователем The nothing
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
В оптимале еще проверить напряжение на двигатель вентилятора. Буквально месяц назад была аналогичная проблема на Пежо, моторчик жил своей жизнью то включался, то прикидывался мертвым, то сам менял обороты. Облазили и прозвонили все что можно, пока не сняли сам вентилятор, проблема - износ щеток и подвисание одного из контактов.
30
Подскажите что с чем надо соединить напрямую без резистра чтобы проверить вентилятор я так понимаю на максимуме
80
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
на фишку вентилятора подайте 12 вольт напрямую ...фишку перед этим лучше снять...если работает ,то проблема в том блоке что на фото ..если не работает то проблема в моторчике...я свой в этом году поменял...засвистел ..разборки и смазки хватило на неделю...
Ps ..как вариант попробуйте черный провод к мотору который идет зачистить изоляцию примотать к этому участку еще один проводок и замкнуть на массу..у меня год назад когда мотор печки встал ..такой колхоз прокатил..т.е двигателель работает крутилки включены отопитель не работает..проводком на массу в прикуривателе на секунду замыкал и мотро отопителя включался..:)
Изменено пользователем KeY
72
Автомобиль: Субару
Сними мотор. Покрути вал. Подёргай в осевом направлении, есть люфт? Ремонт, разбирается. Чистишь коллектор, смазываешь, ставишь дополнительную шайбу на вал со стороны коллектора, примерно по размеру, собираешь. Возможно проблема в блоке регуляторов (где крутилки). Снимаешь понель, отстегиваешь защелки на блоке регуляторов, открываешь, смотришь на наличие повреждения шлейфов, плавятся. Пропоял и прозвони на наличие обрывов, по схеме. так же проверить наличие питания на вентилятор. Возможно обрыв, плохой контакт. Подгорают контакты на тепловой резистор, что на первом фото.
Изменено пользователем mastrppd69
30
Для начала зачистил плату резистра была вся в сырости и пыли, на первом фото видно. Отключил аккумулятор на ночь, с утра пришел - все в норме, все работает без проблем, обороты не скачут, вентилятор не визжит, я так понимаю это не решение проблемы поэтому жду когда начнется все снова, тогда и буду экспериментировать по вашим советам.  Сцуко сломал нижнее ухо (крепление) бардачка когда ставил его назад. Никто не в курсе менять бардак целиком или ухо меняется тоже?, чета не посмотрел сразу.
72
Автомобиль: Субару
Наверно в сборе. Вентилятор визжит? Первых пять предложений по теме. Дополнительно на контакты обрати внимание. Правильное решение почистить резистор.
30
Самое странное что вент не воет,  скорее дело в температуре за бортом. При -10 не воет когда начал выть то было -20 - 25. Походу вент все равно менять или перебирать... неважно. Второй день пошел, полет нормальный, обороты не плавают, включается сразу без затупов.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
Всем Привет,  похожая проблема с вентилятором, подскажите как добраться до него по проще?  Что бы не сломать ничего?
30
Проще не получится как есть так есть. Залезь в бардачек и отсоедини справа рычажок, затем клипсы снизу они вверх отстегиваются, все, вытаскивай. Когда клипсу я нижнюю сломал, был мороз, ну и пластмасса задубела вот и весь сюжет. Да кстати у меня с вентом все ок, проблем нет
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Этот рычажок роль упора-ограничителя играет. Его удобно отсоединять, если снять правую боковину с торпеды. Она просто отщелкивается.  Еще посоветовал бы проинспектировать состояние шестерни привода заслонок.
Единственное - все нужно делать в тепле. Сейчас холодно. Можно весь пластик поломать.
30
Его просто с низу вверх подцепляешь и се, ниче снимать не надо
Вот с ней проблема, шестерня сломана. Которая одевается на сервопривод. Только вот в каталоге ее найти не могу
386
@Zeidroff
05143126AA
Если остались останки, то их можно склеить (я так сделал - все отлично пашет http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41979-zamena-radiatora-pechki-uproschennaia-versiia/?p=1106774 ) . Если потерялись, то можно заказать новую, а можно с разборки (в Беларуси, например).
  • 4 месяца спустя...
195
2008 г.
0 CRD
Сашка М
а где у нас мотор печки стоит? как к нему подобраться? на больших оборотах гудит как то неприятно
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • MishGun
    • vrv377
    • Егор Пятигорск
    • leksrus1
    • TRS Motors
    • u55r
    • Evgeniy1981
    • Владимир(Лексеич)
    • Evvol
    • serg102
    • Kofman
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
      623
    Вла-ди-мир
    Вла-ди-мир
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
