Как часто меняете воздушный фильтр на 3.0 CRD ?
apv22
Mahle Original LX 1662 при замене после 8000 весеннего пробега по СПб:
@EmerA,Ставил и МАН и Сакура итог одинаковый где то на 7 -8 тысячах увеличивается расход топлива .. ну и фильтр под замену.
Ну так всё правильно - я стараюсь не больше 5т. эксплуатировать..., дальше ему писец... Не забывайте, что у нас не атмосферник, а турбина всё таки стоит...
По виду ты в двое перекатал.... :)
В том-то и дело, что нет. Обычно пока в сервисе меняют масло, сам лезу и меняю воздухан.
Интервал 8-8,5ткм. Такая вот "приятная атмосфера в кулютурной столице"...
Теперь в багажнике лежит блюпринт, полезу менять на 4 ткм... :wacko:
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@shurilla,Такое ощущение что его в отработку окунули..) вот это да ...чем вы там дышите полный пипец ..((((
Изменено пользователем Stimon
По размерам норм подходит?
@Денвер,
Да, номерок ADA102201,
как и многие другие в списке аналогов на  05018 777AB
@Alex1971, У меня как раз наоборот все нормально с загрязнением фильтра .. замена масла замена фильтра 8000 км.
вот у других (жителях мегаполисов) проблема .. фильтры черные замасленные..)
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
У меня даже через 8 тысяч он чуть чуть темнее обычного. При складывании гармошкой грязь видна, но ее очень мало. Езжу в основном межгород(70-80кмч)/трасса. Пыли нет. Копоти нет) меняю раз 10-12 тысяч.
Ставил махл или кнетч, но,видимо, перейду на блюпринт) судя по цене, его можно в два раза чаще менять. Хуже от этого точно не будет)
Изменено пользователем Akpo6at13
https://aeromotors.ee/kataloog/search/05018777AB/
Привествую, кому интересно наши цены на фильтр..
Итак, фото середины июля, 4080км летнего пробега, примерно 2ткм-Питер, 2ткм Ленинградская и Псковская области
Поставил ADA102201 (блюпринт), если не забуду, сфоткаю и его после 4ткм при замене масла
@shurilla, тоже блюпринт поставил, ибо кнетч скопытился раньше времени.
BMW 330Cic
Господа, те, у кого стоит маслопомойка, как у вас дела с фильтром? Сегодня снял свой, не грязь там, ой не грязь
Перед поездкой в крым поставил новый фильтр блюпринт.Погонял по крымской пылище. За неделю почти тысячу накатал. Вся подкапотка песком усыпана. Достал фильтр, потрес, жмень песка высыпал. Обратно поставил. Нет сейчас времени фильтр заказать. А в наличии что то нет ни где.
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Чистый, немного пыли. Уже тысяч 7 накатал - черноты нет.
BMW 330Cic
@Einar, вот, я и думаю, что нет у меня в городе такой черноты, это турбина гонит масло в интеркуллер, а оттуда его засасывает в фильтр. Ну или как то по другому, но оттуда
Шноркель рулит. За 10тыс.км фильтр слегка пыльный, никакой сажи и грязи
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Привет! Я меняю фильтр раз в 20-25 тыс. км. Фильтр чистый. Если интересно, могу сделать фото. Сейчас установлен, как и всегда, MANN
BMW 330Cic
@General, о, тебя то я и хотел пригласить в эту тему.
В общем то можно сделать вывод что грязнится фильтр не от атмосферы и нет от того, что турбина много сосет воздуха
Фильтр чистый
а установлена масло помойка?
Нет. Все штатное. Масла и других примесей нет.
Вы лучше место пребывания в подписи посмотрите, маслопомойка тут не при чем )))
BMW 330Cic
хм, интересно
я на драйве слежу за поездками по болотам, но и я не по нефтеперерабатывающему заводу езжу, а фильтр за 10 тыщ вот так выглядит
BMW 330Cic
нашел вот какую инфу
установленный в машине фильтр специально обработан масляным составом для того, чтобы лучше задерживать пыль. Именно поэтому этот фильтр и стоит дороже, чем обычный "сухой".
господа, @General,@truckdriver, у вас фильтра какой марки стоят?
фигасе... Даю 100% что от масла из турбины не меняет цвет с этой стороны. Вот если бы с обратной, то да. А так... Думаю стоитпроехаться за фурой типа КаМАЗ, дысящей на пропалую от перегрузки и езды в гору и фильтр почернеет через 30 минут
KNECHT/MAHLE — LX1662
BMW 330Cic
@Akpo6at13, в Рб нет камазов )
@General, точно такой же как у меня.
Короче я  придумал это? просто у кого то чернеет, а у кого то нет? нет никаких подсасываний масла из интеркулера?
У меня черноты точно нет, серая и бурая пыль присутствует. Но и воздухозабор у меня идет с высоты человеческого роста, это тоже надо учесть. А каким образом с интеркуллера будет масло попадать на фильтр? это невозможно
BMW 330Cic
через плохой клапан с вентиляции картера масло попадает в турбину, далее его гонит в интеркулер, а в интеркулере мелкие дырки, и давление вот и парит маслице.
я не инженер )))))
Я всегда ставлю Mann Filter.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • levon
    • al_ch
    • Серый73
    • JimmyT
    • Garinch
    • Олег799
    • URRI 39
    • Enot699
    • kos86
    • stpnsmr
    • Егор Пятигорск
    • Алексей Стар Варс
    • Palach
    • alex1812
    • greenhell
    • sda2018
