Проблемы с печкой
klimbiskit
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.7 2005
Собственно проблема. Когда переключаю обдув только на стекло - то все равно дует в ноги и немного на стекла.
Подскажите с чего начинать? Может у кого была такая проблема и как справлялся?
Автомобиль: Чероки II (KJ)
Поискать надо утечку в вакуумных магистралях
65
Автомобиль: WK
klimbiskit, У меня всегда немного в ноги дует!))
23
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
klimbiskit, у меня так же, похоже так задумано.
20
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke WH 3.0 CRD
У меня на WG тоже самое!!!!!
Значит можно не заморачиваться? Просто когда кондюк врубаешь сильно - правая нога мерзнит.
65
Автомобиль: WK
Ой я на юге был намучился с этим! А потом взял и закрыл окошко внизу картонкой на время дальней поездки!)) И все решилось самим собой!))
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Tamboor)
Картонка опциональная? Парт намбер есть??? biggrin
65
Автомобиль: WK
NEW, Конечно!))))) Мож даж с запахом!)))ЫЫ))))))))))))))))))))))))
985
Quote (Tamboor)
Мож даж с запахом
Отлично! Куплю 3-го гранда, закажу ванильную smile .
может правда туда какую вонючку подобрать по размеру и не париться.
65
Автомобиль: WK
klimbiskit, еСЛИ СИЛЬНО НОГУ МОРОЗИТ ТО ЭТО Я ДУМАЮ ХОРОШИЙ ВАРИАНТ! А пртом вынемешь!)) klimbiskit,
20
Quote (klimbiskit)
разобрал печку, оказалось что сломана одна заслонка в ноги, поэтому и дуло в стекло и ноги.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Подскажите где искать неисправность, Jeep Grand Cherokee WK 2005 года с простым кондиционером, работает только аварийная скорость печки, как этот дефект устранить?
950
Посмотреть исправность резистора печки, именно он отвечает за скорости отопителя.
Обычно резистор находится в корпусе вентилятора отопителя за водительским бардачком.
216
Kia rio 2012г.в.
Все правильно, если боишся скидывать бардачек, можно просто с низу добраться, открутив нижнию крышку под бардачком, там увидиш прямо по середине контактную группу, скидываеш ее, откручиваеш два винта торкса и вуаля у тебя в руках причина неисправности, дальше в зависимости от жадности или умения рабботать паяльником - либо перепаиваем либо меняем.
158
Автомобиль: Jeep WK
Жми сюда http://jeep4x4club.ru/topic/11007-kak-razobrat-torpedu/
Господа,приветствую Вас.не поможете мне разобраться с данной проблемой-вентилятор печки дует только на полную мощность, интуиция подсказывает что это реостат, но вот где его искать ума не приложу. Может у кого была такая же проблема? Авто 2004года(может еще что то надо написать, но я не знаю). Подскажите новичку. Заранее благодарен.
Изменено пользователем bmw
46
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Я ,честно сказать ХЗ где он там находится, но есть предположение, что на ручке-крутилке .
Нашёл, стоит он за бардачком.Цена 1500р.
46
7L стал (WH) 4
7L :)
Вот и чудненько)))
Автомобиль: Jeep
Ребят помогите советом!!!!! Печка напрочь отказалась греть. Что может быть ? Радиатор чистый , моторчик дует но холодным воздухом. Началось все весной в начале перестал дуть теплом в пробках или на светофорах когда стоишь трогаешься дула теплом обороты видео увеличивались.... Сейчас полный капут.... Жижки уровень.
2 376
Автомобиль: в подписи
Сканер дилерский - коды самодиагностики - починять что найдет.
Скорее всего актуратор тепло/холод гикнулся, или не откалиброван (слетела калибровка).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1998
4.0
р/к242
лифт 2
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
у тебя климат или кондей?
2 376
Да, если просто кондей - коды читаются без сканера (и калибровка тоже).
4.0
р/к242
лифт 2
надо смотреть...скорее всего заслонки
Изменено пользователем Рафаил
в каких режимах не греет? совсем?
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Радиатор чистый
Какой радиатор? Печки или системы охлаждения или  испаритель кондиционера?
Заслонки смотреть или
+1
Изменено пользователем Stepan85
Автомобиль: Jeep
Заслонки не смотрели.. Радиаторы чистые все..совсем воздух теплый не идет... Стоит климат
143
Доброго землячок, предполагаю на 100%, Вы стали пленником сломанных заслонок. Можно конечно попытать счастья откалибровать но шансов очень мало. Надо разбирать, или пилить!!!!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • VasyaPupkin_2
    • Ivan1978
    • Oldriller
    • alex1812
    • Я Геннадий
    • Pro100vet
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 83393
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
